 Московское время 01:38:21
 Владивостокское время 08:38:21
 Кнопка стоп на В-8
Автор: Deniska (Киев) (195.133.144.---)
Дата:   26-05-04 19:48
Господа! столько уж обсуждалась тема....
но выложите кто-нить, пожалуйста, схему подключения кн. "стоп" на Ветерок-8Э.
 А на словах непонятно? (+)
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   26-05-04 21:08
Кнопка замыкает входы катушек(ТЛМов) между собой!!! а не на корпус.
 Re: А на словах непонятно? (+)
Дата:   26-05-04 23:28
Ок! спасибо!
 Re: Кнопка стоп на В-8
Автор: ABC (195.94.233.---)
Дата:   27-05-04 21:20
А на практике пробовали этот вариант? Или совет теоритический по аналгии с Нептуном-23? Фишбейн почему-то рекомендует включать кнопку по другой схеме.
Дата:   27-05-04 21:25
Я хочу попробовать через недельку... главное, чтоб не нахимичить чего.... электрик из меня не очень....
Дата:   27-05-04 21:30
Представляешь, даже работает :-)) но только глушить кнопкой нужно
на малых оборотах, на больших получается не очень.
Дата:   27-05-04 21:31
К этому моменту, может быть, отсканирую схемку из Фишбейна. Потребуется кнопка с 2-мя группами контактов, нормально замкнутых, если собираешся делать чеку. А , если хочешь глушить путем нажатия пальцем, то - нормально разомкнутые. Имеется ввиду Ветерок с электронным зажиганием.
 Re: Дерзайте и не парьтесь (+)
Автор: Миха (81.90.2.---)
Дата:   27-05-04 21:35
1
Дата:   27-05-04 21:37
То-то и оно, что, когда выпадешь из лодки, обороты не успеешь сбросить. Я тоже сначала хотел обойтись кнопкой на 1 цилиндр(вроде как на одном оставшемся работать не будет). Фигушки - не глохнет, на одном работает. Правда, у меня 12-й.
Дата:   27-05-04 21:43
Неплохая схемка. И кнопка двойная не нужна.Но... Надо паять резисторы...
 Вот! Именно эта схема верная, остальные - кривые! (+)
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   27-05-04 22:46
В числе кривых и схема Фишбейна (хотя во всем остальном он очень грамотный спец).
