| Московское время 01:18:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:18:57 |
Автор: Константин Н-ск (---.telepay.svetets.ru)
Дата: 11-03-10 16:03
Всем доброе время суток!
Про данный катер очень мало информации от владельцев, если про 470 модель есть хоть какие-то отзывы, то про 520HT почти ничего нет.
Собственно, интересуют отзывы владельцев данного катера, по следующим вопросам:
1. Какие имеются дефекты производства (типа, кривое дно или борта, шпангоуты к бортам не приварены, трещины в металле, пенопласт крошится и вываливается, пластик трескается и/или желтеет, качество сборки плохое и т.п., короче, все, что не устраивает или хотелось бы, чтобы было лучше)?
2. Как производитель (продавец) идет на контакт по устранению дефектов?
3. Какие есть недостатки при эксплуатации, например, из фотографий я не понял, куда можно поставить ноги, кроме как на диван в полурубке, капитану (и пассажиру, сидящему на переднем кресле), при управлении катером?
Про достоинства не спрашиваю, каждый видит свои.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 11-03-10 17:35
Когда я смотрел 580й-
1)сварка отвратительная
2)места стыковки металла на транце, 3 плоскости, дырка 3*3 просто заплавлена
3)днище кривое
4)афигенная вмятина от притяжки металла(деформация) в районе киля
5) недорого
Производитель весьма адекватен, хотя бы по тест драйву, и общению, приглашали на производство, В случаее заказа можно приезжать на производство несколько раз, для личного контроля, (особо они не возражают) Но качество.....
Дата: 11-03-10 19:35
Спасибо за инфу.
К сожалению,возможности посмотреть вживую не имею, у нас в Новосибирске дилеров нет, только по фотографиям, а "правильные" фотки уже многие делать научились, но вот с реальным качеством пока большой вопрос.
Автор: Обской Кит (---.92.125.168.4.snt.ru)
Дата: 11-03-10 20:44
Константин Н-ск
Привет, земляк!
Где собираешься использовать лодку? Если на Обском море, то без "железа" там вполне можно обойтись, т.е. "пластика" вполне хватает. Выбор по пластику больше, стандарт (одинаковость двух лодок в партии) выше, цена меньше. Если интересует Японский б\у пластик, то есть надежный человек. Не маргинал. Я ему свою лодку на доводку ставил (тент, бак, корпус полирнуть и т.д.)
Из лодок, подобных Гриззли 520нт, видел Корвет500нт, Корвет600wa, на обоих кокпит размером с лифт (не грузовой).
Не покупай заочно!!! Уж лучше до Питера прокатиться;-)))
Дата: 11-03-10 23:11
Привет, Обской Кит !
В том - то и дело, что я хожу по реке, от Затона до Батурино (в планах устье Томи). Да, и привык я к "железу" :) На Казе более 30 лет.
Точно знаю, что заочно покупать не буду. Были задумки прокатиться к дилеру в Красноярск, а все-таки ближе и дешевле, чем в Питер.
В общем, нахожусь в раздумьях, похоже, рано еще приобретать наше "железо".
Каюсь, были мысли про пластик, но чего-то очкую;).
Автор: Mavr (195.189.80.---)
Дата: 12-03-10 04:40
Осенью рассматривал возможность покупки этого катера. Ездил на производство, что бы реально оценить размеры самого катера, размер полурубки и кокпита. После осмотра, от покупки отказался. Полурубка маленькая, я со своими 185 там не помещусь. В кокпите двум человекам будет трудно просто развернуться. О возможности ловле рыбы в заброс говорить не приходиться.
Дата: 12-03-10 15:34
Mavr писла
"Осенью рассматривал возможность покупки этого катера. Ездил на производство, что бы реально оценить размеры самого катера, размер полурубки и кокпита. После осмотра, от покупки отказался. Полурубка маленькая, я со своими 185 там не помещусь. В кокпите двум человекам будет трудно просто развернуться. О возможности ловле рыбы в заброс говорить не приходиться
Я так понял, что ты остановился на Гризли470?
Задне- или среднеконсольная?
Как вообще качество, Амг, пластик?
50лс-оптимально?
Я тоже хотел такую, среднеконсольную, передумал из-за двух моментов
а) "заочная покупка" - в Питер ехать поленился;
б) по фото слабая ветрозащита низких консолей, после покупки японопластика, понял, что не ошибся, так как за всю осень до самого снега не разу не продуло, с консолями на Гризли наверняка свеженько, да?
Автор: Mavr (---.yota.ru)
Дата: 12-03-10 19:20
Нет, на Гризли 470 я отходил пошлый сезон и вместо него планировал купить 520 НТ. Мой Гризлик заднеконсольный. В этом есть минус, медленно выходит на глис. Но есть и плюсы, в носу лодки места для рыбалки гораздо больше. Качество АМГ, пластика и сборки считаю нормальным. Правда по пластику кое-где есть сколы и паутина, которая образовалась за три года эксплуатации лодки. 50 сил хватает. За консолями не свежо, а холодно. Правда ситуация изменилась к лучшему когда поставил защитную шторку между консолями.
Дата: 12-03-10 20:29
Mavr, а 470 как по качеству исполнения, в плане кривизны бортов и днища?
Автор: Слава Н-ск (---.92.127.199.135.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 13-03-10 05:24
А может кто на производстве был или видел набор корпуса до того как он был закрыт пластиковой
Дата: 13-03-10 05:31
Извиняюсь, отправилось сообщение раньше чем мысль завершил :) Так вот: а может кто на производстве был или видел набор корпуса до того как он был закрыт пластиковой ванной? Интересует насколько силовой набор "силен" и развит, а также насколько правильно он связан (и связан ли вообще) с внешней обшивкой.
Дата: 13-03-10 07:21
Был на Глэдиусе. Я бы на нем в морЭ не пошел...
сли интересно пиши в почту, где то пара фоток была, в Грызле принципиально тоже самое... Корпуса то варят в Кировске.
Там где и гледиус, где грызла, где урал и тд...
Автор: Jinn07 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 13-03-10 07:30
Интересно, это там же варят?
Похоже на Корвет.
Дата: 13-03-10 09:14
Ермак это и есть корвет, как я слышал(за 100%ую достоверность информации не отвечаю) Конторка поделилась ввиду неких рейдерских процедур, большая часть народу ушли. И появился Ермак.
Автор: BEDA (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 13-03-10 15:10
Lambo писал:
Гризли варят не в Кировске,и по внутренему набору он отличается от Гладиолуса.
Дата: 13-03-10 19:38
Это хорошо, но год назад будучи на производстве было сказанно, вернее выпытано из них именно это. Возможно сейчас, что то поменялось.
Автор: Котофей (93.190.109.---)
Дата: 14-03-10 15:12
Люди! Россияне!? Кто и что скажет о Grizzly 520HT? Хочу брать в Красноярске. Ходить по Томи, Оби. У кого какая информация, может опыт? Какие отрицательные стороны? Спасибо!
Автор: Котофей (93.190.108.---)
Дата: 14-03-10 22:48
И еще! Кто и как относится к Ермаку 510А НТ? И что выбрать Grizzly 520HT или Ермака?
Автор: Константин Н-ск (---.cn.ru)
Дата: 15-03-10 03:43
Котофей, я начинал тему с этих вопросов.
Похоже, реальных владельцев Grizzly 520 HT на форуме нет или они не желают помочь нам не сделать неправильный выбор.
Автор: Алмаз (85.26.235.---)
Дата: 15-03-10 17:39
заказал 520 нт дв 90 зуки. в мае придет раскажу
Дата: 15-03-10 19:11
Спасибо, Алмаз. С нетерпением буду ждать отчета.
Ну вот, хоть появились почти владельцы.
А почему именно на этого производителя пал выбор?
Были еще претенденты?
Дата: 15-03-10 22:40
Константин Н-ск? Рад что хоть одна живая душа откликнулась на мой вопрос. А у самого какие мысли? Будем брать? Или все-же есть другие мысли про друиге модели поделись подумаем? Я по поводу Гризли 520НТ излазил весь иннет, по большому счету кроме информации от производителя и диллеров больше ничего нет и посовотоваться не с кем, в нашей (Щегловке) т.е.Кемерово вообще глушняк, кто во что горазд. Знакомый взял Silver Dorado. По мне- это всетаки больще для прогулок. Думал еще на счет Ермака 510А НТ, но как-то к первому варианту склоняюсь больше: вроде полегче да уже и с диллерами в Красноярске некоторые моменты обговорили. Узнавал у них можно-ли на него EVINRUDE90-ый повесить. У Ермака есть возможность выхода на нос из рубки, но как это все будет выгядеть на практике, представляю сложно, да и диллеров по близости не нашел. Уже весна! Надо уже скорей определяться!
Дата: 15-03-10 22:45
Алмаз? Ты уже как я понял сделал выбор? Если не сложно обоснуй.
Дата: 16-03-10 00:41
Поиск заработал. Тема 2008 года:
Автор: Руфман (---.26-homell.natm.ru)
Дата: 16-03-10 01:04
у моего кореша Гризли 520 с мет. рубкой + Эвинруд 90, уже 3 года. Сварен конечно корявенько, но ходит и еще не потоп.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 16-03-10 01:20
В субботу, на "АЛЯ выставке" поглядели в очередной раз на 580й.
Сделал несколько фоток, вечером, по потребности, выложу.
Там, так сказать, "полный фарш!" Правдя цена этого аляповатого фарша 250тр и лодка на выходе 650тр.
Что я заметил, сварка-уже много лучше.
Днище, хоть и 4мм, волнами, но уже нет ярых ям.
нет заплавленных дырок на стыковке транец-борт-днище.
В каюту пролезет только стройный.
PS А вот мотор Эвик-прелесть! Мой любимый, и ИМХО, самый красивый.
Дата: 16-03-10 03:09
Извини не понял, что за "АЛЯвыставка"?
Дата: 16-03-10 08:49
Дата: 19-03-10 21:05
Судя по фоткам действительно Аля...!
Автор: Пахет (83.167.82.---)
Дата: 12-04-10 06:59
Хочу всем интересующимся качетвом лодок Гризли сообщить неприятную инфу. Недавно пришел заказанный мной еще осенью Grizzly 580ВС, так меня чуть инфаркт не бякнул! Это даже описать сложно, просто задница! Смотрите фото (в след сообщения продолжение), я думаю коменты излишни. Послал я и нах... Видимо работают по принципу "Пипл хавает".
Дата: 12-04-10 07:02
Еще фото
Дата: 12-04-10 07:03
еще
Дата: 12-04-10 07:05
и есче
Дата: 12-04-10 07:06
и снова
Дата: 12-04-10 07:08
и опять это уебистче
Дата: 12-04-10 07:10
Совсем людей за лохов держут! Надо таких уродов лечить - народным неприятием ихнего говна!
Дата: 13-04-10 21:35
Пахет! Это жуть какая-то! Я 520НТ собираюсь брать, неужели постигнет та-же участь?!!! Жим-Жим!
Автор: Пахет (83.167.81.---)
Дата: 16-04-10 08:38
Я с этими господами никаких дел иметь никогда уже не буду, даже если они нано-технологии начнут применять на своих ведрах. Такого пахабного отношения к своей продукции я ещё не видел. Мне уже едет Silver 540DC из Питера. Смотри сам, думай. Может тебе повезет :-)
Автор: Маэстро (---.samaralan.ru)
Дата: 16-04-10 15:44
В прошлом году ,аккурат после открытия сезона охоты ,в магазин COLONELa, (а там у них атмосфера как в бане - все равны и рассказами - диспутами , кнсультациями наполнен день)))), пришел мужичек, за какой -то покупкой ,сильно расстроенный и обиженный на производителя "ГРИЗЛИ 580", ругался на того производителя незензурно-витиевато и, насколько я в теме , добился возврата лодки. Теперь, глядя на эти фото, я понимаю того лодочника .
Дата: 17-04-10 23:26
Доброго Всем дня! Собрался я в конце февраля заказать Гризли 520НТ в Красноярске! Меня приятно удивили, что овладеть им я смогу только, в добром случае, в августе-сентябре? Я вроде как и расстрился не на шутку. Теперь посмотрев на настроение в форуме немного поостыл! И хочу от Вас услышать какие мнения у кого сеществуют по поводу Gladius 520HT, что за контора, может у кого есть это "корытцо". Спасибо!!!
Автор: Лодочник46 (188.134.8.---)
Дата: 29-05-10 07:41
Фотошоп ещё никто не отменял. Както вот такая избыточная настойчивость, подкреплённая парой сомнительных фоток, уж больно настораживает на фоне всех этих космических войн производителей. Вот это точно факт. Да и дураков у нас на Руси всегда хватало, способных угробить танк зубочисткой..
Сам владелец Grizzly 580 Cruizer и никаких проблем - ни по технической, ни по эстетической части не испытываю. Пользую уже года два. Да. Машинка не идеальна, но когда я её брал - я выбирал в первую очередь продукт с хорошим соотношением цена-качество. Так же мой интерес подогрел тот факт, что Гризлики у нас - это самый массовый продукт. Никто в таких количествах не продаёт, как Grizzly => люди довольны и советуют эту фирму друзьям и знакомым в реале, что всяко случается не с пустого места, ну или, по крайней мере, понимают для чего, зачем и за какие деньги они покупают этот катер, чтобы потом не ныть по мелочам.
Дата: 31-05-10 18:25
Я тебе, Лодочник, уже ответил тут: Ссылка., продолжу:
- моя "настойчивость" как раз понятна, не давать таким клоунам как вы (имеется ввиду производитель, поскольку я не сомневаюсь откуда ты) дурачить народ, я просто показал лицо вашего товара как есть. Что не нравится вам свобода слова? :-) А если ты все еще сомневаешься, подай на меня в суд, я тебе кучу доказательств представлю, проведем экспертизу. Только когда мой юрист направил вам в ООО "Аквамарин" телеграмму с вызовом на приемку лодки, вы че-то записали пиезжать то, а? Покажи свой IP, не стесняйся, дружище! Я почему-то уверен что он будет питерский. Ты б хоть свой рекламный слога на разных темах разным делал, а то прям как под копирку (см. ссылку выше). Привет из Волгограда!
Дата: 01-06-10 09:13
Я из Питера, помимо того, что счастливый владелец их катера, имею, а точнее имел, некоторое отношение к компании Grizzly. Какраз это и даёт мне право говорить и о целевой группе покупателей и количестве продаваемых катеров, а также, частично, о их качестве. Я ещё раз повторюсь, что рыбакам айфоны не нужны, а вот откровенное ведро получил видимо только ты, судя по форумам и исключительно твоим дефектным фоткам с поисковиков. Я спецом проверил.
Дурачить никого не надо. О чём собственно и вынужден тебя просить, как довольный пользователь и бывший сотрудник.
Я также сомневаюсь в твоей честности, но c этого сообщения всётаки прошу вести диалог в культурном конструктивном ключе, к чему собственно буду стараться стремиться и сам, исходя из правдоподобности твоей ситуации.
Коли была телеграмма, о чём я обязательно осведомлюсь, - никто к тебе в Волгоград, уж прости, из Питера не поедет. Вот если б в Сочи и на шашлыки - может быть. Уж извини. Както сразу к этому пиходишь, даже думать долго не надо.
Я обязательно подъеду в офис, как и обещал, - я от своих слов не отказываюсь. А там - верить и нет - решай сам.
Автор: montage1111 (---.pppoe.dubna.ru)
Дата: 01-06-10 12:09
Здесь всё дерьмо.Ссылка.
Если действительно интересно звоните я туда ездил заказывал и сам забирал как это сделать раскажу. 89263256402. Не слушайте теоретиков. Катер по деньгам.
Дата: 02-06-10 05:34
Лодочник46: Дурачишь людей ты, друг мой! Я уже ответил на форуме "Качество Гризли", повторюсь: сейчас делаю первое ТО своему Сильверку как раз у того самого диллера. Приезжаю и что я вижу - еще одно такое же чудовище, оказалось диллер решил еще раз попробовать привезти под заказ. Я все могу понять, возможно мне не повезло, но этот второй ЕЩЕ ХУЖЕ! По пластику волна в палец, при надавливании гель крошится! Это нормально?! Я от Гризли не сразу отказался (уж больно красив он на фотках был), позвонил их коммерческому, некоему г-ну Дадатко Геннадию Григорьевичу, говорю вышлите мне техусловия по которым вы делаете лодку, там обычно прописывается все до последней мелочи, касаемой технологического процесса: какой толщины слои стеклопластика должны быть и какие именно слои (в моем экземпляре некоторые слои, как мне объяснил местный мастер, были уж очень тонкие, либо вообще отсутствовали - и реставрировать их нет смысла), какая марка стали для реллингов используется, какие допуски по зазорам и щелям и много еще чего. Сделайте мне лодку чтобы все соответствовало вашему же ТУ и чтоб она была похожа на ту, что у вас на сайте на фото, я приму, проверю соответствие и заберу без вопросов! То есть дал им шанс (уж очень мне хотелось её)! В ответ услышал пустой треп торгаша, пытающегося меня "залечить" и ничего конкретного. Естественно я их послал. Я даже не говорю о том, о чем мне говорили другие люди по поводу этих лодок, но чего сам не видел (появление паутины в местах нагрузок по пластику ч/з месяц пользования, волны по алюминию корпуса, отваливание реданов и многое еще чего). Это я слышал, не видел сам, поэтому не писал - не люблю сплетничать. Но когда я САМ ЛИЧНО наблюдаю дерьмецо - уж будьте уверены, просто так не оставлю, и никому не позволю перевирать. Я то, собственно, финансово не пострадал - я получил компенсацию в виде хорошей скидки на Сильвер (порядка 150 тыров с миллиона). Пострадал диллер, но это его дело.
Эту тему я поднял чисто для информации интересующихся (сам осенью пытался че-нить по этой лодке найти, не смог) два месяца назад, народ повозмущался, последнее сообщение было 16-18 апреля (в обоих форумах) и успокоился. Пока не появились вы Лодочник с г-ном montage1111, и тут понеслось опять. Мне то без разницы, я лицо не заинтересованное, а вот вы себе сами антирекламу делаете :-) Но я настырный, особенно когда мне в лицо беспардонно врут, и пытаются из меня сделать идиота. Если вы господа Лодочник и montage1111 будете упорствовать в своем желании обелить черное, я не поленюсь, поеду пофоткаю и это "творение" (которое сейчас стоит у диллера), думаю много интересного народ еще узнает. Так что зря вы этот пиар затеяли - не прокатит!
Резюмирую (успокою вашу душу :-)) - если когда-нибудь Гризли сможет добиться хотя бы такого качества как у Сильвера (о финском качестве я даже не мечтаю), то я однозначно выберу Гризли! Даже если он стоить будет дороже! Очень неплохой проект (я про 580DC), обосранный от носа до кормы нашими "недопроизводителями".
Дата: 02-06-10 05:40
Это ВАШЕ и только ВАШЕ мнение. ВЫ теоретик я гонял катер 1год и о прблемах написал. ЧЕМ тут меня можно напугать и какая в ж-пу реклама что за бред. Вы что не понимаете ПОНЯТИЕ РАЗНИЦА В ЦЕНЕ? Это не обсуждение это бред.....
Дата: 02-06-10 05:49
ФОТО второго изделия в студию!
Дата: 02-06-10 08:35
Уважаемый montage1111, а я и не отрицаю что это МОЁ, ЛИЧНОЕ мнение, а не директора завода, поставившего задачу. Почему я думаю что вы оттуда, так это элементарно: смотрите фото - там же всё очевидно! И отрицать очевидное, даже если вы и матерый "практик", нормальный человек будет только при определенной мотивации. Может я и "теоретик" (не знаю что вы имеете ввиду под этим выражением, очень часто встречающемся в ваших заметках на этом сайте - ссылочки дать? :-) я так понял, кроме вас тут все теоретики), но у меня факты, а у вас что? Только голословные утверждения человека, желающего продать товар. Я с таким народом знаком очень хорошо - на рынке подержанных авто их "перекупами" называют. Как в той поговорке: "хоть ссы в глаза - все божья роса".
Заметьте, я ни разу не высказался по ходовым качествам этой лодки, потому что реально не знаю. Речь изначально шла совсем о другом - о качестве сборки. Просьба к вам, когда в очередной раз возьметесь расхваливать этот продукт, не поленитесь, просмотрите еще раз фотки выложенные выше, может даже прокомментируете (например ту, где под отодвинутой резинкой "чудесная" под молоток склепка пластикового - разбитого вхлам и алюминиевого корпусов или ту дырочку в гелевом покрытии, толщина которого такая, что обрезаться можно, а под ним пустота). Почему ж вы так людей не уважаете? Или думаете глаза есть только у матерых "практиков", а все остальные так, погулять пришли?
Ладно, чувствую бестолковый это разговор, трудно спорить с человеком, который в упор видеть не хочет.
Маэстро фотки постараюсь сделать на днях.
Дата: 02-06-10 08:44
Совсем забыл, по цене. Не пойму где там цена низкая и с чем сравнивается. Просто я заказывал Гризли 580DC, он мне с Сузой 140 и трейлером вылазил лимон, после отказа взял Сильвер 540DC в таком же комплекте - те же деньги! Гризли - 420 тыров, Сильвер - 476, разница полтос. Но в качестве сборки Сильвер в разы лучше. Не говорю что идеал, но видно - лодка делалась для людей и на заводе, а не в грязном ангаре гастарбайтерами.
Дата: 02-06-10 14:32
Да вы сами то читаете выше или только МАТИВИРОВАННЫМ ЗАСЁРОМ заниметесь? Я уже писал что катер был заказан мной в 2008году и весь сезон 2009 года без проблем я прошёл(МОЙ КАТЕР ПРОШЁЛ). И катер мой каютный но тоже с гелькоутоми и тоже амг. Цену я сравнивал там где мог например с хвалёным сильвером Wa. Хвалёный WA стоил в маркет Марине 980-1100 тыров пустой без двигла.
ТАК кто тут ССЫТ то?? Да этот WA до сих пор там продаётся уже 2010 год давно начался.
Чего выдержка из вашей цитаты ССать в теории дальше будете какие дырки следующие демонстрировать? Я может в
конечном итоге перекупщик, тогда все перекупщики т.к покупают авто ездят год,два и продают. ТАК чего тут нового Вы глубоко уважаемый ВСКРЫЛИ или я обязан по вашему ходить на первой резинке до пенсиона? СОВОК КАКОЙ то.
Ждём ЧТО БУДУТ ССАТЬ ДАЛЬШЕ.....
Дата: 02-06-10 16:59
Пахтет: Да положим я верю. Почему бы и нет ? Я уже и писал, что тебе верю и писал об этом ни раз.
Я не верю только твоему дилеру. И чем это тебя так обижает - честно говоря, не совсем понимаю.
Что касается тебя, как покупателя, одного из миллионов, - ну не интересен ты никому и денег под тебя никто не даст. (Я бы не дал - нафига ты мне сдался =))) У тебя есть, дилер, ты им доволен - вот и наслаждайся в своё удовольствие =)
Дата: 02-06-10 18:08
Господа montage1111 и Лодочник46: не вижу смысла дальнейших препирательств, все что знал и хотел сказать - сказал (см. выше), вроде бы доступно и мотивированно. Если конкретно вам двоим что-то не понятно, перечитайте вдумчиво - там все есть. По возможности буду следить (по крайней мере на этом форуме) чтоб инфа была честная относительно лодок Гризли, раз уж вы меня втянули в эту кашу (блин, а хотел ведь только доброе дело сделать :-)) Так что на бессмысленный PR-лепет больше не отвечу, уж извиняйте. А мне пора селедку каспийскую ловить (она как раз заканчивает ход по Волге :-)). Успехов!
Дата: 03-06-10 03:56
Пахет, уж выложи будь любезен. Товарищ один знакомый о "Гризли "задумывается, будет неправильным данную информацию не довести до него.
Дата: 03-06-10 04:08
Тут если рогом упереться то можно обойтись и без долбанного пластика у них есть и полностью алюмишки. Да если каюта не большая нужна то можно и полукаютник взять, но там ставишь четыре пластины и дверь и вот тее каюта.Под 80л.с помоему.
Дата: 03-06-10 04:16
montage1111: мой пост был целиком адресован Пахету.
Маэстро: попроси только чтоб заодно на них было видно что это всётаки катер Гризли, а не Сильвер, и пусть ещё адрес дилера скинет и его название, ага )
Дата: 04-06-10 19:33
Маэстро писал:
> до него.
Маэстро, я выложил фото и здесь и на форуме "Качество Гризли", смотри там, поскольку модератор данного ресурса видимо посчитал, что здесь слишком много демократии и удалил их с этого замечательного форума, несмотря на живой интерес юзеров :-)
Автор: may (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 05-06-10 01:22
Лодочник46 писал:
Я тут не о качестве лодок, а о "качестве" отношения к клиенту - если "думать долго не надо", как Вы считаете, то не удивляйтесь оттоку клиентуры, а заодно почитайте хоть что-нибудь о порядке оформления рекламаций - первый шаг - это вызов представителя поставщика для составления акта, в случае его отказа или игнора - обойдется себе дороже, суд это все учтет отнюдь не в его пользу при вынесении решения - 3% в день - очень немало, уверяю Вас, командировка окажется дешевле. Благодарите дилера (который из-за этого производителя 150тыр потерял), что он клиента на скидку уломал.
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 07-06-10 15:05
Пахет писал:
Зачем хранить на сервере фотографии в нескольких экземплярах?
Ничто не мешало указать здесь ссылки на ту тему, это более правильно.
Дата: 08-06-10 14:08
Пахет писал:
1. Блин, посмотрел фотографии, потом перезагрузил тему, фото исчезли (?!).
2. По существу увиденного на фото. Снимки волдырей и места соединения АМГ и пластика на новой(!) лодке вызывают смешанное чувство жалости и негодования. Как же далеко качество реально продаваемых лодок от ретушированного глянца на сайте производителя. ПОЗОР!!!
3. А ведь еще год назад я засматривался на эти лосковые картинки Гризли. Вывод: никогда и ничего не покупать заочно.
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-06-10 18:12
Вот именно реакции потенциальных клиентов,высказанных в последнем посте , опасаются господа производители.
Дата: 09-06-10 22:45
Ооо-х ребятки!!! Посмотрел я на на "душевный разговор за чаем" со стороны между Пахетом и его собеседниками (на всех страничках) аж дух хватануло! Это Вам не переписка декабристов, а настоящий дуэль! Ну и что в итоге вы натворили!? Я только окончательно определился в выборе 520НТ и собираюсь заказывать (уж "больно" все срастается и характеристики и цена) да и Эвинруд90 с улиткой пообещали привезти и "нате ... в томате"!!! В полном смятении! Диллера у нас в Кемерово нет ближайший в 650км на восток в Красноярске! Хотел брать напрямую с доставкой по ЖД, теперь очково. А лететь или трястись на паровозе до Питера через половину нашей необъятной Родины, с целью контроля производства и внесения корректив я думаю это просто смешно и глупо! И хотелось бы верить, что уважающий себя производитель не должен это приветствовать и тем-более допускать такой практики! У нас Гризликов не видел? Поэтому уж очень хочется удивить своих лодочников, в хорошем понимании сказанного, более или менее достойным приобретением. Поэтому стоит вопрос: брать у диллера или напрямую? Буду звонить на производство!
PS: Очень интересно наблюдают-ли производители за ходом дискуссий?
Дата: 10-06-10 15:27
Котофей:
1. Не покупай заочно/по образцу! Не поленись, съезди в Питер в отпуск, совмести приятное с полезным. Оплатишь конкретно СВОЙ катер.
2. Как вариант, предложи производителю схему: преоплата 50% - доставка - приемка - доплата 50%. Если уж производитель не может стандартизировать качество, то пусть хотя-бы товарный кредит дает ввиде оплаты по факту приемки.
Автор: lodo4kin (188.134.8.---)
Дата: 10-06-10 20:56
Говорите что хотите, но диплом Ленэкспо взял на недавней выставке именно Гризли =) Ссылка.
Вот вам и разница между сомнительного характера фотками у левого дилера и реальными офисными катерами. Которые там осмотрят всё начальство, включая заказчика, предже чем отдавать. Если уж совсем страшно - просто прочитайте договор и внесите свои поправки. =) А вообще - главное побывать на приёмке =)
Автор: Волга-1 (95.84.27.---)
Дата: 10-06-10 21:08
Бумажку красивую получить несложно, сложнее сделать хорошую лодку и не только в количестве 2шт. для выставки.
Дата: 10-06-10 21:39
Написать на форуме ахинею, обоср*в при этом всех - и владельцев и производителя, проще чем съездить в Питер и проверить качество сборки самому.
