 Московское время 18:17:55
 Владивостокское время 01:17:55
 Как поднять корму водометного катера?
Автор: Иван-42 (---.ll-kem.zsttk.ru)
Дата:   16-09-11 15:58
Ребята! Давайте вместе подумаем над проблемой подъема кормы из воды вот такого катера, для очистки решетки от травы и камней.
Еще не одного выезда небыло, что бы не потрахатся.
Катер моментально теряет ход, если в реактивном выхлопе забивается камень проскочивший через решетку.
В воде его не разглядишь, все попытки вытолкнуть наобум, мало к чему приводят. В итоге пока не загонишь на трейлер, нихрена не получается.
 Re: Как поднять корму водометного катера?
Дата:   16-09-11 16:00
Пробовал домкратить, похоже на пытки у мюллера,
То домкрат "уводит", то пятка домкрата уходит в галечное дно.
Дата:   16-09-11 16:05
Нарыл вот в инете пневмоподушки МЧСовские для подъема конструкций, должно подойти, но где купить? от чего работают?
Кто сталкивался? прошу помощи в решении проблемы.
Автор: А.р.б.а.т (83.149.45.---)
Дата:   16-09-11 16:16
К этому катеру водолазный костюм идёт в списке доп. опций.
Автор: WebRacer (77.239.243.---)
Дата:   16-09-11 16:18
А насколько надо приподнять корму?
Дата:   16-09-11 16:21
Как вариант - бортом к берегу, кренишь корпус в сторону воды - пенёк или лагу лёжа под скулу, обходишь с другой стороны, начинаешь поднимать кренить в сторону берега, другой пенёк подложишь вертикально.
Однажды на амуре-м лопасть оторвал, снять винт не могу, приржавел. Таким способом задрали корму и вытащили вал целиком. Вдвоём. Корма находилась над водой.
Или специальный домкрат придумать-сделать. С большой площадкой и местом-креплением на лодке где срываться не будет.
Дата:   16-09-11 16:27
Арбат, ты добрый...
Проблема действительно есть, и наверно не у меня одного.
Как вариант, попробую автомобильную камеру на 13.
Подсунуть сдутую, потом компрессором накачать. Компрессор "Браво" для накачки ПХВ пойдет?
Дата:   16-09-11 16:32
Высота подъема- лишь бы выхлоп показался из воды.
Практика показывает, пока ковыряешся, поднимается муть, еще больше усугубляя ситуацию. Та что водолазный костюм не прокатит. Нихрена не видно.
Дата:   16-09-11 16:38
>>Нарыл вот в инете пневмоподушки МЧСовские для подъема >>конструкций, должно подойти, но где купить? от чего работают?
От воздуха они есс-но работают, у МЧС компрессор всегда на борту.
Купи ватрушку и лягушку, будешь засовывать под днище и накачивать.
Дата:   16-09-11 16:43
А потом катать детишек..
А вообще-то всё до нас уже придумано. Самоочищающиеся решётки с педальным приводом, топнул ногой и поехал дальше.
Дата:   16-09-11 16:47
Дак выхлоп засоряется. видимо расстояние между решетками больше чем на решетке выхлопа.
Дата:   16-09-11 17:00
Она самая
Дата:   16-09-11 17:05
На зиму загоню катер обратно на завод в Юргу. Обязательно закажу такую решетку.
И наверно дополнительный транец для навески болотохода.
Дата:   16-09-11 17:20
Эта лодка достаточна длинна. Гибкий топливный бак, размещенный на палубе бака. И насос воды. Заполнив бак, получим нужный дифферент. Легко (относительно) ставить и снимать/сливать.
Но. ИМХО надо доработать решетку.
PS мы так винт колонки рихтовали как то на громадном билайнере. Но нас было хмельных мужиков, человек десять, свисающих пузом у форштевня...
Дата:   16-09-11 17:30
С баком неплохая идея!
Спасибо. Еще варианты...
Дата:   16-09-11 18:06
А что скажет по этому поводу Д.Вася?
Может приблуда давно придумана, но хранится в тайне... коммерческой.
Дата:   16-09-11 18:22
Приблуда для подъема чего-нибудь.
Снизу опорная пластина (чтоб не утопла в болоте)
К ней поворотная рама - собственно она и будет поднимать.
К раме рычаг любой длины.
Автор: zidor (62.33.186.---)
Дата:   16-09-11 19:06
Иван-42 писал:
Пневмо-подушки можно с пвх сварить.Я на карьер для отвалки мраморных блоков в питере заказывал,итальянские.Соединение байонет.дуются от компрессора.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-09-11 20:16
Учебное пособие с сайта производителя :-)))))))
Дата:   16-09-11 20:47
В случае необходимости, для очистки вала водомета от травы, в корпусе водометного движителя есть лючок через который, даже не залезая в воду, можно очистить и вал и решётку водомета.
И так советует производитель.
