| Московское время 14:13:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:13:42 |
Автор: Сергеев (82.142.176.---)
Дата: 13-09-11 22:15
Добрый день. Лодка Обь-1, винт 12 оригинал, при 1 рыбаке + снасти скорость 44 (по автонавигатору), обороты 6000... С семьей обороты 5800. В основном хожу один и было желание поставить 13 винт, с целью опустить обороты до 5700 без потери скорости. Винт на мой мотор подходит от Ямахи 15 2-т (9 1/4, 8 шлицов). В магазинах заверили, что такого винта с 13 шагом не существует, по крайней мере оригинала. Что делать-то? Ходить на 6000 и не париться, или есть еще варианты с винтами, типа 4 лопастей?
Автор: Вятич(Дубна) (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 13-09-11 23:00
У меня на 12-ом - 5700, на 11-ом - 6000. Лодка Казанка с булями, скорость на легке 43км\ч. В "полную тапку" никогда не хожу, держу в районе 4800-5000 об\мин. скорость при этом 30-35км\ч,в зависимости от загрузки. Я не гонщик, мне хватает.
Перегружать мотор не стоит!!! Ходи на 12-ом и не парься.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-09-11 16:55
Сергеев писал:
> Спасибо, только по ссылке у него диаметр 9,5 а надо 9 1/2.
Если вспомнить математику то ли за 3-й, то ли за 4-й класс, то эти числа равны, если что.
Дата: 14-09-11 17:00
> Сергеев писал:
:-))) ..Сергеев, а что больше (или меньше) 0,5 или 1/2 ? :-)))
Дата: 14-09-11 17:25
Мне приятнее 0,5, а винт у меня 9 1/4, в первом посте написал, а потом, извиняюсь, не ту кнопку ткнул, начальство рядом...
Дата: 14-09-11 17:30
Ты хочешь снизить обороты, увеличение диаметра этому способствует.
Главное, чтобы по шлицам и диаметру ступицы подходил, уточняй у дилера.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 14-09-11 17:34
> способствует.
> дилера.
И на крейсере будет интересней.
Удачи!!!
Дата: 14-09-11 17:44
Спасибо,заеду в "Истмарин". А на сколько могут упасть обороты при увеличении и диаметра и шага?
Автор: Беломорец (---.spbmts.ru)
Дата: 14-09-11 17:48
Самый большой шаг для винтов диаметром 9,25 дюймов, предназначенных для Ямах - 9,9,15 (2-т) и 20(4 -т) - 12й.
Дата: 14-09-11 17:49
В наличии у них нет, я же не зря написал "под заказ".
Позвони и уточни для начала, подходят ли по посадке именно к твоему мотору.
Насколько упадут обороты - думаю, никто сейчас не скажет.
Дата: 14-09-11 18:01
Увеличение диаметра на пол. дюйма даёт примерно минус 200 по оборотам. Собственный опыт.
Дата: 14-09-11 18:08
Sorento, спасибо. Диаметр увеличиваю на четверть, плюс шаг, на 5500 должен выйти.
Автор: Микола (---.terabit.com.ua)
Дата: 16-09-11 18:42
Добрый день у меня такой комплект как у Вас,но с винтами у меня все по другому.Ставлю 11 скорость 39,на родном 10 винте скорость 43 км.ч.Про 12 вообще даже не пробую думать)).Возможно у меня лодка тяжелее за счет бакелитовой фанеры ? и еще у меня стоит рулевое впереди и когда я переношу свою задницу назад скорость увеличивается.У вас голый корпус или есть причандалы (пол,диванчик и т.д...)?
Дата: 16-09-11 19:19
У меня так. А на моторе родной винт 12, даже на Ямахе 15 идет 11, откуда у Вас 10?
Автор: redvlad (---.tvoe.tv)
Дата: 17-09-11 01:18
Сергеев писал:
Как поставишь какой нибудь винт-отпишись!И есчо на скольких оборотах происходит отсечка?У меня на 6200.
Автор: Сергеев (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 17-09-11 01:44
Тоже 6200. Только ставить пока нечего, на заказ не скоро привезут. Не ожидал, что родной винт окажется верхним, среди оригинала. Ипонцы редиски...
Дата: 17-09-11 02:24
Я брал мотор в Дании и он комплектовался этим винтом.Для примера у отца Ямах 30 коплектовалась 12 винтом.Так что не знаю... Но точно с 11 винтом хуже,недокрут и слабый вых на глис.
Дата: 19-09-11 13:38
Ямах 30 может идти с 12 винтом, только там диаметр побольше (9,9). Может и у Вас винтик покрупнее?
Дата: 19-09-11 13:53
У пятнашки родной винт 11, редуктора у них вроде одинаковые, думаю двадцатка винт от пятнашки должна перекручивать легко... Что у меня и происходит. Или я чего-то не понимаю, или приборы врут. А у Вас корпус ГАЗИСО или ЗИЧ? А обороты и вес отделки? У меня фанера 9 на полу, легкие сидения (типа штатных), усиленный транец, аккум 50а.ч. бак 24 л. и запаска на 5л, якоря 10 и мелочь всякая.
Дата: 19-09-11 16:56
Да совершенно забыл у меня же винт в диаметре больше чем 15ки, у 20 и 30 винты 9,9.Вот и у меня 9,9. А корпуса у нас один в один и начинка такая же)).
Дата: 19-09-11 17:11
Микола, а какого года у Вас мотор? У меня примерно 2009. А то на некоторые винты идут от пятнашки,а на другие от 25-30. У меня по шлицам от 15...
Дата: 19-09-11 17:14
У меня пенсионер,1998 г. с автомиксом ,длинная нога.Транец подымал и усиливал.
Автор: A.S.. (---.mirdm.ru)
Дата: 20-09-11 04:01
Так 13 шаг на 15л/с и у американцев под заказ,
и шаг редкий, и спрос на сталь для маленьких моторов невелик,
поскольку ценник конский,
в РФ розница порядка 10000 руб.
Но альтернативы нет.
