 Московское время 04:57:58
 Владивостокское время 11:57:58
 Honda bf 90 расход топлива!!!!!!!!!
Автор: Тим-свирь-3 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   17-09-11 04:19
Друзья!Нужна информация по расходу топлива bf 90,по паспортным данным при 5800 -90,так какой расход?В поиск не отправляйте!!!!
 Re: Honda bf 90 расход топлива!!!!!!!!!
Автор: А.р.б.а.т (83.149.43.---)
Дата:   17-09-11 04:30
При 5800 будет примерно 32 л/час
Дата:   17-09-11 04:33
Крутовато!Надо будет сильно упираться подбирать винт!
Автор: Серый Волк (109.167.81.---)
Дата:   17-09-11 16:21
При 5800 будет примерно 32 л/час-----Ошибки нет?
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   17-09-11 18:23
А.р.б.а.т писал:
А почему примерно?
Дата:   17-09-11 18:32
Потому что лодка может быть и 300 кг и 800 кг, оттого и расход разный.
Дата:   17-09-11 19:01
А.р.б.а.т писал:
> разный.
Максималный расход указывется в паспорте мотора.
И не зависит от веса лодки.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   17-09-11 19:04
ой зависит
Дата:   17-09-11 19:15
Путевой, да.
Дата:   17-09-11 19:42
Подскажите, какой удельный расход топлива у Хонды (+ - 20 гр).
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   17-09-11 19:57
Серый Волк писал:
220~250 грамм/л.с. в час.
Дата:   17-09-11 20:01
220~250 грамм/л.с. в час.-------А если перевести в милилитры?
Дата:   17-09-11 20:05
300~340 мл/л.с. в час.
Дата:   17-09-11 20:09
Серый Волк писал:
Может, тебе еще удельный вес бензина подсказать?
Дата:   17-09-11 22:27
220~250 грамм/л.с. в час.-------А если перевести в милилитры?------300~340 мл/л.с. в час.-----Ну допустим на 5800 эта Хонда выдаёт 90л.с. , ну возьмём удельн. макс -340мл. , ну включим калькулятор и получим 90 на 0,34= 30,6. Откуда 32? Если 32 то как минимум ТО, Зачем покупать такие ДОРОГИЕ моторы?
Дата:   17-09-11 23:41
36 л/час на макимальных 6000 об/мин
Если кто то сомневается отправляю на официальный сайт Хонды, там делались замеры:
marine.honda.com/pdf/props/Stumpnocker%20175%20CC%20-%20BF90.pdf
Автор: CургейЛ (77.35.26.---)
Дата:   18-09-11 09:23
Серый Волк писал:
В общем случае - удельный расход зависит от нескольких парметров. Обороты двигателя и положение дроссельной заслонки - основные из них.
300-340 мл/л.с.. в час - это удельный расход при средних нагрузках. Если говорить о максимуме отдачи двигателя, то надо вспомнить, что в в этих режимах применяется дополнительно обогащение смеси. Этот прием используется для понижения порога детонации( и не только). В результате возможно снятие полной мощности.
Отсюда получается расход в 36 литров в час при максимальной мощности.
32 литра в час может получиться, когда используется более мощный(с большим обьемом, естественно) двигатель "в полгаза".
Дата:   18-09-11 11:04
CургейЛ писал:
Да, все верно.
Сразу вспоминается график удельного расхода от оборотов:
в середине плавная "яма" с вышеуказанными значениями расхода,
по краям кривая загибается вверх, т.е, использовать двигатель меньше, чем вполгаза тоже невыгодно.
Дата:   18-09-11 11:15
Вот, собственно, то, что близко лежало.
Тут, правда, про дизель, но характер графиков тот же самый.
Видно, что при частичных нагрузках при работе на гребной винт
диапазон экономичных оборотов существенно сужается по сравнению с внешними характеристиками с тормозного стенда.
Дата:   18-09-11 17:39
На крейсерской при 3000-4000 Хонда 90 ест всего от 11 до 16 л/час, так что ничего страшного нет.
Автор: gambr (---.multinet.ua)
Дата:   18-09-11 19:33
А.р.б.а.т писал:
ахахаха ....это если стоит на Казанке и ли Крыме ???
Какраз крейсерская получается....
Какая должна быть посудина чтоб на 90 ходить на 3000-4000 об на КРЕЙСЕРСКОЙ ?
Автор: А.р.б.а.т (83.149.45.---)
Дата:   18-09-11 21:30
Обыкновенная посудина 5 метров, 365 кг. С двумя людьми начинает глиссировать с 3000 об, скорость при этом около 30 км/час. Общий вес (лодка, мотор, топливо, экипаж и пр.) около 800 кг
Автор: zimandr (188.123.245.---)
Дата:   18-09-11 22:51
Сам по себе вопрос, ИМХО,про расход топлива на воде глуп по своей сути. Друг, весла тебе надо. И для здоровья полезно.....
Автор: Фарт (89.169.126.---)
Дата:   19-09-11 01:40
Suza DF150 при 4000о/м расход примерно 13-15 л/ч,при 6000о/м расход где то 60л/ч.
Дата:   19-09-11 02:44
Фарт писал:
Вас кто то обманул на 5-7 литров.
Дата:   19-09-11 03:47
gambr писал:
> Фарт писал:
Факт. Наработка 170м/ч
Дата:   19-09-11 05:27
Фарт писал:
Значит вам очень повезло.... и у вас уникальный экземпляр.
Вот вам реальные замеры и цифры...... но ваш получается мощнее,обемистее и на 30% экономичнее,чудеса.
Автор: Александр\Москва (81.200.10.---)
Дата:   19-09-11 06:41
Серый Волк писал:
> ну возьмём удельн. макс -340мл., ну включим калькулятор и
Вот это правда - не нужно покупать такие ДОРОГИЕ моторы. Тебе не нужно. Ибо если ты как банный лист прицепился к полуторалитровой разнице в расходе 90-сильного мотора на максимальных оборотах, да ещё безотносительно конкретного корпуса - то тебе точно не нужно покупать 90-сильный мотор. Расход большой, бензин нынче дорог, да и сам мотор тоже не за три копейки дилеры барыжат... одни растраты, как не глянь ))
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата:   19-09-11 11:26
> CургейЛ писал:
> нагрузках.
> Да, все верно.
Это не совсем так. Смотря что считать под выгодой. Вы делаете такой вывод на основании удельных характеристик, а в жизни нас интересует транспортная экономичность. Даже сильно "невыгодные" долевые режимы дают меньшее значение расхода топлива выраженное в потребляемых литрах топлива на один пройденный км.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-09-11 14:38
" Даже сильно "невыгодные" долевые режимы дают меньшее значение расхода топлива выраженное в потребляемых литрах топлива на один пройденный км. "
Одну и ту же скорость можно иметь со слабым мотором на 75% мощности и с сильным мотором на 40% мощности. Так вот путевой расход (л/км) в первом случае будет меньше, чем во втором.
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   19-09-11 14:40
Из своего опыта , Амур с Х-90 на 5000об.мин , 48 км.ч -25л.час.
Автор: horoshilov (195.94.248.---)
Дата:   19-09-11 16:27
Фпрт писал: "Suza DF150 при 4000о/м расход примерно 13-15 л/ч,при 6000о/м расход где то 60л/ч."
На счет 13-15 литров в час на 4000 очень сомнительно. У меня DF 80ATL на 4500 жрала 14 литров ( замер по мерному баку и GPS) на корпусе весом без мотора 360 кг, в одну харю и на скорости 50 км/час.
Дата:   19-09-11 17:34
gambr писал:
> Фарт писал:
Расчеты для DF140 немного другой двигатель.Извеняюсь у автора , что влез в тему.
Дата:   19-09-11 17:37
horoshilov писал:
> км/час.
Я сам радуюсь такому расходу! При 4000о/м.
Автор: СергейЛ (77.35.36.---)
Дата:   19-09-11 20:44
arkie писал:
Непонятно - к чему Ваш опус? Я имел ввиду, что один и тот же мотор используемый в долевом (ЧДХ) режиме, даже при условии большего удельного расхода топлива, может экономнее (выгоднее) Вас довести до финиша, чем тот же самый мотор в "крейсерском режиме".
Этот теоретический тезис Вы так и не опровергли.
Практические замеры только подтверждают теорию. Смотрим черные графики-
Ссылка.&
Ссылка.&
Дата:   19-09-11 22:14
" один и тот же мотор используемый в долевом (ЧДХ) режиме, даже при условии большего удельного расхода топлива, может экономнее (выгоднее) Вас довести до финиша, чем тот же самый мотор в "крейсерском режиме" "
Крейсерский режим, иначе "экономический" потому так и называется, что является точкой минимума расхода. Если посмотреть на более качественные данные, чем те, на которые Вы тут ссылаетесь, то в этом нетрудно убедиться.
Посмотрите замеры, снятые через хотя бы 500 об/мин. Например здесь:
http://suzukimarine.com/boat_builders/boat_tests/
Вот картинка оттуда, там правда только таблицы, но график можно и самому нарисовать.
Автор: Алекс 64 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   20-09-11 00:46
Виталий-Уфа писал:
Амур-2 с Х-115. 4 чел. и снаряга на 4800об. скорость 54км.ч. расход- 20л.час.
Автор: СергейЛ (77.35.22.---)
Дата:   20-09-11 02:17
arkie писал:
Очень показательная картинка.
Согласитесь, на Вашей картинке транспортная экономичность 8 mpg при 1000 об\мин( и 7.5 mpg при 1500 об\мин) - это значительно больше, чем 5 mpg наблюдаемая при 3500 об/мин (крейсерская скорость).
ПС Картинка здесь другая - с "горбом" сопротивления. Без горба будет абсолютно плавный спад экономичности без всяких минимумов. Более похоже на то, что на картинке Ивана.
Дата:   20-09-11 03:14
" Согласитесь, на Вашей картинке транспортная экономичность 8 mpg при 1000 об\мин( и 7.5 mpg при 1500 об\мин) - это значительно больше, чем 5 mpg наблюдаемая при 3500 об/мин (крейсерская скорость). "
Конечно соглашусь. Но вряд ли кто-то будет рассматривать всерьёз режим 1000 1/мин в плане экономичности :-).
" Картинка здесь другая - с "горбом" сопротивления. Без горба будет абсолютно плавный спад экономичности без всяких минимумов. Более похоже на то, что на картинке Ивана."
Потому что на картинке Ивана изображена т.н. "винтовая" характеристика, используемая при испытаниях судовых дизелей. Она слегка похожа на реальную винтовую характеристику в режиме водоизмещения, которую можно снять живьём на судне.
Для глиссирущих судов - попробуйте найти таковую без горба - вряд ли получится. Только на эти последние графики не ссылайтесь, пожалуйста.
Дата:   20-09-11 10:15
arkie писал:
А как же я? В последнее время практически всегда - водоизмещение 9-12 км/час по возвращению с островов. Потрясные закаты, тишина и душевная беседа...
Так о том и была речь.
Так "на горбе" никто и не перемещается - либо до, либо после, идиотов нет. В обоих случаях - чем меньше нагрузкка (чем ниже ЧДХ) тем больше км на литре пройдешь. С чем Вы спорите-то вообще?
Да и в "крейсерском" режиме никто не ходит на глисте, поскольку неустойчивый режим получается - чуть волна или ветер, сразу свалишься с глиста.
