 Московское время 23:49:53
 Владивостокское время 06:49:53
 Казанка 5М7 Универсал
Автор: Serega83 (---.115.248.89.in-addr.arpa)
Дата:   15-09-11 16:27
Усовершенствованная модель Казанки 5М7 Комфорт, которую назвали "Универсал", изменилась конструкция консолей и соответственно ветровые стекла приняли более современный вид с верхней и нижней открывающимися перегородками между консолями.
 Re: Казанка 5М7 Универсал
Дата:   15-09-11 16:42
...а что борта то мятые? ...это новая лодочка такая?
Дата:   15-09-11 16:44
Борта не мятые, тень просто так упала, игра света!
на воде
Дата:   15-09-11 16:45
еще
Дата:   15-09-11 16:47
и еще
Дата:   15-09-11 16:48
вид сверху
Автор: MosKall (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-09-11 16:51
Serega83 писал:
Борта реально мятые, реечку простроганную приложи вдоль корпуса, сам увидишь!
Дата:   15-09-11 16:54
ошибочка, вот вид сверху)
Дата:   15-09-11 17:07
Казанка 5м4 и 5м4. Потяжелее вероятно из за пластика стала. И для барахла рундуков помене. Ну так это изделие для покатушек строго. Ну может на день на рыбалку выехать...
А мятая - где клёпки стоят всегда вмятины, да между ними тонкий д16 играет. Ванна то небось тяжелее корпуса.
Дата:   15-09-11 17:10
Все там ровняком!!!)
Дата:   15-09-11 17:12
Тяжелее она стала всего на max 20 кг., а рундуков для барахла там хватает!
Дата:   15-09-11 17:28
Ничего так. Проходик между консолей тесноват. Клиент весом 110 кг в жилете - без шансов. Застрянет. Хотя широкие консольки - это тоже неплохо.
Дата:   15-09-11 17:29
Serega83 писал:
> там хватает!
Если тяжелее стала не на много, значит ванна тонкая, прогибаться будет...
А зачем надо было пластиковую ванну делать, можно было из дюрали клепать примерно так же.
Кто любит пластик- купит целиком пластиковую, кто клёпанные - целиком клёпанную.
Вот скажи, Serega, если клёпка потечёт, это бывает у 5м4 после прыгания на волнах под тяжёлой Х60, все знают, как их подтянуть?
Дата:   15-09-11 17:37
Поменять на вытяжную нержавеющую клепку с герметиком.
Дата:   15-09-11 17:58
Матяж Владимир писал:
Автор: Alixei (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-09-11 18:31
Какой вес заявляет производитель?
Дата:   15-09-11 18:34
Serega83 писал:
От то то и оно...Почему то ни один производитель лодок не догадался собирать корпуса на вытяжных нержавеющих с герметиком. Ведь это проще... :( )))
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   15-09-11 18:37
А купить только ванну и поставить на свой корпус реально? И как будет после этого выглядеть регистрация ГИМС? Как самострой? Есть на примете корпус Казанки с живым днищем и набором.
Автор: рыбак выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   15-09-11 19:04
Тож как-то повелись на вытяжные нержавееШные клепки с герметиком....тока зря старались, один хрен пришлось искать "нормальные", отжигать их и клепать нормально.
Дата:   15-09-11 19:20
Отдельно пластиковый вкладыш не продается, если только вкладыш-каюту установить.
Автор: Илья-1000 (---.yta.ru)
Дата:   15-09-11 19:56
MosKall писал:
> Serega83 писал:
+++Вот привязался-то :)
Сказали же, тень упала. Просто тень была слишком тяжелая, вот борт и помяла :)))))))))))) А потом еще и Света какая-то играла с ним :)
Дата:   15-09-11 20:28
Оборжаться просто!!! Чувство юмора охереть можно))))
Дата:   15-09-11 20:33
А что поделать... борьба чувства юмора с чувством прекрасного ;)
Автор: IGI (---.static.vologda.ru)
Дата:   15-09-11 20:35
"морская свинка"-и не свинка,и не морская...
не ровная и не универсал -ни разу...
ЗЫ: корявая реклама какая-то
Автор: Зуек (85.26.235.---)
Дата:   15-09-11 21:02
*Поменять на вытяжную нержавеющую клепку с герметиком.*
А как узнать которую менять? Так то можно конечно на стапеля ее поставить, побелку использовать и т.д.......но в походе это сложно, изнутри проще увидеть....На своей к5м4 подтянул в прошлом году десятка 3-4 клепок за 10 лет эксплуатации
Автор: sedoy99 (46.174.104.---)
Дата:   15-09-11 21:52
Serega83 писал:
Помнится, когда первый Суперджет выкатили с комсомольского завода, то заводские тоже долго оправдывались, что первый суперпупержет сделан типа по " обходной" технологии - на фото все видели что борта самолёта продавлены заклёпками.
30 лет поизводста КАПО не хватило для совершенствования технологического процесс. У них и Ту -214 выходят с кривыми кромками, а вы о каком-то ширпотребе...
Автор: vdv с работы, пароль непомнящи (---.gamma-s.ru)
Дата:   15-09-11 22:12
Я еще понимаю, когда высокие катера с носовой ванной делают. Но казанка...
А ну как на Волгу пойти?
Автор: Brey (---.tynda.ru)
Дата:   15-09-11 23:27
Что-то какая-то "нелеповатая", что ли, лодка вышла
Автор: гражданин (92.39.100.---)
Дата:   15-09-11 23:57
Если на левой консоле подстаканник мне видится,нравиться,нужная весчь,особливо на ходу.А может это пепельница?
Дата:   16-09-11 00:02
Илья-1000 писал:
> с ним :)
Вот за что люблю по веткам шариться.
Автор: виталий м (---.83.130.223.spark-ryazan.ru)
Дата:   16-09-11 00:17
Стоит у нас в Моремане весь сезон ,никто так купить и не решился,казанки без вкладыша раскупаются быстро.Думаю за 200 000 р.можно было подобрать по интересней лодочку.
Автор: Спиннингист34 (188.233.145.---)
Дата:   16-09-11 00:56
//////а что борта то мятые? ...это новая лодочка такая?/////
Я в прошлом году такую лодку ощупывал, тоже борта чуть пальцами не помял.... очень нежная.... вес ее реальный - 270 кг, мотор нужен минимум 50, лучше 60. Как думаете на долго ее хватит? Пластик кстати очень убогий (на новой лодке в уголках уже паутина), места в ней крайне мало - пространство впереди чисто условное, на самом деле его нет совсем, а сзади места в два раза меньше чем в стандартной 5м4, в общем разочаровался сильно, хотя с виду ничего... представляю сколько сюрпризов это чудо преподнесет на воде.
Автор: Slav_ok (---.faust.net.ua)
Дата:   16-09-11 01:01
как бабе таксебе губы накрасили и пытаются за фотомодель представить...
сорри "ассацыацыи" такие ))
Автор: Антон 44rus (---.kosnet.ru)
Дата:   16-09-11 01:31
Да за такие бабки можно новый Катран взять М-ку, и по размерам рядом и по виду
Автор: Олег Мелёшин (---.21.173.217.kzn.tbt.ru)
Дата:   16-09-11 01:58
Как колоду не тусуй но результат (на мой взгляд) один опять Прогресс (я про лодку) рулит . 1 Что общего между Прогрессом и Казанкой 5 - Ничего. 2 В Казанку 5м 2..3..4.. впихнули от Прогресса - носовой рундук с люком, бортовые полочки , отливной рецесс с кормовым диваном . А в Казанке 5м7 Комфорт сдвинули ветровое стекло(консоль) к корме опять как у Прогресса длинная носовка получилась. Это конечно правельно сделали меньше черпать волну будет.
Автор: s494 (2.93.24.---)
Дата:   16-09-11 02:09
Я считаю 4ка хорошая лодка, и обводы у неё хорошие, но с такими обводами лодка идёт жёстче по волне, а толщину днища не изменили в плюс, из за этого все и беды. Старая то 5м3 мягче идёт, и газ там не сбросишь, нос провалится- нырнёт.
Хотя есть люди с головой, не гоняют на полном на волнах, и ходят у них 5м4 долго и счастливо.
А есть , которые за год умудряются разхерачить корпус, который кувалдой не пробьёшь (не 5м4).
Автор: Serjic Samara (178.45.91.---)
Дата:   16-09-11 02:55
Света помяла борта аж на 4 фотографиях!
Автор: Водяной (188.233.189.---)
Дата:   16-09-11 03:11
Serjic Samara писал:
Самые страшные вещи для водномоторника, это Светы и Тени. Когда Светы начинают играть, Тени падают.
Автор: SKV (---.195.109-4.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   16-09-11 03:21
Смотрел я щупал к5м4.Так себе исполнение.Когда прокатился и посмотрел как гуляет днище и борта при волне в 0.5 метра стало не по себе.Эту лодку еще больше ослабили.Кривизна бортов это лирика.Не лексус же.А вот вырезанный нос это уже напрягает.Вряд ли кто набор усиливал просто резанули капот и все.Мотор однако.Я на свою каз2м пытаюсь пропихнуть 60 так нет говорят х... вам только полтос а тут на тебе до 70 лыс.Подрасчуствовались наверно господа производители.Предел там 40 ка.нО ВЕДЬ ГЛАВНОЕ ПРОДАТЬ!!!!! Все как всегда в нашем царстве государстве.Короче у......ок!
Автор: Спиннингист34 (188.233.194.---)
Дата:   16-09-11 03:55
/////вам только полтос а тут на тебе до 70 лыс.Подрасчуствовались наверно господа производители.Предел там 40 ка.нО ВЕДЬ ГЛАВНОЕ ПРОДАТЬ!!!!! Все как всегда в нашем царстве государстве.Короче у......ок!/////
Обосновали это тем, что транец теперь под один мотор, т.е. суженый, типо мощнее должен стать, правда почему- то только транец... все остальное пальцами прогибается...
Автор: Маэстро (---.opera-mini.net)
Дата:   16-09-11 05:07
Ребяты, может хватит Казанку мучать? Придумайте новый современный корпус а не только консоли))).
Автор: Виталий-Уфа (---.yota.ru)
Дата:   16-09-11 13:36
Присоединяюсь к коллеге Маэстро , оставьте Казанку в покое , когда то да и сейчас была нормальная самодостаточная и бюджетная лодка , в своем первоначальном варианте. Хотите удивить и привлечь покупателя - создайте новую лодку.
Дата:   16-09-11 14:28
<Если на левой консоле подстаканник мне видится,нравиться,нужная весчь,особливо на ходу.А может это пепельница?>
А это как Вам угодно, можете покушать себе туда положить))))
Дата:   16-09-11 14:33
Я просто удивляюсь таким приколам, я прямо в аншлаг попал, где вообще ничего смешного нет!!!!))))))))))))))))))))))))))))))
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   16-09-11 14:34
Мне кажется , или действительно на левой сидушке левой руке кроме как на стекле места не хватает?
Автор: Андрей Кировоград (---.romb.net)
Дата:   16-09-11 16:20
Serega83,
Не стоит так агрессивно реагировать. Замечания по-моему справедливые.
А чё, рулевой с передним пассажиром, на табуретках сидят? Или на корточках? Спинок передних сидений не видно.
( Serega83, это не шутка, это я серьезно спрашиваю)))))))))))))) )
Дата:   16-09-11 16:51
Сиденья там тумбы рундуки, но устанавливали по просьбе клиента кресла со спинками на поворотных площадках на эти рундуки, получилось очень не плохо!
Автор: DenZ (---.121.docsis.static.atknet.ru)
Дата:   16-09-11 17:34
Смотрел, 1,5 месяца назад - 2 лодки магазине: К5М7 и вроде как Салют480 из АМГ (точно в модели не уверен) - борта у К5м7 мягкие совсем, ванна на мой взгляд излишняя в этом корпусе, лодка тяжелая, а АМГ-шка сделана совсем коряво и рядом с К5м7 не смотрится, т.к. сварена криво, в частности килевая часть на транце на один бок смещена и еще "косячков" корпуса всяких много, все сейчас не помню...
По размышлению пришел к выводу, что ни ту, ни другую лодку мне не надо, буду и дальше на старенькой К5м2 ходить, она получше обоих этих лодок будет.
Делают г*вно, и пытаются потом втюхать потребителю.. пусть лучше сделают хорошую лодку и ее покупать будут. Хоть и эти лодки брать будут, как говорится - без лоха и жизнь плоха.
