| Московское время 03:21:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:21:22 |
Автор: Анатолий73 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 16-09-11 19:00
Здравствуйте!
При выходе на глиссирование в водомёте появляется шум, похожий на скрежет металла. Обороты импеллера 2000, в тоже время во время выхода на глиссирование при техже оборотах никакого шума нет. Шум пропадает при правом вираже, при левом усиливается. Направление вращения импеллера левая с кормы. На глессировании при сбросе оборотов до 1600 по импеллеру шум не пропадает. Пропадает в переходном режиме при большом диференте. Как это исправить.???
Дата: 19-09-11 17:04
Кавитация при таких оборотах вряд ли возможна.Если только импеллер не диаметром метра 2 :-)).Я бы начал с того, что посмотрел изнутри на стенки водовода - нет ли следов касания лопастей.А вообще информации маловато - что за водомёт, какой подшипник на валу, какое поджатие, реверсивно-рулевое устройство?Может, лопатка или заслонка направляющая дребезжит.
