| Московское время 01:21:46 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:21:46 |
Автор: Serjic Samara (80.234.67.---)
Дата: 14-09-11 05:07
Имею 3ф генератор, соеденён как на картинке, если соединять по класической схеме с 6 диодами ток в два раза меньше получается.
Вопрос такой, какой стаб применить?
Через ноль напруга не ходит, поэтому думаю обычная шунтирующая схема не пойдёт.
Может транзисторный аналог стабилитрона поставить и не загонятся?
Ток около 5-6А выдаёт гена.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 14-09-11 07:12
Serjic Samara писал:
Не верю.
Это зависит от конструкции генератора.
Может быть, его вообще нельзя шунтировать.
Автор: alexgr (---.pools.arcor-ip.net)
Дата: 14-09-11 14:47
Можно соединить обмотки треугольником, тогда не надо 12 диодов, а только 3 и 3 тиристора и ещё схема управления ими. Дальше вечером напишу.
Автор: Serjic Samara (109.169.155.---)
Дата: 14-09-11 14:54
""Не верю.
Вот результаты практических измерений.
1.при соединеии мостиков последовательно:ХХ-1,7А, 3500об-3А, КЗ-3,5А.
2.соединение звездой(6 диодов): ХХ-0,6А, 3500об-3,5А, КЗ-4А.
3.соединение мостиков в паралель:ХХ-0,6А, 3500об-5,5А, КЗ-9,5А.
На статоре 12 катушек, соеденены по 4 последовательно.
На маховике 4 магнита.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (176.14.205.---)
Дата: 14-09-11 15:00
Любишь ты, сумрачный немецкий гений, всё усложнять....
А диодные мосты уже есть?Я бы поставил на каждую фазную обмотку по параллельному стабилизатору на симисторе, такой тут неоднократно обсуждали.А то, что ты на графике нарисовал, есть обычный пульсирующий ток, получающийся после выпрямления без фильтров.Или как вариант - зашунтировать каждую обмотку конденсатором, чтобы выбросы зарезать, а на выходе поставить обычный стабилизатор на КРЕНе и мощном транзисторе.Несмотря на все сломанные здесь об них копья, такие тоже работают - проверено лично неоднократно.Если надо - схему набросаю.
З.Ы.Это всё бюджетные решения.Счас начнётся - ШИМ, хреним и прочие высокие материи.И Пузыря запинают в очередной раз :-)))
Дата: 14-09-11 16:49
Ну так, соедини фазы треугольником, и с шестидиодным мостом результат будет как с тремя мостами в параллель.
Про три симисторных регулятора уже сказано, но не факт, что вообще можно коротить эти обмотки.
Хотя, при замеренных токах КЗ, скорей всего можно.
Но лучше всего в данном случае классическая схема, дополненная еще одним плечом для третьей фазы:
Дата: 14-09-11 17:22
Я примерно вот так стабилизировал,уже на общем выходе,только мостики и транзистор Q2 нужно на радиатор поставить.Получается проще чем с тремя тиристорами,и ничего не коротится.
Резистором Ra подбирается нужное напряжение,и в эмиттер Q2 включал 15 ваттный резистор с номиналом 2-3 ома.
Только я ещё в делитель включал диодик маленький с резистором,при +20 было 13,9... 14 вольт,а при 0 градусов 14,3...14,4 вольта.
Q2 можно выбросить вообще,в качестве Q1 взять транзистор помощнее,например КТ8102,а номиал R3 уменьшить до 2-3 ом.
Дата: 14-09-11 17:39
Горыныч писал:
Радиатор понадобится весьма немалый при указанных токах.
Дата: 14-09-11 17:44
С пачку сигарет примерно,там ещё и резистор греется,который на 2-3 ома.Я брал от процессора с кулером небольшим,компактно получилось 28 х 55 х 45 мм.Да и движение воздуха под колпаком не помешает,у них у многих маховик под кожухом.Можно конечно не подгружать генератор,а отключать его от АКБ и потребителей,поставив в разрыв транзистор,но тогда без АКБ нельзя будет пользовать.
Дата: 15-09-11 03:58
При включении треугольником надо правильно подсоединить обмотки между собой. Попробуй на сложение и на вычитание напряжений. Для этого надо одну обмотку подключить к другой и померить тестером напряжение на каждой обмотке по отдельности и вместе.
Автор: Serjic Samara (95.67.154.---)
Дата: 15-09-11 06:03
alexgr
Про начало и конец это понятно.
Но что то кажется мне что при соед. треугольником.. рабочая катушка будет замыкаться на две другие, фазы то у них разные.
Если бы все 3 обмотки работали в одной фазе, то да 100% работать будет.
Дата: 15-09-11 06:28
Дело всё в том что напряжения на обмотках смещены относительно друг друга и индуцыруются по очерети. Так работаюд автомобильные генераторы. Я когда делал на Вихря батарейное зажигание, то поставил сборку 6 диодов от автомобильного генератора, включив обмотки навстречу друг другу.
Автор: Serjic Samara (178.45.91.---)
Дата: 16-09-11 01:01
Треугольник рулит!
По току практически также как с 3 мостами.
Ставлю ещё пару диодов и тиристор к существующей уже давно однофазной схеме от Ивана и усё готово и без радиаторов.
Интересно когда соединил в треугольник,попробывал на ХХ соеденить -разъеденить катухи, искра идёт и напруга на катухах падает на 1в.
Наверно какие то уравнивающие токи, катушки то уменя однозначно не одинаковые по виткам, мотал сколько влезет, вернее по 4 слоя.
Но на общем токе как ни странно это не отразилось.
Тахометр стоит, поэтому ошибки нет.
Забыл сказать что стоит это не на ЛМ, а на снегоходе.
Движок аналог хонды 13лс.
В перспективе выкинуть китайские магниты,проточить маховик и поставить туда 12 неодимовых магнитов, думаю хуже не будет.
Дата: 16-09-11 05:01
Не понял,это на воздушники стали трёхфазные генераторы ставить под маховик ?При случае сфотографируйте пожалуйста,интересно.
Дата: 16-09-11 05:29
Это Человек сам придумал и сам намотал катушки, у него там 4 магнита, а он хочет поставить 12 неодимовых. Зачем такая большая мощность на "Снежике"?
Дата: 16-09-11 05:39
Там обычно две катушки, два магнита внутри через 180 градусов,и один магнит снаружи через 90 градусов на зажигание,я других систем на воздушниках не видел,а сержик пишет что соединил в треугольник (две катушки ?),неэвклидовость какая то получается ???
Автор: Serjic Samara (109.169.253.---)
Дата: 16-09-11 15:31
Всё верно там было только два магнита и два прилива вместо магнитов.
В приливах я отфрезеровал отверстия, вставил н.магниты, получилось типа 4.Статор с катушками делал сам из тр. железа.
Мощность нужна для:1. БСЖ с АУОЗ(уже сделано и работает) Ссылка.
Штатное зажигание тоже оставил как аварийное.
2.Для ручек с подогревом.
3.Свет.
