 Московское время 10:30:14
 Владивостокское время 17:30:14
 опять ветерок
Автор: джон (195.16.122.---)
Дата:   25-05-04 17:08
всем привет спецы подскажите на ветерке 12 не реагирует на регулеровки болт качества смеси что может быть продувал и промывал корбюратор три раза а толку нет мотор новый два дня обкатывал в бочке но мощи нет как будто неразвивает полную мощьность заводится нормально до него был ветерок 8 разницы невижу
 Re: опять ветерок
Автор: СлаваК (---.telecom.by)
Дата:   25-05-04 18:50
Это у тебя к49? иль к33в??? точнее надоть...
 Re: вопрос Ивану Георгиевичу
Автор: BOBAH (---.Achinsk.dial.rol.ru)
Дата:   25-05-04 20:32
Что и куда нужно покрутить в к33в, чтобы добиться максимальной мощности?
Расход топлива-неважен.
С уважением, Владимир.
Автор: Александр(Видное) (---.rr.ru)
Дата:   25-05-04 20:36
Посмотри на этом сайте, в разделе "Отечественные моторы".
 Нет ещё человека (+)
Автор: Алёша (212.176.83.---)
Дата:   25-05-04 20:41
, кому удалось отрегулировать К491. Потому, как он не предназначен для регулировки. Только ХХ.
На это лето у меня намечено продолжение экспериментов:
- Если удастся найти, установка главного жиклёра от К-49 (В8);
- Понижение уровня в поплавковой камере;
- Эксперименты с регулировкой ХХ и выявлением зависимости мощности на полном газу от таких регулировок.
Главная проблема у меня - богатая смесь. Отсюда недобор мощности и гигантский расход.
Подробнее читать ниже - примерно с месяц-два назад активно обсуждали с Зюзиком.
 Re: опять ветерок
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата:   25-05-04 22:51
Скорей всего завышен уровень топлива (если все прочищено).
Посмотреть на свечи после поездки. Если черные - понижать уровень.
Дата:   25-05-04 22:53
Иглу главного топливного жиклера. Прямо на ходу, на полном газу, но чтобы ни во что не воткнуться.
Максимум мощности четко ловится на слух.
 Re: Нет ещё человека (+)
Автор: новичок (62.205.168.---)
Дата:   25-05-04 23:23
У меня такие же проблемы.После обкатки буду их решать.Дело в том,что регулировка системы ХХ не оказывает практически никакого влияния на работу мотора на максимальных оборотах(5-10%).На максимальных оборотах имеет значение производительность главного топливного жиклера ( в этом карбюраторе диаметр отв.) и уровень в поплавковой камере.Я попробую по аналогии с мотоциклетным карбом отрегулировать уровень так,что бы поплавок при вертикальном положении разъема был параллено плоскости разъема, а язычек только касался клапана.Хорошо бы знать конечно какой уровень должен быть.Но такой информации нигде нет.Как и нет схемы этого карба.
 Я решил всё, что в моторе торчит не
Автор: Zuzik (---.udm.net)
Дата:   26-05-04 15:47
по инструкции спилить и отполировать нафиг, вдруг поможет?! :)
В частности, продувочные каналы - очччень уж там ничего не совпадало. кроме того, в самОй отливе блока в канале тоже есть ступенька ~2мм. Может по этому мощи не добирает?
Позвонил в Питер, на завод, где 49 карбы выпекают. Доброжелательный дядька очено нахваливал К49, уверял, что его ни в коем случае не стоит менять на 33 и обещал выслать какую-то литературку. Жду :)
 Re: Я решил всё, что в моторе торчит не
Дата:   26-05-04 17:58
Если получишь литературу,поделись опытом.Для справки- полировкой каналов,шатунов,поршня,впускного диффузора получал от авиамодельного двигателя 18000тыс.оборотов при штатной 15000.На итальянских прирост оборотов был значительно меньше т.к. там все это полируется на заводе но до 27000тыс.доводил при штатной 25000
Дата:   26-05-04 19:10
Да, уж, СССРовские КМД или МК-17 были отличные движки, не то, что современные Российские "Ветерки".
Дата:   26-05-04 21:25
У меня был МК-12в,Ритм и Метеор(неплохая копия итальянского "Супертигр--G-20/15"
Дата:   27-05-04 00:12
А я на Комод так и не накопил в своё время, довольствовался 12 и 17. Теперь вот с В-12 колупаюсь :))
