| Московское время 02:34:37 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:34:37 |
Автор: VLAD (217.65.88.---)
Дата: 25-05-04 22:02
Не заводится Москва-10. Топливо в цилиндры поступает хорошо, искра может убить слона, а мотор даже не чихает.
На мой взгляд есть три варианта неисправностей:
1. Не доконца закрываются клапана.
2. Возможен подсос воздуха через верхний сальник, он сильно изношен.
3. Плохо работает карбюратор.
Вопросы: как проверить на плотность закрывания клапана.
Как отрегулировать карбюратор и проверить его на исправность.
Если есть другие соображения по причине неисправности - жду ответа.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 25-05-04 22:38
Точно не клапана.
Они могут даже иметь видимый зазор до полумиллиметра, это нормально.
Скорее виноваты сальники.
Дата: 25-05-04 22:46
Это вряд ли.
На "Москве" кулачок садится отдельно от маховика, поэтому в случае срыва шпонки исчезнет искра.
А искра в данном случае есть, и мощная.
Автор: SerG (62.33.79.---)
Дата: 25-05-04 22:56
если есть искра и бензин, то хоть консервная банка заведётся, либо должна хотя-бы чихать.
То есть - либо искра не в кон (повернулась площадка зажигания, сорвало шпонку маховика), либо напроч засорён карб (попробовать почистить, брызнуть топлива в диффузор), либо вода в обоих цилиндрах (пробой прокладки).
Автор: MiDash (---.psn.ru)
Дата: 26-05-04 06:52
Перепутаны провода на свечах :)
В любом случае пробовать заводить нужно при некотором среднем опережении зажигания, грубо 10-20 градусов. Сделать "клизму", впрыснув в глотку карба 5-10 куб. см. бензина (с маслом!) и дергать. При этом можно не наполнять карб и даже не подсоединять шланг - если все в порядке, после нескольких рывков заведется. И конечно, сразу же заглохнет, выработав эти несколько кубиков.
А еще - я не помню точно форму кулачка магнето. Его можно перевернуть?
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 26-05-04 17:00
Кулачок прерывателей перевернуть можно и еще как. Тогда все будет хорошо. Кроме запуска. Заводиться не будет.
