| Московское время 14:39:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:39:53 |
Автор: @leksei (---.bbn07-191.lipetsk.ru)
Дата: 23-02-19 23:45
Приветствую товарищи, с праздником!
Набрёл на просторах ебея на такой вот винтик, стоит ли взять или оно и нахрен не надо?
Имею ввиду его рабочие качества.
Автор: Gaspar (---.obit.ru)
Дата: 23-02-19 23:58
Конечно бери. Хороший винт.
Автор: михаил из саратова (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата: 24-02-19 00:03
не наматывающий винт, кпд несколько ниже. для малых скоростей подойдёт.
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Судя по форме - винт не для отпимальных скоростных характеристик, а для защиты от наматывания водорослей.
У меня похожий винт стоит на советском электромоторе.
Дата: 24-02-19 00:48
Что по траве ходить - это да, есть похожий трёх лопастной, но вроде как двух лопастные как раз скоростные винты.
Дата: 24-02-19 00:50
Вот такой есть.....
Дата: 24-02-19 00:53
вроде как двух
да ладно.... с такой формой лопастей? у него сопротивление иопнешься, и шаги на скорости становятся отрицательными.
Автор: ttemmich (176.59.38.---)
Дата: 24-02-19 00:54
Хз,у друга на древнем эвине 3 огромный редуктор и как раз такой винт 2 лопастной стоит,позиционируется он как для каяков и хождения по траве изза формы редуктора.на моем такомже моторе редуктор обычный,и стоит 3лопастной,по моделям идет как тяговая докатка.
плоты тягать
Дата: 24-02-19 00:57
То есть 4700р выкидывать не стоит???........
Автор: Legendарный МИГ (31.173.85.---)
Дата: 24-02-19 01:17
У меня такой нержавейный на 10-20 мотор есть.. Павертечный трёх лопастной. 9 но шага... Достаточно распространенная в штатах тема
Дата: 24-02-19 01:24
Трёх лопастной хорошо ходит, но травку мал мала цепляет, как этот двух лопастной будет, стоит ли брать?
Дата: 24-02-19 01:26
Вот такие места бывают
Автор: SRV (212.34.48.---)
Дата: 24-02-19 01:50
Был у меня похожий винт, только из пластика, столько кувшинок на водоеме не было, но трава меньше цеплялась.
