| Московское время 00:06:05 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:06:05 |
Автор: triton37 (188.0.192.---)
Дата: 16-09-11 04:03
Господа, есть проблема мотор сузуки дф5 незаводиться, мотор 2010 года ,весеннюю охоту отъездили без проблем простоял все лето в вертикальном положении, а вчера отказался заводиться.
Искра есть, топливо к карб поступает, а в цилиндр нет, плеснули бензина через свечу, завелся и заглох и так пару раз. Проблема в карбе, но что конкретно? Может кто сталкивался?
Дата: 16-09-11 06:32
игла обычно перекрывает поступление топлива в карб, но в карбе топливо есть, через спускную пробку течет, или в данном случае игла выполняет другую функцию...
Автор: Дмитрий АКВА (92.39.100.---)
Дата: 16-09-11 18:21
Попробуй завести на подсосе. Если всё есть то не вижу повода не завести, там ломаться то нечему. Ну или попробуй с внешнего бака завести, может в кранике что забилось?
Автор: STORM (---.nwgsm.ru)
Дата: 16-09-11 18:29
Если есть искра и бенз в поплавковой камере,то не заводится может из за забитого топливного жиклёра....... Ну или тупо подсос не закрывают.....)
Автор: Сашок 3 3 (---.volia.net)
Дата: 16-09-11 18:39
Снимай и чисть карб.............. будеш сильно удивлен................балончик очистителя карба тебе в помощь, только на резину не брызгай..............
Автор: triton37 (188.0.210.---)
Дата: 17-09-11 06:40
заводил на подсосе и без, ноль имоций, карб полный , видимо конкретый сасор, мотор еще год на гарантии , повезу в ремонт...
Автор: triton37 (188.0.197.---)
Дата: 20-09-11 01:16
разобрали карб, в топливном жиклере бала соринка, а в целом карб чистый... завелся с первого раза....
