 Московское время 07:43:31
 Владивостокское время 14:43:31
 ещё раз про гидрокрыло
Автор: iru6 (46.158.255.---)
Дата:   16-09-11 16:17
здравствуйте, уважаемые!
я думаю многим знакома моя тема про подбор винта к моей лодке.
решил ещё поэксперементировать с гидрокрылом. на днях поставил, вчера опробовал. первые впечатления пока не очень внятны. одним словом- загрузил четверых, вышел на глисс, и это при небольшой волне, примерно 0.5 м. но когда в одного, то немного и обороты упали и скорость. вот сейчас на распутье, то ли так оставить, то ли снять. пока оставлю, покатаюсь немного, там видно будет.
 Re: ещё раз про гидрокрыло
Автор: uran (95.158.220.---)
Дата:   16-09-11 19:19
А для чего ставил то - дельфин или проблемы с выходом на глисс?То же в раздумьях (у меня дельфин когда загрузка больше трёх)
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   16-09-11 21:23
uran писал:
А чего тут думать?
Толсто намекни тем, что сверх трех, чтобы покупали СВОИ лодки.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-11 21:24
uran писал:
> трёх)
Так летняя норма на троих не больше :-)))))))
Автор: uran (95.158.233.---)
Дата:   16-09-11 21:41
Вот, блин, а я то не знал !!! Решение то рядом...
Автор: Слав_ок) (---.mti.ua)
Дата:   16-09-11 21:43
тема шаровиков в лодке не раз поднималась, обсуждалась, но так и не раскрылась до конца.
а по важности никак не ниже 2т масел, 2т-4т, риб-кастрюля.
ибо страдают от этого и владельцы рибов и 2т моторов.
...вобщем оч щепетильная тема
Дата:   17-09-11 00:15
uran писал:
> трёх)
ставил для выхода на глисс вчетвером. дельфина нет и не было.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   17-09-11 07:47
Так его надо еще правильно поставить....я задумывался по началу про "гидрокрыло"----потом решил--лишние это....
Дата:   17-09-11 07:56
Особенно умиляют...рассказы "капитанов" лодок метра эдак 4...с меркашом 6, о том шо де у него апосля установки "причем гидрокрыла б.у .,явно от мотора в 50 кобыл" повысилась скорость...)
Автор: Crunch (---.opera-mini.net)
Дата:   17-09-11 16:00
думаю тоже - крыло - поставить говорят от дельфина помогает , д евле способа борьбы с дельфином не нашёл.
Автор: Борно (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   17-09-11 16:02
рыбак выборг !!!
Во, блин открыл истину!
Да уже давно известно, что чем меньше мотор, тем больше крыло!-:))))
А со 150 -200 кобылами и гаражные ворота на глисс за 4 секунды выходят, с двумя хомяками!-:))).
Автор: аркадий34 (188.233.184.---)
Дата:   18-09-11 01:31
Григорьевич писал:
А если гаражные ворота вместо гидрокрыла... и лодка нах.й не нужна!
