Начнем осеннюю, заключительную тему этого сезона....
В целом подводя итоги лета , можно сказать , что сезон удался!
Отрытие на Бель-Су, Севера Кр.края, экстримная Ока -Саянская и Курортология Тофаларии подарили волшебные, незабываемые впечатления!
Немного омрачили сезон текущие тайваньские сальники и .... нехватка мощности .....
Камрады - просьба у кого будет инфа о продажи б.у. Ямы 50 в хорошем состоянии - маякните!
В идеале , если это будут знакомые или знакомые знакомых...
А впереди большая осенняя заключительная экспедиция....правда еще не определился куда, на юг или на север...
Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 16. Вот и осень.....
Видел этот вариант, спасибо.... но пока не в бюджете ....
Максимум 200. да и водомет мне не нужен, адаптирую свою улитку...поэтому скорее нужен на редукторе, можно убитом в хлам, а покупать и продавать насадку - доп гемор. Пока буду перебирать варианты - зима длинная....
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 01-09-18 16:18
Юра, там же валы разные(((((
Юра, опять гполумеры с мотором, мне кажется. Тоху гляди. Или про Мерк поизучай поглубже литровый. Я про него не знаю. Это чтоб не искать через год опять чего...
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 02-09-18 00:51
Ты в коллекционеры что ли подался?))))
> чего...
Мерк интересный агрегат, при ближайшем рассмотрении оказалось, после сборки был покрашен вместе с проводами и шлангами, где его собрали , ХЗ!
Камрады, я же говорю , бюджет край 200 , а лучше 160....... Насчет продажи Хидеюшки я иллюзий не строю - останется про запас, на черный день.... Поэтому нужна голова с ногой Яма 50 - с инсталляцией моей улитки, так как тайваньского там остался только корпус....Ну нет у менЯ чичас полляма на ТОху, если кто подарит только....)))))
Олег , а ты расти на литр не собрался случаем?)))))
Юра, не собрался.Просто есть тайваньский водомет по смешной цене, весной не удержался, купил)))!
Какой литьр у меня уже 2-х литровый 150 кобыльный, в планах уйти на три литра и 240 л с !
Юрий есть в Хабаровске Алексей ( Мультик ) , в основном пишет на Амурском Береге ну и тут очень редко . У него в почете тоже эти модели моторов и ставит на них китайские насосы удачно . И по цене по нижней твоей планке , в хорошем состоянии несколько штук затарился , хвалился . Найди его почту может чего дельного посоветует .
Если вал не проблема,Может тогда есть смысл обратить внимания на джони-эвины весьма бюджетно,потому что как раз редуктора умирают.Вот за полтос два года назад с машинкой брал
Может вопрос от части в тему:
Возможно-ли использовать лодку нднд с тоннелем под винтом на озере (Телецкое, Обское, Красноярское)?
Хотелось бы универсальный комплект для горных рек на водомёте и для озер на винте. - тоннельки отлично ходят под винтом. На тоннельном Соларе под винтом обошел все Телецкое, ходил по КВХ, в прошлом сезоне в общей сложности прошли по Енисею примерно 600 км под винтом до притоков и обратно. И нынче в Туве больше 300км под винтом прошли. Так то тоннельная лодка вполне универсальна.
Pradik, спасибо за ответ!
Думаю взять солар 470 джет с фальшбортом и ямаху 50.
Что-то нужно дополнительно делать для данного комплекта, например усиливать транец, дуги делать?
Процесс пошел.
Медленней, чем хотелось бы, но скоро только в сказке.
Пришлось поработать и болгаркой(редуктор Ямахи шире хондовского на 4 см)
,и сверлом
,и фрезерным
,и токарным.
Но в целом переработки не слишком существенные.
Самое сложное было сделать шлицевую втулку.
Выкрутился из положения, взяв родную ямаховскую упорную втулку винта.
Она латунная и в ней зачем-то сделаны шлицы. Мне это как раз на руку оказалось. Проточил, сделал стальной корпус, запрессовал с натягом 0.07, сделал в корпусе паз под шпонку, готово.
На всякий сделаю запасную, а то хрен его знает, не провернет ли латунь на морозе. Ну и в целом есть моменты, фрезеровщик-то дохрена опытный. Хотя в прочем какая разница что там с шириной шпон-паза. 5 мм,6мм, сэм-восэм ....И тааак сойдет!
Схема газораспределения полностью переработана, устранены некоторые конструктивно обусловленные косячки.
Сечение прохода газов через импеллер Карася превышает аналогичное на родном ямаховском винте.
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 07-09-18 11:32
совсем тихо в теме... подниму немножко
у ДжетВульфа новиночка - стопорные шайбы импеллера. мелочь вроде, а нужная.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата: 07-09-18 12:32
Владимир А. писал:
Да, в Новосибирск бы кто привез, Сиблодки, ау.
Дата: 07-09-18 13:51
В Сиблодках все кроме этих шайб и шпилек для пластин есть в наличии
у ДжетВульфа новиночка - стопорные шайбы импеллера. мелочь вроде, а нужная. - это да, вещь нужная, хотя и полезная :-)) На все серии насадок есть? и по чем, если не секрет?
Женя, будешь завозить в Сиблодки, про Томск не забудь, ладно?
Дата: 07-09-18 14:52
она одинаковая на малую и среднюю серии насадок. по цене хз, рублей 250-300 наверное
Дата: 07-09-18 15:12
>В Сиблодках все кроме этих шайб и шпилек для пластин есть в наличии<
точно полчаса назад был, смотрели))
Uri писал: на маршруте до -14 ))))) Лыжи не забыть взять))) -
Шутки шутками, но вот переобуться на зимнюю резину точно не помешает. Мы на тех перевалах уже в конце сентября попадали и в снегопад, и в гололед. На летней резине просто ужОс был.
Uri писал: Правда до ст. Зима нет перевалофф - есть, Обь-Енисейский водораздел. Станция Козулька, нас там тоже в конце сентября не слабо накрывало. Гололед сильнейший был.
Автор: Igor Tourist (---.goodline.info)
Дата: 10-09-18 17:52
Ребята всем привет!!!
В крайнем походе полетел ручной стартер на tohatsu 50d2, не подскажите где запчасти приобрести, может кто б/у реализует.
Так прошу подсказать есть ли у него конструктивная разница с более ранними моделями годов 2010-2018.
Игорь привет, новый в японии 11 800 + 2 700 доставка.
Либо поищи в барахолке.
Предлагаю Вашему вниманию водозаборник VEZDEHOD средней серии.
Водозабоник изготовлен из полиуретана с твердостью 95-98 ед. по Шору А, который имеет высокую абразивную стойкость, износостойкость, хорошо гасит вибрацию, сохраняет свои свойства при температуре от -60 до +110 градусов.
Пластины решетки и закладные шайбы изготовлены из стали 3 мм HARDOX 500
Ось решетки изготовлена из рессорно-пружинной стали Ст70
Особенности конструкции:
- Между формой водозаборника и пластинами решетки отсутствуют зазоры (пластины решетки заливаются при изготовлении формы), что позволяет уменьшить ударные нагрузки на ось решетки.
- Площадь входного отверстия значительно больше оригинала.
- Установлены металлические втулки под шпильки в местах крепления водозаборника, для исключения продавливания в местах крепления и снижения вероятности отрыва.
Также хотел бы услышать от Вас пожелания для улучшения характеристик водозаборника.
> Уважаемые водомоторники!!!
> водозаборника.
Присылайте затестим))
Согласен, тут только через боевые тесты определить живучесть, качество и скоростные характеристики, а также наличие паразитных брызгов итд ну и ценник бы обозначили сразу
Отдельно оси и решётки (поскольку длинее, то скорее всего гнуться будут сильнее) будут в продаже? Цена? Что со шпильками для установки интейка, судя по толщине на стандарные не встанет.
Выскажу осторожное предположение, а не скажется ли увеличение отверстия в водозаборнике за счет передней части, на снижении прочности этой самой передней части? Как доставать пластины если всё залито? С удовольствием взял бы на тесты, но у нас до сих пор весенне паводковый уровень воды, колотить негде.
Автор: Владимир А. (80.91.192.---)
Дата: 12-09-18 11:18
asgolikov писал:
а под оригиналом что понимается, стесняюсь спросить? волк или оутбоард джетс? и где скупые слова благодарности? )))
Дата: 12-09-18 14:12
На мой взгляд носок толстоват, мотор опускать придется при замене родного интейка на этот, ну и сопротивление возрастет, брызги могут появиться.
Но, конечно, пробовать надо.
Предлагаю Вашему вниманию водозаборник VEZDEHOD средней серии. - а на малую серию когда будет? Мы бы успели осенью его поколотить на совесть :-)))
> asgolikov писал:
Приветствую! в малой серии есть заморочка с установкой закладных для крепления обичайки (хотя как смотреть и кому) да и "альпинисты" другие моторы пользуют,тяжолые,а там более актуально.вот и не заморачиваются про малую серию ни кто. я вот своему сделал тапочек П/У ему ходьбы хны ,а броню от Виталия в двух местах уже треснул ))
А.К.-72 писал: вот и не заморачиваются про малую серию ни кто. - ну почему же. Jet-wolf сделал отличные полимерные интейки PE-1000 на малую серию. Фотки в этих темах выкладывал. Я на нем второй сезон хожу. Вещь!
Pradik ,Уважаемый, ну где ты видишь в пе-1000 закладную для крепления обичайки ?? да сделали ,да хороший ,но не из П/У ведь ;) ,а в П/У чтоб её установить есть технологические особенности,которые вызывают определенные трудности для реализации этого .
А.К.-72 писал: а в П/У чтоб её установить есть технологические особенности,которые вызывают определенные трудности для
реализации этого - но они решаемы. Насадок малой серии "на руках" не мало, поэтому есть надежда, что увидим этот интейк и для малой серии :-))
вот тут твоя правда ;) новый игрок на этом рынке похоже делает наливанием (могу обшибатся,вывод глядя на фотографии,в руки возьму скажу точно) вот они смогут реализовать закладные в малой серии . что скажете господин asgolikov ? сделаете малую серию ?
Дата: 12-09-18 20:17
А.К.-72 писал:
У Волка в Резиновом малой серии закладные есть
> малую серию ?
Всех приветствую, правильно все заметили интейки заливаю. Заклдную сделать не проблема. Малую серию планирую к весне запустить
Автор: Igor Tourist (158.46.106.---)
Дата: 12-09-18 21:15
SERGAFANN писал:
> asgolikov писал:
> > водозаборника.
Поддерживаю)))
> На тестирование готов предоставить за маленькое вознаграждение - видео с тестов
Да конечно будет видео... пока сезон не закрыли шлите в Новосиб
Сами тестировали? На данный момент джевульф под мои задачи подходит на 100%, живучесть его иногда поражает, есть конечно слабые места, но это все таки резина и это как бы расходник. Как написали выше- придется опускать мотор из за толстого кончика водозаборника, но можно его и выше тоннеля поднять. Важно понять как сильно изменится геометрия после ударов о камни
Дата: 13-09-18 00:10
А я вот так скажу. Я сам немножко водометчик, немножко производитель, немножко барыга, немножко рыбак. Но скажу свое мнение как рыбак, люблю рыбалку больше, чего уж тут лукавить.
Вот приезжаешь ты зимой на рыбалку, кругом девственный первый лёд, тишина, снежок хрустит под ногами. Отъезжаешь в сторонку от других рыбаков, зачем людям мешать, да и они мне пускай не мешают. Побродил по заливу, побурил, нашел нужную глубину, закормился. Начались первые робкие поклевки. Лепота! Лепотищщщеее!!! Надо уже и стопочку, и воздух хоть на будерброд под закуску мажь. И место главное удачное, клюет, не зря полдня по заливу бродил, искал.
И тут из-за мыса нарисовывается джип, и в клубах бурлящего снега прямым ходом летит к тебе. Из джипа деловито выходит мужик, и говорит - эй, чуваг, ногу убери, я лунку пробурю. Пока ты офигивающе смотришь на него, подбирая слова, он деловито начинает опускать свою мормышку в твою закормленную лунку. Когда ты слова наконец то подобрал, он тебе в ответ - ты залив купил штоле?! Тута всё общее. И вообще, чем больше конкуренция, тем всем окружающим лучшее. Не знаю как у вас, а нас таких рыбаков поджопниками называют.
И возразить то ему нечего, по большому счету. И залив я не покупал, и конкуренцию вроде никто не запрещал.
К чему это я всё тут. Так уж получилось, что я с самого начала наблюдал за развитием и становлением Джет Вульфа. Видел все грабли, ямы, кочки, на которые наступал Михаил, видел все набитые им шишки, и пути решения. Мы много общались и я видел каким сложным и тернистым был его путь. Да и дальше таким будет. Идущему впереди всегда тяжелее. Поджопнику куда проще.
И тут из-за мыса нарисовывается джип...
Дата: 13-09-18 00:11
не судите строго, юмора больше чем сурьёза
Отдельно конечно будут продаваться и решетки и оси. Толщина сделана по стандартные шпильки.
Материал очень прочный, толщина носа не позволит ему изгибаться. Длина решеток 20 см, что на 2 см больше оригинала "Outboard Jets" Длина входного отверстия 16,5 см на оригинале 14,5 см. Пластины проходят обработку и достаются из формы очень легко.
> asgolikov писал:
> тестов
SERGAFANN, сегодня отправил интейк на тестирование Виталию Бежко Вы с ним в одной команде можете тестировать :)
Владимир, спасибо Вам за комментарии. Я тоже Рыбак, как и все участники этого форума, столкнулся с проблемой убиваемости родного интейка на фото видно (1 рыбалка) понял, что надо что-то с этим делать. Волка видел один раз, даже в руках не держал.Посмотрел разного рода фото/видео, решил сделать свой. На все про все ушло 2 с небольшим месяца для получения опытного образца. Все сделано исключительно на собственном опыте и доступных отзывах опытных водомоторников. А конкуренция это двигатель прогресса...
Автор: Jet Wolf (---.178-71-222-228.avangarddsl.ru)
Дата: 13-09-18 03:03
asgolikov писал:
> .....А конкуренция это двигатель прогресса...
;) согласен на 100%! Уверен, все будут только рады!
Ходовые качества лодки улучшились, но вот надежность конструкции оставляла желать лучшего. Поэтому пришла идея изготовить сзади надувные поплавки, которые надежно бы удерживали пластины, что при движении, что при сплаве. Обратился с этим предложением в Рыболовную Академию. Ребята сделали вот так.
Автор: asgolikov (95.181.83.---)
Вот делают лодки ремонтируемые в походных условиях ПВХ клеем несложно!
Надо сделать и интейки из ПВХ, чтоб ремонтировались прям на речке, тем же клеем, теми же заплатками!
Таким интейкам и отдадут предпочтение, думаю, пользователи!
Дата: 13-09-18 16:27
BAM писал:
> В общем эксперимент с поплавками оказался удачным решением. Достаточно надежная
> конструкция, да и при сплаве корма у лодки приподнялась.
Да, довольно жесткая конструкция, а как ходовые качества у лодки стали?
Володя, смотрю Тохарик снова в строю.
avs писал: Надо сделать и интейки из ПВХ, чтоб ремонтировались прям на речке, тем же клеем, теми же заплатками!
Таким интейкам и отдадут предпочтение, думаю, пользователи! - интейк испытывает гораздо бОльшие ударные нагрузки, чем корпус пвх лодки. И что там можно будет залепить заплатками? отверстие типа дыра? :-))) не знаю, нужен ли такой интейк...
Толя, приветище! С поплавками интересно получилось. В этих темах была фотка НДНД лодки, у которой транцевые плиты формировались надутым днищем. Если твой эксперимент будет удачным, то должны появиться лодки, где транцевые плиты будут надувными заодно с днищем.
> avs писал:
> такой интейк...
Фидель! Видать ты прослушал наши с Сергеем разговоры о том как сделать такое дно. Технологически получается крайне сложно соответственно финансово приличное удорожание. А с поплавками да, лодка лучше поехала. А главное теперь нечему сломаться.
Доброго времени суток! Уважаемые водометчики нужна помощь! За время отпуска накатал почти 50 часов на Mercury 25 jet и мотором был доволен. Но последняя поездка сильно огорчила. Сначала начало выдавливать воду между корпусом улитки и переходной пластиной. На фото мотор на холостых при увеличении газа напор увеличивается и воду давит уже по всей площади переходной пластины. Разобрали насадку за исключением подшипникового узла. Было все впорядке. С помпой охлаждения тоже проблем не было. Собрали обратно, воду продолжало давить. Через некторое время появились новые проблемы.
Через несколько часов после заводки мотора перестало сразу выбрасывать воду из сопла улитки и из контрольки. Несколько перегазовок проблему решали, но стартовать на мелкой лесной речке стало намного сложнее.
Через полчаса мотор начал " троить" при превышении 3000 оборотов. Несколько перегазовок решали и эту проблему, но на глисс уже не успевали выходить, водозаборник забивало водорослями и травой. Последние 1,5 км пришлось идти сплавом и перетаскиванием лодки.
Замена свечей и очиста топливного фильтра не помогли. В топливного баке было немного грязи, в основном мошка и остаки комаров, которые попадали туда при заправке.
Коллеги подскажите в чем может быть причины и чего с ними делать.
Извините за много букв!
Дата: 13-09-18 23:43
asgolikov писал:
> Владимир А. писал:
двигатель прогресса это лень. простая человеческая лень. прямое тому доказательство величайшие изобретения человечества - колесо, лифт, унитаз.
а конкуренции пока я никакой не увидел, увидел достаточно тупое копирование технологии, пуля в пулю, правда с косячками, чуть позжее прозреете.
исполнение на уровне, спорить не буду, сразу видно доступ к современным технологиям, умение ими пользоваться
и не надо лукавства про "столкнулся с проблемой убиваемости родного интейка , понял, что надо что-то с этим делать" . дурачков тут нет, все прекрасно всё понимают. хотели бы решить проблему - купили бы волка или проходимца. вы же решили скопировать чужой продукт с понижением цены и немножко срубить бабла на этом. дело житейское, говорят это нормально сейчас, но лукавить то здесь зачем? )))
хотя куда я лезу... я даже читать не умею... (с)
Дата: 14-09-18 00:12
про косячки - увеличение площади водозабора путем удлинения интейка ведет к:
- увеличению заглубления интейка
- и как следствие увеличению сопротивления движению
я бы его наоборот стремился сделать как можно меньше, как поступил истмарин на насадках минисерии. и хватает воды насадке, хватает, на их водометах
и когда показываете что ваш интейк прекрасно сядет на родные шпильки - не забывайте про обечайку. она свои 4-5 мм даст обязательно. а как показывает опыт блогеров, перетяжка резинового интейка на коротких шпильках ведет к его неминуемому ушатанию.
> avs писал:
> такой интейк...
Фидель, а вы на алюминиевой лодке прокатитесь по порожку, на водомете, и поймете кто, лодка или мотор, испытывает большие нагрузки! :))
У вас фатазии не хватает как можно порыв на толстом ПВХ или сточеную часть востановить?
У меня вопрос к Вам Jet Wolf : Со средней серией черного волка понятно,- флянцевая обечайка держит форму интека!
А вот в малой серии, при дефомации интейка от камня, идет удар в импеллер через обечайку? Или там предусмотрено, что либо для этих целей?
ВАМ, правильная конструкция у вас вышла! Логичная. Думаю Сергею Ч. стоит обратить внимание. Спрос будет!
Только не понял, ручки вроде не на своём месте.
Дата: 14-09-18 01:54
avs писал:
> Jet Wolf писал:
Предусмотрена фланцевая обечайка
Автор: Jet Wolf (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 14-09-18 02:22
avs писал:
> Jet Wolf писал:
У меня лично есть моторы для мини, средней и большой серии, а вот малой НЕТ.... Думаю, что вопрос лучше адресовать к пользователям малой серии. Любые мои рассуждения будут походи на рекламу.
Вы не интересуетесь как ведет себя Ваша продукция?
Давайте вместе спросим!??
Вот лежал, лежал у меня год черный волк, задумался я поставить его вчера, сделал на него полутапок из ПНД, чтоб не пробило по шпилькам, и не резало об камни! А рассмотрел, жесткости то нет и любая деформация будет бить через обечайку и импеллер прямиком в подшипник!
Приеду с рыбалки и всем весело расскажу как у меня развалился подшипник от этого! )))
Так что не спирайте на пользователей, а расскажите!
Где можно приобрести алюминиевую фланцевую обечайку для малой серии?
Дата: 14-09-18 12:09
А чем капролон не устраивает? У меня клиент катает на недосороковке фланцевую и доволен.
На обновлённых Волчатах и стандартная обечайка норльно ходит, не слышал негативных отзывов
> доволен.
> негативных отзывов
Ну металл, все таки есть металл по жесткости! А капролон так же деформируется как и полиуретан! Или из чего черный волк сделан!
Конечно будет немного жесче, но все таки!
Но на всякий случай, сколько стоит такая обечайка, и идут ли удлиненные болтики с ним, или колхозить надо?
Дата: 14-09-18 13:33
Шпильки с гайками отдельно, обечайка 2600
avs писал: Фидель, а вы на алюминиевой лодке прокатитесь по порожку, на водомете, и поймете, кто, лодка или мотор, испытывает большие нагрузки! :)) - корпус лодки, в отличие от интейка, все же испытывает удары по касательной, разве что Вы не ударите лодку в лоб о скалу :-)) , и повреждается патамучта он менее прочен. Интейку часто прилетают именно прямые удары на скорости и он должен их держать. У вас фатазии не хватает как можно порыв на толстом ПВХ или сточеную часть востановить? - давайте не будем переходить на личности и выяснять, чего кому не хватает, ладно? Вы лучше поясните, чтоб было понятнее, какие повреждения интейка Вы собираетесь устранять клеем и заплатками из ПВХ в соответствии с этим Вашим пожеланием
avs писал: А вот в малой серии, при дефомации интейка от камня, идет удар в импеллер через обечайку? Или там предусмотрено, что либо для этих целей? - для этих целей предусмотрен Белый волк малой серии! :-))) Жесткое и в высшей степени ударопрочное изделие!
Автор: Jet Wolf (---.178-71-169-170.avangarddsl.ru)
Дата: 14-09-18 14:52
avs писал:
> на него полутапок из ПНД, чтоб не пробило по шпилькам, и не резало об камни! ...
Вот уже и начинаю интересоваться, а то как-то всё мимо меня;)
Выложите фотографию Вашего пнд изделия, то только фантазии и мысли в слух! Будет всем интересно как пнд защитит?
evkokos писал: начало выдавливать воду между корпусом улитки и переходной пластиной. На фото мотор на холостых при увеличении газа напор
увеличивается и воду давит уже по всей площади переходной пластины - у меня было похожая ситуевина при ослаблении затяжки болтов крепления переходной пластины к сапогу. Но у меня все больше выхлопные газы прорывались. Проверьте, может у вас резьба в сапоге подорвана и крепление ослабляется?
Евгений77, для Вас разве новость, что обечайка на Волке изнашивается в несколько раз быстрее. Я за шесть сезонов укатал три обечайки, это на алюминиевом интейке и одну за три поездки на JW.Маршруты не поменялись.
Михаил, производитель JW, сдается с твоим потенциалом возможно наладить производство расходников.
Конечно могу выложить фото своего полутапка, не проблема!
У товарища пробило как зубилом об камни по штифту решетки на средней серии! Ну это понятно! Вот от этого и хотел защитить! Полутапок такой же практически как у вас на средней серии идет, но только с полиэтилена!
Но вопрос в другом я задал, при зазоре в 0,6мм какая возможна деформация, чтоб не поймать удар прямиком в подшипник, если не крепить обечайку жестко к улитке?!
Потом задают себе вопрос,- что то у меня капролоновую обечайку неравномерно, ямами выработало за пару поездок!
Вот и спрашиваю какие меры вы думаете предпринять с волком малой серии, и что нам делать чтоб не менять подшипники потом? ))
> воображение быстро нарисовало подпружиненный от ударов снизу транец...
Так у меня такой транец и стоит под мотором! Две пружины от воздушек пытаются всегда поднять мотор кверху!
Толку от него правда немного! )))
Пока только заметил, что удобно вешать мотор на гравии! )))
Может и поднимается при ударах, но головой в это время некогда крутить обычно!
Автор: Jet Wolf (217.118.78.---)
Дата: 14-09-18 18:44
avs писал:
> Конечно могу выложить фото своего полутапка, не проблема! ....
Давайте уже фотографии в студию!!! А я Вам расскажу, что я сделал с малым интейком!
> у меня
Я тоже подумал сначала что болты ослабли, но все было хорошо затянуто. Мотор был куплен прошлой зимой, после первого сезона подкинул вот такие проблемы.
> avs писал:
> интейком!
Что за детство(ты мне это а я тебе то) Я просто за свои деньги получаю проблему (правда она еще не установлена, новая лежит) а вы тут торговлю наоборот, устраиваете!
Я могу выкладывать фото, могу не выкладывать, это мое дело! Тем более я дома, а интейк в гараже!
А вы вот обязаны ответить на вопрос по существу, потребителям ваших изделий!
Дата: 14-09-18 22:26
OLT писал:
>.... возможно наладить
Продолжаем поддерживать импортозамещение;)) с понедельника упакуем и в путь...
Дата: 15-09-18 02:53
Дядь Миш, отсыпь пару горсточек плиз)))))
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата: 15-09-18 02:59
Jet Wolf писал:
Ждем в Н-ске
Я на днях буквально купил у вас интейк + обечайку на малую серию. Когда покупал - поинтересовался за шайбы - не было еще в продаже, пришлось купить у конкурентов.
Дата: 17-09-18 01:03
Осень наступила, тема обогрева палатки, кто-то здесь писал, что использовал генератор и электрообогреватель, какой мощности обогреватель и какого типа использовали. Печка и газ как-то геморройнее кажутся.
У нас ездит хороший компактный гена Хитачи, но только для гаджетов, ГСМ-репитера и освещения столовой. Пробовал я на него цеплять простейший электро-обогреватель, но это на пределе мощности гены (900 вт) и долго это работать не будет. Больше 10 лет в своей большой палатке топлю солярогазом. 2,5 квт заявлено, пусть и не столько - но мне вполне.
Да, он довольно капризен и по синей волне не вдруг заведется - это надо учитывать)).
Был опыт 2кВт гена и обогреватель. Шумно, надо вставать ночью заправлять. В палатке только заглохнет начинается минус. В холода проблема завестись была.
Короче оно того не стоит. Лучше маленькая, но дровяная печь.
Знакомые снегоходчики возят отдельно палатку жилую и отдельно палатку для генератора и барахла, и переноску длинющую, тогда шум не так мешает. Конечно, печечка кайфовее... но мне шибко понравилась электропростынь в спальнике. В любой мороз не замерзнешь. Бензоген, конечно, лучше 4Т, я делал тиристорный регулятор на обычную компактную ветродуйку, тогда и мощности киловаттного гены хватает, и расход бенза у 4Т минимален.
Дата: 17-09-18 18:43
Гена инверторный 4т есть, правда 900 вт, реально меньше, если с длинной переноской отставить, да еще отгородить, шуму немного, проверял, в палатку ватт на 500 что-нибудь подобрать, лишь бы слегка подогревало. Надо пробовать.
Sergei L писал: проверял, в палатку ватт на 500 что-нибудь подобрать - обычный тепловентилятор на слабой ступени до 1 квт потребляет. На разогреве раза в два побольше, поэтому генератор отключается. Надо простой регулятор ставить, напр., диммер помощнее, а моторчик напрямую, до регулятора, включать, чтоб обороты давал. У меня такой переделаный тепловентилятор в паре с бензогеном хорошо работал. Мы его на избушку возили греться, пока печка не раскопотится.
Дата: 17-09-18 19:58
А зачем вентилятор, лишний шум, сейчас есть полупроводниковые обогреватели, просто с радиатором алюминиевым.
С вентилятором обогрев помещения, на мой взгляд, работает гораздо эффективнее. И шума от него оооочень мало, особенно по сравнению с бензогеной :-)))
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата: 18-09-18 02:23
Сергей, возьми дровяную печь - Согра или Дюна. Все остальное ( газовые обогреватели, калориферы, снегири и т.д ) - это порнуха. Чтобы было тепло спать, нужен просто хороший спальник. А вот чтобы просушиться и комфортно посидеть долгими осенними вечерами, нужна печка. Можно сколько угодно искать альтернативные варианты. Но, все равно придешь к тому, что купишь печь.
Идеальный вариант на октябрь-ноябрь, это утепленная палатка Eskimo Fat Fish и печь Согра-3. Но! Поскольку палатка зимняя, она не очень хорошо держит воду. Поэтому нужен дополнительный тент сверху. Поставить палатку -1 мин, свернуть - 1 мин..
Дата: 18-09-18 03:59
Спасибо, про палатку должен был быть следующий вопрос )).
Про эту печь интересно, написано 10 часов на одной закладке.
Den Междуреченск писал: Идеальный вариант на октябрь-ноябрь, это утепленная палатка Eskimo Fat Fish и печь Согра-3. - только обязательно надо, чтобы внутри был пол или настил, иначе внутри палатки от тепла тает снег и внизу получается тааакая чача, ну чиста болото.
Дата: 18-09-18 17:36
ладно печки, тут согласен, а почему Эскимо? по мне так тот же Снегирь или Хигаши ничуть не хуже, и значительно дешевле. к тому же текут все одинаково под дождем. и зачем утепленная? точка росы один фиг у них на тенте, "потеют" все они, капают. пока печка горит - в палатке тепло, погасла - в палатке моментально уличная температура, не держит это утепление тепло.
мы пользуемся летними шатрами кухнями - места больше, легче, текут намного меньше.
Дата: 18-09-18 23:14
Владимир А. писал:
> меньше.
Согласен.. Эскимо, Снегирь и Хигаши по сути - одно и то же.. Но! Утепленная не так напрягает конденсатом и немного лучше сохраняет тепло.
Дата: 19-09-18 01:12
Посмотрите, как идет Флагман по волнам, спокойно, уверенно, ни одного прохвата, и чего еще людям надо )).
И загружен выше крыши ))
Диапазон регулировки от 15 до 35.
Д16Т уголок 50*50*5, моторная пластина Д16Т 8, узел регулировки шпилька М16, ходовая гайка из удлиненной гайки М16, проточенной до 19.
Чтобы не повреждало резьбу на шпильке.Верхний кронштейн соответственно расточен до 19.
Крепление моторной пластины к уголкам будет через 2 болта М10 12.9 с неполной резьбой.
Вынос мотора от транца регулируется подкладками под струбцины с обратной стороны моторной пластины, должно получиться от 5 до 10 см.
По углам будут растяжки к баллонам, трубы 16 мм.
Черновой вариант на прихватках.
Шаг увеличен, дисковое уменьшено.
Посмотрите, как идет Флагман по волнам, спокойно, уверенно, ни одного прохвата - это вы как по стоячей воде прошли :-)) у нас воды было больше и волна была серьезнее. Иногда через нос с головой окатывало.
Дата: 19-09-18 21:10
выпала возможность сравнить на одной лодке по скорости разные интейки - белый и черный волк, прохадимец, тайваньский люминь. оригинала не оказалось под рукой, звиняйте.
результат смотрите сами, в принципе разницы особой нет, прохадимец вроде чуть помедленнее, но совсем не критично, 0,5-1км. так он и шире на 2см.
обидно только что так и не увидел чудесатого чуда от заточенных ножей тайванек.
на улице уже прохладно, руки подмерзают немного, очень подкупила у волков возможность пользоваться накидным ключом, люминию и прохе только рожковые подавай.
По поводу течи из под переходной плиты, даже кажется в инструкции к оригинальным насадкам это есть - смотрите сальники подшипника, видимо им кирдык. Хотя странно, что за один сезон убить сальники возможно.
И еще советую проверить не забил ли сопло какой либо посторонний предмет. В сопло водомета заглядывали? По идее давить воду кроме как через сальники или помпу неоткуда. На мой взгляд причины выдавливания воды могут быть следующие: 1. Выкрутился один или несколько болтов крепления насадки к переходной пластине, 2. пробило прокладку или повредило корпус помпы, 3. повреждены сальники подшипниковонго узла насадки, 4. улитка имеет дефект в районе крепления к переходной пластине, через него и давит воду. Все это может усугубляться забитым соплом выхода основной струи водомета.
Судя по проблемам с охлаждением нужно внимательно осмотреть помпу. Теоретически попадание в дейдвуд воды под давлением из насадки могло вызвать проблемы работы мотоголовки.
Моя ИМХА такая, засрали Вы систему охлаждения этой самой травой и водорослями, вдобавок и движок подогрели. Бежит между пластиной и дейдвудом, это Вы хорошо ебнулись насадкой , произошла деформация, крыльчатку помпы менять вместе с корпусом на крайняк, возможно давит воду в месте соединения с трубой .
Насчет "хорошо ебнулись" - у меня в последнем походе пластина переходная в дрова развалилась, насадка тросом притянута к ноге была, на такой и прошли 70 км. вниз по течению и то такого не было. Причины думаю только те, которые я указал выше, ну ежели ебнулись хорошо, то это п. 4 указанного мной выше.
Проволоку для изготовления троса нужно обязательно иметь в походе, как показывает практика, она всегда может пригодиться, иногда в самых непредвиденных ситуациях.
у меня в последнем походе пластина переходная в дрова развалилась - это вы как-то очень хорошо приложились. Мотор зафиксирован был, что ли? там высота составила уже 850 м - ощущалась потеря мощности мотора на такой высоте?
Приложился и ни раз, зрение у меня плоховатое, особенно в сумерках, полтос для Солар 450 тоннель тяжеловат, корму просаживает сильно.
Нужно подумать о варианте с надувными интерцепторами в корме, думаю хорошее решение будет, да и интейк резиновый в такой поход нужен, а не усиленный алюминиевый, как показала практика. Мотор не был зафиксирован, иначе оторвал бы или водозаборник или дейдвуд нахрен. Потери мощности на высоте никак не ощущал.
Месяц назад довелось мне побывать на реке Коксу, высота была 1800 м, вот там Тоха 50 реально задыхалась, я сначала не мог понять почему мотор не едет, пока не посмотрели высоту.
> мотоголовки.
Спасибо за информацию.
Болты крепления улитки к пластине проверял все хорошо. Сопло тоже чистое. На помпе и крыльчатке видимых повреждений не было. Попробую полностью заменить помпу со всеми прокладками.
А если повреждены сальники подшипникового узла, то смазка не должна была потемнеть? Смазку при замене была чистая.
Удары об камни конечно были и мотор вылетал из воды несколько раз, но видимых повреждений на улитке не увидел.
Я тоже думаю, что проблема с системой охлаждения. Наверно отвезу мотор в сервис, может и правда перегрел.
Дата: 22-09-18 01:03
evkokos писал:
А при чем здесь система охлаждения, если у тебя давит воду между насадкой и переходной пластиной, то она может туда попасть только через фланец узла, больше нет вариантов, ищи здесь.
Дата: 22-09-18 01:04
Вот сверху.
Если бы вода была в сапоге, она струей била снизу вперед по ходу, во всяком случае у ямы там отверстие для слива.
Блестящая втулочка на корпусе помпы и трубка которая в неё вставляется имеет уплотнение, там проверь. Сергей Л спешу тебе сообщить что лодочные моторы имеют охлаждение выхлопного коллектора и выхлопной, водой прошедшей по каналам охлаждения ЦПГ и подаваемой внутрь , поэтому вода там есть ВСЕГДА! Не задумывался почему у тебя выхлоп такой чистый и это с такой то обильной смазкой .
Произошла скорее всего незначительная деформация привалочной плоскости выхлопной к переходной пластине.
Писец, при выкручивании обломанной шпильки крепления водозаборника внутри рассверленной шпильки обломился экстрактор. Что теперь делать ума не приложу. Х.з. как теперь весь этот сендвич из насадки извлечь?!?
Просверли рядом дыру и нарежь резьбу, это простой способ. Второй более сложный, вырежи болгаркой заломыш заплавь аргоном это место отшлифуй на фрезерном плоскость просверли и нарежь резьбу. Делал оба способа.
мне каким то способом в институте заломыш удаляли, тело улитки погружали в керосин и выжигали чем то, резьба осталась родная нетронутой.
Дата: 23-09-18 00:33
OLT писал:
Олег, эта резиновая вертушка, которая называется помпой не думаю, что может создать такое давление, "шоб струя с ребра била", тем более сливается все через дырку по стрелке и контрольку.
Дата: 23-09-18 00:34
Не прилепил картинку
Сергей, нет, давление там достаточное, там же сквозное отверстие в корпусе подшипникового узла, ещё и под углом давит прямо из полости импеллера.Твой пост от сегодня в 1.03..
> Jet Wolf vs Прохадимец
> Пользователи, кто что скажет про тот и другой водозаборник для средней серии
> насадок.
> Хочу взять для насадки на Ямаху 50.
еще ж и "вездеход" теперь появился на рынке, но по нему нет информации
Экстрактор можно вытравить некоторыми кислотами: азотной, серной, лимонной. Есть про это инфа. Тоже вчера добывал обломленные шпильки из улитки. Если обломок позволяет приварить гайку, то приварил и выкрутил. Перед выкручиванием грел газовой балконной горелкой до ~ 150-200 градусов. Где не позволяло привариться, высверливал сверлом на 4,5 мм и прочищал метчиком. Предполагал что обломлю метчик или сверло и искал инфу.
Спасибо, еще раз внимательно все посмотрю.
> Вот сверху.
На малой серии тоже есть такое сливное отверстие. И по моему с него вода всегда бежит при работающем моторе.
Сейчас при появлении течи между переходной пластиной и улиткой на ХХ струйка из этого отверстия бежит, а при добавлении газа пропадает, поскольку воду начинает сильнее давить со стороны сопла улитки.
Народ, а что за резьба под интейк в оригинальной аутбордовской улитке, что идет на 25-й мерк-джет (мотор новый, из коробки)??
Купил JW резиновый интейк на малую серию, их же фланцевую обечайку и их же удлиненные шпильки с дюймовой (памятуя, как обломался с тайваньской мини-насадкой на Т-18).
Так оказалось, что там резьба снова не та - оригинальные болты в резьбовой части Ф 5,7 мм, а купленные шпильки Ф 6,2 мм, и шаг резьбы явно другой.
Так и не удалось поставить резиновый интейк, обкатывал новый мотор с оригинальным. А впереди камни.
Встречаются как дюймовая , так метрическая резьба! Чем это объяснятся самому интересно. возможно на более свежих моторах идёт метрическая.
Насадка BQ - малая серия. В заводском исполнении интейк крепится на болтах. При переделке улитки в сверхмалый формат перешел на шпильки JW, вкрутились плотненько с помощью патрона от дрели. Резьба 1/4-20 UNC, размеры ее в яндексе можно глянуть.
Вот у меня, похоже, метрическая, раз шпилька с дюймовой не полезла.
Если метрическая, то, наверное М6?
Федул, у товарища такой же полтинник, вернулись на одной шпильке - передней!!
И то обнаружили это уже по приезду на место выхода с реки. Доехали, можно сказать, на честном слове...
Вот теперь гемор с извлечением обломышей((
> меньше.
По поводу палатки - уже отписывался раньше, повторюсь: пользую Нормаловскую "Печору" четвертый сезон. Палатка брезентовая, крыша двойная, купольная вентиляция на полкрыши, ветроустойчивость отличная, не потеет, не капает, не течёт.
В этот раз попали в грозу с сильным ветром, всю ночь громыхало, поливало и дуло - выдержала...
Да и дышится в брезентовой палатке по другому.
> И снова в очередной раз убедился - сороковки мало для полноценного подъема таких
> рек....
Юра, да говорят и полтинника уже мало, 90 или 115 само то)))
Зимнее видео, как мы с Володей Междуреченским верховья Большого Абакана покоряли на снегоходах))
> Uri писал:
> > Как только решишь , что 50 тебе мало - ты знаешь кому пойдет твоя
> > Т-50))))))))))))
> Ты же вроде решил уже, что Мерка у тебя не будет, а это один и тот же мотор)))))
Он что то нашел лучше Тохи под водомёт?
> oils писал:
> > URI не подскажешь какой у тебя угол наклона на транце ? Или какой угол на
> > транце солара ?
> Вот не скажу.....даже не задумывался об этом...
может Сергей Валерьевич скажет об этом ,и как можно замерить этот угол ,транспортир к полу приставить ? ))
и самому интересно ,а какой все таки угол предпочтительней? я под надставку под верхние болты поставил шайбы 2мм и при таком раскладе лодка пошла лучше . а кто как выставляет угол транца ? делитесь опытом .
> SERGAFANN писал:
> > Вот такой вот "МегаЗИП",- теперь всегда буду возить с собой, устал клеить
> Огонь! Проведи тест-драйв комплекта!)) При попытке внедрить это через порез в
> мокрый внутри баллон, столкнетесь с массой сюрпризов.
Нужно с торцов этого ЗиПа приклеить петли, берешь палку с рогаткой на конце и процесс сильно облегчается, катамаранщики протаскивают веревкой вроде. Вклейка доболнительный переборок, наверное может облегчить жизнь.
Обломыш экстрактора из шпильки удалось высверлить цельными сверлами марки ВК8 (твердый сплав для резцов "победит"), запорол их несколько штук, но высверлил. Сверлил сначала малым диаметром, потом побольше, итогом высверлил старую шпильку, для удаления остатков шпильки из витков резьбы прошелся метчиком. Резьбу родную удалось сохранить, но помучиться пришлось.
Замерил вчера транец на 420м тонельном из первовых партий -9градусов ,думаю увеличить до 12 .
вопрос к SERGAFANN , Сергей , помню ты тоже переделывал транец ,какой угол сделал ?
Небольшой ролик тизер сентябрьского похода... - нифигасе тизер на 10 минут. Эт уже цельное кино! :-)))
- теперь и наша очередь подошла сезон закрывать. Со всеми откладываниями и перекладываниями надеюсь, завтра раненько убудем. Два экипажа провереных, два Мерка настроеных, две Стрелы разноокрашеных, две сотни километров водномоторных, упаковка пива... две :-))) Так что расход ожидается умеренный - одна упаковка на сто км :-)))
> Шатер , мой простой , однослойный , печка - бак от стиралки, вес 2 кг, и внутри
> шатра палатка - шел снег и было -14 , мы спали не залезая в спальники!
Юра побольше фото своего дома , что бы понять как устроен .
> увеличить до 12 .
> сделал ?
На 420 соларе я угол не менял, меняли дно, на дно с коротким тоннелем. А лучше поставить регулируемый транец ну либо клин-накладку, что будет проще
Автор: Uri (---.53.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 02-10-18 01:11
Сереж, сам то сезон закрыл? Или?))) Как в Тыву сходил, где анонс-тизер? )))
Пока нет, с Аргута вернулись. Прошли "Аккемский прорыв" по катуни, по Аргуту- "Ворота", "Атланты", - в общем на 14 км вверх по Аргуту поднялись. Хватит экстрима, поедем рыбачить скоро, в общем не закрыл
Коллеги, подскажите по теме...
В силу мелководности и повышенной каменистости местных речек, имеем постоянный контакт днища лодок с теми самыми камнями. Дополнительный слой ПВХ не особо спасает. К концу сезона, в местах контакта он почти стерся, а местами и основной слой ПВХ начал страдать. Пробовал клеить резиновые полосы в места повышенного износа-вырывает из них куски. Тоже вроде как не подходящая защита.
Посоветуйте, чем можно дополнительно усилить дно лодки? Гдe можно купить это усиление?
> усиление?
Ой Валентинович , боюсь что нигде по разумной цене не купишь. Есть конечно Витур где можно купить метражом ПУ шириной 40см , но ЦЕНА. В остальных местах от рулона. Проще отправить зимой в контору которая занимается бронированием. Посмотрел твой профиль , где живешь, задача ещё та!
В Новосибирске есть контора, которая сможет это сделать?
Буду в ноябре отправлять лодку в Новосиб.
Дата: 02-10-18 14:29
Для твоего варианта лучше ПВХ 1,2 мм , но будет плохосворачиваемый вариант. Можно и полиуретановую пленку.
Но её я умудрился пробить нынче на Оке.... (но там камни-бритвы)
Бронируют в Соларе.
Дата: 02-10-18 16:00
Valentinovich писал:
Конечно есть
Можно в Соларе сделать
Можно в Сиблодках
Ещё вопрос. Важный сволоч...
Есть Тоха М40 с насадкой АЕ40.
Голова с редуктором продаётся, остаётся насадка. Под насадку берётся Меркури СиПро25.
Для адаптации насадки к голове нужен вал и переходная пластина. Этого в Междуреченске нет.
Отсюда вопросы!
Гдe можно купить оригинальный вал и пластину?
Если нет оригинала-не подойдет ли Истмариновские запчасти?
Как можно закрыть сезон?
Пластину думал попробовать адаптировать, но вот вал? как быть с валом?
Буду очень благодарен советам.
Дата: 03-10-18 22:23
Как вариант - не продавай Тоху , я думаю Фидель махнется с тобой на Мерк -25 вместе с насадкой.....
Дата: 03-10-18 22:53
У Фиделя Мерк 20, там 5 лошадей недобор будет.
Пластину заказать в Рыболовной Академии в Красноярске
Дата: 03-10-18 23:10
У Фиделя мерк 25 , 20 на улитке!
Дата: 03-10-18 23:18
Юра, Валентинович купил 430см3 мотор, за 5 мин раздушит его до 30 сил. А у Фиделя 400см3 мотор.
Именно.
Мне нужны 25сил на улитке. Поэтому берётся Меркури СиПро25,который за 10 минут с тремя перекурами превращается в 30, и уже на него вешается насадка АЕ.
Тоха М40 интересный мотор. Надо было обязательно его попробовать). И понять, что для моих условий достаточно и 25).
Дата: 04-10-18 13:04
А до Фиделя , не достигшего цели своей нынешней экспедиции по причине дохлости мотора, наконец то начинает доходить смысл моих слов о минимальной мощности мотора для экспедиционной лодки в сорок кобылов............
> Подскажите .Подойдет ли на насадку АЕ импелер нерж от насадки тайвань? И какую
> купить обечайку лучше ?
Всё взаимозаменяемо, но брать лучше оригинал!
Дата: 04-10-18 22:50
Леша парень скромный , а я бы порекомендовал именно его обечайку (от lexx311mgvm_nvkz ) из черного капролона - очень достойно отработала поход, практически на пять с плюсом!
Мы пересеклись с Фиделем в этой поездке. Пообщались с ним не более 15 минут, а мне показалось ,что я знал его всю жизнь. Короче сплошной позитив. Так вот, мы втроем(280 кг) на Выдре 600 + Ям 30 ( средняя серия) , в автономном режиме, прошли этот маршрут .Побывали на стрелке Чойгана и Изыг- Суг, пройдя в общей сложности 800 км . 60 литров бензина вернулись обратно! Может ему просто сменить лодку, тем более ,что у него есть редуктор....!?.
Это я про импеллер имел ввиду!)
Дата: 05-10-18 00:49
andrreich писал:
Может ему просто
По большому счету , это его выбор и его дело.... просто на одних равнинных реках свет клином не сошелся.... он давно уже хочет и на Оку....и на другие горняшки... только вот там и сороковки маловато - только на 700 кубовке я смог наконец то подняться до порога Окинский. И то местами буксовал на пустой лодке в шиверах , где перепад более 1,5 метра на шиверу.... да и Выдре плоскодонной там ловить нечего.... И всё же - пусть решает сам....
Я пользую на насадке АЕ40 нержавеющий импеллер от Истмарина, и капролоновую обечайку от Алексея.
При установке импеллера, пришлось срезать с торца внутреннего стакана(торцануть) 2мм. Ибо иначе становилось всё криво. Да и сейчас, что бы нормально зажать гайкой-одна шайба убрана.
Впечатления-неоднозначные.
Не скажу что лодка с ним прям полетела, но вроде чуть получше пошла))). Или мне так хочется.
Один неоспоримый плюс-забыл что такое править края лопастей.
Речки у нас песок-галька, алюминий приходилось часто править.
Всем водометный привет!
А кто что знает про новый тоннельный Солар 520? На их сайте никакой инфы нет, а мне его в Перми уже предлагают!?! Было много хвалебного озвучено в честь 470 го, хотелось бы уяснить себе, это он же, только длинней, или у него по кокпиту и баллонам есть различия? И вааще, его кто-то тестил?
Кто виноват - обечайка или импеллер ?
> andrreich писал:
> Может ему просто
Юра не хочется разводить бадягу, перед надеюсь не крайней поездкой в этом году. Но проехаться негативом по Выдре , это у тебя в крови видимо. Вот когда пройдешь весь маршрут в паре с ней , тогда и высказывайся место ей там или нет. Есть люди которые хают эту лодку на форумах, вот только посмотря её на реке говорят совсем другие слова. Ладно , побежал, река ждёт!
Дата: 05-10-18 11:46
Sergey Ural писал:
Тестил 520 пока только завод. Это тот же 470, только длиннее.
Я бы 520 заказывал с хребтовой рамой
Всем Здравствуйте! у меня истмариновская нержа встала нормально, не криво ,а вот по общей высоте посадки ,да длинная, регулировок только только хватило чтоб притянуть гайку нормально.подстраиваться под износ пары уже не куда,надо обтачивать. тахометра нет ,но по ощущениям тяги добавилось ,насадка малой серии, Я-30 .
> Sergey Ural писал:
На Тугунах в теме "НДНД Солар - лодки для горных рек-3" проскальзывала инфа : А меж тем в недрах Солара уже идут испытания новой лодки Солар 520 Стрела с баллонами 60 см. ))
Получается от 470 стрелы отличается не только длинной, может и не будет ломать, надо ждать полноценных испытаний! Ссылка.
> Лодку катали уже, это 100% инфа))) Я кино уже видел
> Под 40 3ц.
Какие отзывы, ломает?
Становится все труднее определится с заменой своему Солару 450Т, С500Т, С480Т, С470 Стрела, 520 Стрела? В С450Т устраивает все кроме размера, кокпит маловат.
Дата: 05-10-18 16:49
Если бы ломало, то про него бы никто и не знал. Все в норме там
> Uинут,
Что то вы парни пропиарили эту лодку (о ее доселе небывалой грузоподъемности ) и тишина . Где отчеты , хорошее и неудачи ?
............. капельницу ему вставь , что бы токсикоз снять !!
У нас тоже залипато , золотая осень !
Андрей_матайский писал:
Андрей, пиарить Выдру уже не надо, кто понимает в лодках уже сами во всем разобрались. Да и как здесь уже подмечали ,все это рекламирование и пропагандирование превратило, доселе недоступные верховья рек , в поистине вавилонское столпотворение.
Я именно про 600 модель именуемую вами как струйка , про нее информации практически нету . Не берут что ли ?
А человек волен отдыхать где ему нравится . Туда раньше наверное пешком ходили , а сейчас можно доехать .
Ходили единицы,да и выносили на себе разумный улов. Сейчас,чтобы ,,отбить поездку,, , прут флягами... Выдры струйки не существует , есть Выдра 600 Алдан. Лодка потеряла немного в скорости, по сравнению со струйкой, но уменьшилось количество прохватов .Все взаимосвязано - получая одни преимущества,приносим в жертву другие.Лодка хорошо идет по рекам до 4 категории сложности - скакать по валам не ее стихия, хотя она это умеет. И все же это дальнобойный,тоннельный грузовоз под весьма скромным водометным мотором. Винтовую схему не пробовал. ТТХ лодки можно посмотреть в ролике. Ссылка.
Дата: 07-10-18 22:31
Не дождался
Дата: 08-10-18 00:05
andrreich писал:
Вот с этим согласен полностью, уже в Орхо-Боме сидят местные заготовщики (((((((( сплавили мимо нас 400 кг рыбы на две лодки.- берут всё от мелкого ленка в две ладошки до любого хариуса. Когда уже не выдержав спросил - куда вы мелочь то такую солите, отвечают - крупного себе, мелочь на продажу - поездку отбить.... тут и пожалеешь за 105 статью((((((((.
Как вообще можно соленого ленка, хариуса и тайменя есть, ведь гадость редкостная. Копченый да, вкусно, но соленый и вяленый на мой взгляд дерьмо полное.
Молотоком на наковальне, без проблем. На реке не разу не приходилось, максимум пластины вытаскивал, в период шуги.
Дата: 09-10-18 13:10
Для старых пластин была сделана специальная правилка - вырез под пластину в обухе и ручке молотка.... ну и в тяжелых случаях снимаолись и правились на камнях. С началом эксплуатации "черного Волчега" с решетками хардокс эти проблемы ушли....
Для сравнения решил пойти на рыбалку вместо Tohatsu50 поставили Mercury40 с тайваньской улиткой. Разница ощутима, со средней загрузкой лодка более 35 кмч по стоячей воде не едет, Фрегат с мерком 60 с котротым я раньше шел на ровне,- уходил в точку от нас
Дата: 09-10-18 18:21
Есть еще вариант по пластинам - купить новые, наверно это слишком просто...
Как всегда настала осень и активность по разработке насадки возобновилась! Пока только смех через слезы, но это тоже результат ;)
Den Междуреченск писал: Юра, Бель-су 2019 было предложено отменить. Uninstall - деинсталлировать так сказать - печалька... а почему, если не секрет? :-((((((
> Я тут, друзья! Из Тувы приехал, ночь дома ночевал и на Б.Абакан.
> Загадка. Какой мотор у Володи при взятии порога Водопадный?
Какой,какой Я-маха конечно))))). Снимаю шляпу за проход.... был там (под ступенькой) и своими глазами видел мощь порога .... думаю без 90 сил туда лезть - авантюра....
до Шахтерского дошел?
> Шахтёрский ещё сложнее Водопадного (на мой взгляд), длина 1,6 км. Взяли и его -
> Виталя, DNS и я.
> В атаке DNS на Шахтёрском!
Ну круто, что сказать, первопроход эдак шестерочки по водометному!
Я нынче в Окинский без подстраховки не полез..... одни мы были на все 80 км Орхо-Бома....Взяли Центрифугу,Мельницу,Хара-Гол,Ары-Бурье, Интеграл,Бурятский! Так что у меня тоже маленький первопроходец для меня))))) осталось не пройденными 8 км ущелья!
Володя, пожалуйста отпишись о поведении комплекта с такой головой, скорость, загрузка,расход. Только прошу обойдись без художественного свиста и эпистолярного киздежа. Как показал себя Мерк DNS по сравнению с Ямахой.
Олег, скоро тему создам по Кижи-Хем там напишу поподробней.
А когда у меня художественный свист был, а? Да, я иногда рассказываю удивительные вещи, но отвечаю, доказываю их потом и кровью! Все стараюсь записывать на фото, видео.
Вот фото взвешивания Ямаха 90 с водометом. С гребным винтом мотор весит 120 кг. С водометом 129,4 кг.
На табло 133,4 кг. Стропы и тканевый поддон весят 4 кг.
133,4 - 4кг = 129,4 кг мотор.
Эвинруд 90 весил 149,9 кг. Эти 20 кг "лишних" за транцем были очень ощутимы!
SERGAFANN - в очередной раз благодарю за позитивные эмоции, вояж у вас получился что надо! Круто и как всегда море драйва...спасибо! Побелому завидуют наличию времени на путешествия в райские места.....как сам будто побывал....
> Володь, возле консоли в лодке это случайно не транцевые колеса лежат?
Это Виталиковская запаска для прицепа. Дал мне до дома доехать. Уму непостижимо - 4! пробитых колеса до ММА и обратно. Оно и немудрено, всякий б/ушный фуфел на 13 дюймов покупал на шиномонтажках. Сейчас купил 4 новых для микроавтобусов коммерческой серии с литерой "C", вдолбил в них по 4 атм. чтобы не прогибались боковинами перед скальником и получил спокойствие!
> 90-50-90......
> Ну прям
> золотой стандарт)))))))
Да, Юра, так почти и получилось.)
90 Эвинруд, 50 Тоха, 50 литр, 50 Ямаха, 90 Ямаха.
Только Ямаха 50 на ММА была сороковкой по моей вине.Не зря красный капот из Карелии мне достался с древней чекухой 40! Вот недавно красноярцы из Ямаха-Центра мне объяснили что когда я длинную ногу (в погоне за тримом) менял на короткую ногу б/у в сборе от VEOS 40, дык бLя надо же ж было внутренний маффлер докупать от полтинника который большего сечения чем у VEOS но тоже бы прекрасно встал в короткую ногу... А так я придушил выхлоп и мотор больше 4900 об/мин не выдавал. Я доехал до самых верхов только на опыте, но все отметили мою ущербность, а Виталя обозвал мой новый мотор "дохлой лошадью".
Вот эту деталь почти квадратного сечения нужно докупить чтобы был полтинник. А у VEOS-а она кругного уменьшенного сечения.
Володя, нужно ставить шины с маркировкой LT (light track), тогда будет счастье. У меня как на авто, так и на прицепе давно только такие шины стоят и я забыл что такое серьезные проколы и порезы. Запаску ни разу не доставал уже больше 10 лет. Тьфу три раза!
Дата: 19-10-18 12:01
А чем С-шка от LT отличается?))))
Это же те же яйца, только в профиль
Надо резину подбирать с прочными боковушками, желательно с боковым протектором и с возможностью ехать с низким давлением (как бы это странно не казалось)
Я для скальника спускаю давление до 1,8 перед и1,9 заднюю, груза на задней оси кг 600-700, чтоб скальник облизывало!
За шесть лет ни одного глубокого пореза! А 4 очка стрельнет как воздушный шарик!
Накачивать 4 очка для того чтобы шина держала свою боковую форму, не проминалась и не коцалась боковинами об скальник! Это известный приём. А подошва шины не должна пороться об скальник при любом давлении.
Ну дело ваше Владимир, но думаю дорога в Североенисейк не мягче вашей! Там давно уже все ездят на приспущеной резине от порезов!
Скальник все равно пройдет по боковушке, хоть как резина форму пусть держит! Вы ж знаете, что лодку приспущенную гораздо труднее порвать, чем туго накачанную!
так лодка спущеной боковиной по дороге и камням постоянно не трется. был случай когда родную бэлку боковину просто по асфальту за 400 км стер, после купил бу резину от грузовичка и полет нормальный
Ну есть еще скорость конечно! Если ехать 100ку -120ать то наверное без разницы какое там давление будет!
Смотря наверное какая щебенка! У нас щебенка с кулак, как она до боковины не достанет!
Был я на дороге на ММА , через Матур, был на Тоора-Хемской трассе, но Северо-Енисейская "шоссе" круче в разы. Очень острый скальник и мелкий щебень с арбуз..... Хожу там только на приспущенной резине.....
Нонче водометный сезон закрыл. Назад вернулись на честном слове и на одном крыле. На рев рассоединенного водомета даже марал вышел, не обращая на нас никакого внимания.
Теперь есть повод задуматься, о том, что резиновый интейк все-же, наверное, практичнее твердотельного, хоть Белого, хоть черного патамучта хоть немного амортизирует и гасит удары. А если усилить и без того прочного Белого Волка, то слабое место сдвигается уже в переходную пластину и в сапог мотора.
Падение и без того небольшой мощности на 10-15% на высоте больше тыщи метров над уровнем моря заставило задуматься о более мощном моторе. В связи с этим вопрос спецам и знатокам ( Володя Междуреченский почему-то упорно игнорирует этот вопрос в личке :-))) ) - что надо поменять в насадке для Мерка-20-джет, чтобы приспособить эту насадку для Тохи-40 и сколь это может стОить. Очень прошу помочь разобраться в вопросе
Полностью насадку менять не хочу, т.к. она пока что в отличном состоянии, шприцуется на два-три качка, но продастся все-равно не дорого, а покупать насадку для Т-40 придется задорого. На дроме Тайвань 82000 рэ под заказ. Отсюда и вопрос. Может дешевле будет поменять вал, переходную пластину и что-то еще, чем насадку целиком. Спасиб за помощь.
Дата: 19-10-18 20:15
Фидель, а может надо брать насадку и ехать к Володе, а там смотреть, думаю, мало кто знает навскидку. Ну или к тому, у кого такой мотор есть, к ВАМ, например.
Sergei L писал: Фидель, а может надо брать насадку и ехать к Володе, а там смотреть - дык это надо и Т-40 к нему везти :-))) а его пока нет. Хотелось бы понять, удастся ли "малой кровью" осуществить переход или проще брать насадку в сборе.
можно зимой договориться с кем нибудь о прикидке переходной пластины к твоей насадке,так сразу будет понятно что к чему,а так вал и пластина ,как помпа крепится тоже вопрос ,а так все вроде,могу обшибаться,поправьте.
Дата: 19-10-18 20:37
пластину переходную сделать не проблема, проблема в вертикальном вале. хотя если есть донор шлицевой части - то и это не проблема.
Valentinovich писал: По просьбе Фиделя, ну и так-для общей информации. Вес мотора Тохатсу М40С в комплектации:
насадка АЕ40, переходная пластина оригинал, импеллер нерж Тайвань,обечайка, фланцевая капролон, интейк резиновый Волк- 61кг. - Валентиныч, спасиб большой! Вроде пока еще здоровье позволит кантовать в одного.
Владимир А. писал: пластину переходную сделать не проблема, проблема в вертикальном вале. хотя если есть донор шлицевой части - то и это не проблема - если, даст Бог, все срастется, то от Валентиныча должна достаться и переходная пластина, и вал. Главное, чтоб других "подводных камней" по стыковке не случилось.
Дата: 19-10-18 21:05
если пластина не от м20джет=>т40джет, то всё равно делать её придется. вал резать и сращивать
Даже обезьяна с дерева падает -японская поговорка .
Фидель, улитки одинаковые! Вал можно купить в Ист-Марине. Там же есть переходная пластина и помпа. Разборная переходная пластина есть в Рыболовной Академии. Но пользоваться ей на Тохе 40МС намного сложнее чем на других моторах.
> боковинами перед скальником и получил спокойствие!6
Литера "С" значит для грузовиков! Купите нормальную МТ резину и катайтест с удовольствием! Минимальная слойнос
ть 6PR
Дата: 19-10-18 22:07
улитки то одинаковые. фрезеровка перехода к редуктору разные. и шлицы вала. без колхоза никак.
При высокой толщине боковушки резину надо спускать до 0.8 хотя бы. Всё зависит от шин и от массы авто! Даже тяжёлый Крузак и Патруль не продавят колёса с давлением 1.8!
Simex, Silverstone, TSL, Federal - на этих колёсах можно кататься, но это всё экстрим класс... Универсального ничего не бывает! BFGoodrich, в исполнении MT, более менее универсальный вариант! Если с давлением не знакомы, лучше не эксперементируйте!
> Pradik писал:
> > Думаешь, улитки разные?
Улитки одинаковы у АЕ и АЕ40. У Фиделя серия V, там всё другое! Вы что советуете? Помпа тоже другая!
> BAM писал:
> > Pradik писал:
> переходная
> Но
Можно узнать, что там разного? Вопрос про помпу вообще не понял.
Дык, позвони, спроси! Телефон же есть. Что клавишить? Я приезжаю с похода, меня около 200 писем подобного рода ждут в компьютере. И все кенты! Кого бортовать первого? Ладно, если ответ лежит на поверхности, а то надо сравнить Мерк 25 с Тоха 40. Как я могу тебе дать ответ без наглядного пособия? Вот у меня Мерк 25 есть новый, а Тохи 40 водомета нет. Это я по твоей логике должен с нового Мерка снять водомет, поискать в Междуреченске у кого-нибудь Тоху 40 с водометом, попросить с нее снять водомёт и сравнитиь с Мерк 25 насколько они разные, чтобы удовлетворить твой интерес? Так? Это очень хлопотная просьба!
Ты можешь спросить сколько стоит вал, я влёт отвечу, а сравнивать посадочную сверловку и количество шлицов двух водометов это ты должен сам с помощью себя и Толика ВАМ (например).
Я могу тебе сказать просто что конфигурация тел АЕ и АЕ-40 идентичная, но сверловка дейдвуда и помпы разная (скорей всего), вал другой и плита-адаптер тоже. Но ты же это без меня знаешь, а такой ответ мой тебя не устроит!
Могу предложить тебе сравнение весной когда товар придет с США, там будет АЕ и АЕ-40, вот тогда я их приткну друг к другу и сравню. Это было все очевидно. В чем недовольство?
> > Но
Всё разное, пластина, улитка, вал, помпы тоже разные у меркотохи 25/30 и мерка 20 джет.Проще продать улитку серии V и купить AE! Чем заниматься переделкой и закупкой новых комплектующих
> Тела АЕ и АЕ-40 одинаковы по каталожным номерам. Надо вал и плиту.
> Но если модель V то тела разные.
Д. Вов, так я это и пытаюсь доказать!!! А народ сопротивляется!) Соответственно и всё остальное разное!
Дата: 20-10-18 01:09
а с чего вы господа взяли что у м20джет и т40 2ц тела разные? малая серия она и есть малая серия - одно тело, один водозаборник, один ковш реверса.
разные валы, разная отливка и фрезеровка верха, возможно разные пары импеллер\обечайка. всё это меняется или адаптируется при желании. другое дело стоит ли овчинка выделки.
По идее разные только - переходная плита и ее крепежные болты, помпа возможно, вал скорее всего, механизм переключения переднего и заднего хода возможно. Все остальное по идее на улитках одинаковых серий (размеров) должно быть одинаковым.
Эх, дела! Уж сколько Uri сопротивляясь шел к пониманию идеального комплекта : прицеп-лодка-мотор, казалось, ну уж он то своим авторитетом пресечёт все дальнейшие метания адептов водомётной веры, ан нет, оказывается его земляк решил воспользоваться не знаниями , а комплектом бывших в употреблении граблей, своих ему мало.
Лодки, как и мотора много не бывает.
Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 16. Вот и осень.....
Блин нельзя в пятницу вечером писать. Фидель у тебя мотор чистый американец правильно меня поправили . Приезжай с Юрой и своим комплектом ко мне, съездим на речку потестим, сравним, поговорим.
Владимир г. Междуреченск писал: В чем недовольство? - какое недовольство, ты чего? просто подумал, что в личке не обратил внимания на сообщение, может здесь обратишь и всех дел. весной когда товар придет с США, там будет АЕ и АЕ-40 - цену на АЕ-40 можешь назвать?
Насадка у меня действительно серии V. Всем спасиб за подсказки, есть над чем подумать.
Автор: Uri (---.20.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 23-10-18 00:30
Немного упорядочил по порядку препятствия Орха-Бома ну и с музычкой поигрался.....
очередной фрагмент будущего фильма)))))
Дата: 23-10-18 01:07
Отлично, Юра! Очень динамично, хорошо атмосферу передал.
Это музыка из фильма " Мастер и Маргарита"? Интересная аранжировка!
Дата: 23-10-18 03:00
Арбат29 писал:
Да,Сереж...оттуда, рок версия.... Попалась мне на глаза, или на уши?))))
Ну а пользую , кроме музыки написаной для меня шуряком (1 часть ролика)
в основном кавер версии и минусовки, что бы ютюб не блокировал видео......
Автор: Igor Tourist (217.118.79.---)
Дата: 26-10-18 04:03
Камрады приветствую, взываю к вашему опыту и навыкам прошу вентильнуть вопрос выбора между двумя моторами тохатсу 50 и ямаха 50. Прошу по возможности дать комментарии плюсы и минусы данных моторов.
Может кому пригодится-я не знал.
Походили на прошлых выходных по экстремально-мелким речкам. По мокрым камням. Мотор получал звездюлей по полной. На спуске в очередной раз пропала тяга, подумал снова камни или трава. Поднял мотор и охренел. Зазор между интейком и улиткой миллиметров 7!. Выкрутились две шпильки полностью(упёрлись в тело интейка и поэтому не выпали), одна гайка с закладной про....на, и остальные три шпильки выкручены на половину! Впервые такое.
Всё закрутил,затянул и второй день прокатались без проблем.
Подтягивать оказывается надо всё ).
Мотор Тоха М40, насадка АЕ40, нерж Тайвань, чёрный капролон и резиновый волк. Всё это бьётся камнями очень неплохо. И никаких пока проблем с тем что капролон с волком не дружат.
Игорь , какие полтинники, прошлый век, в тренде надо быть , девяностик смотри))))). А по существу , видел сам, отличий по скорости и проходимости нет, по расходу тоже, плюсом у Ямахи автомикс с защитой , без масла не поедешь как и без воды в охлаждении. Из минусов , дороже и тяжелее из-за того что все металл, ломаться нечему.))))
Автор: Igor Tourist (176.197.88.---)
Дата: 26-10-18 11:11
OLT писал:
Олег спасибо!
Дата: 26-10-18 12:44
Когда на Бельсу пробовал на Тохе 50 (кстати, по-моему на вашей, Игорь), показалось, что ход ручки газа заметно больше, чем на Ямахе, то есть от ХХ до максимума надо с перехватом поворачивать.
По большому счёту вопрос религии.
У самого Ямаха. Ни разу не пожалел. Сравнивать было с чем. Плюсы:
Заводится немного лучше. Колпак не потеряешь просто так. Автомикс для меня благо, кому-то нет, на новом моторе это, думаю, только плюс. Румпель длиннее, дубовее. Возможно кому то это не нравится. Но я таких не встречал. В целом, возможно, надёжней и долговечней.
Хотя "Тоха", конечно, очень достойный мотор! В любом случае будешь доволен!
Надеюсь сезон не закрыли. Нижняя Терсь, рыбалка на хариуса. ПО моему на этой реке самая высокая плотность водометчиков, на каждый 1 км по 1-2 водометной лодки)))
Тоха или Ямаха 50. Оба мотора достойные. Яма поменьше жрёт бенза и масла, вероятно автомикс рулит. Румпель длиньше, для меня плюс.С тохой у меня не заладилось с первой поездки,открутились гайки на ручном стартере, подъезжая к берегу не мог сбросить газ-заклинило привод заслонки.Как извернулся не помню-всё доли секунды,успел чеку выдернуть. Свечи на тохе тоже летели регулярно.А так в целом оба мотора хороши.
Я так понимаю, что речь идёт о сварном вертикальном вале? На сколько рабочий этот вариант и как правильно реализовать?
Дата: 30-10-18 23:52
rebel29 писал:
> Владимир А. писал:
> если
да, о нём. хороший токарь делает без особых проблем. делали такое раза 3-4 уже, нареканий не было.
> Если приглядеться, то на фото можно увидеть печаль на лице Володи. Солар 470+ Тоха50 легко ушел от Фрегата с Ямахой 90((((((
> Но загрузка у фрегата кг на 200-300 больше... и мотор почти в 2 >раза мощнее. > Пустой Солар 500+ яма50 -шел на равне с Фрегатом на 90 ямахе (загрузка 2> человека).
Вывод-то какой сделаем? Фрегат говно? Или Ямаха-90 чмошный мотор? Или может Отец снова что в настройках попутал?))
Так-то не припомню на мма чтобы С470+Т50 нос вперед Ямы90+Ф480 высовывал. Даже на фоне покалеченной лодки ручейники жухленько смотрелись)
Без сомнений груженый фрегат с таким мотором будет идти уверенней и быстрее груженного солара и как выяснилось- 90 мотор, мощно толкает по камням лодку, даже если она завязла на камнях, лишь только большой серия улитка берет воду и тут же струей с мели выкидывает лодку.
Ну изложил как есть... по скорости на пустых лодках.
Немного ошибся, Фрегат +90яма (пустой) и солар 500+ 50яма (пустой)- шли на равне
Приедет Отец, все по полочкам разложит и расскажет, может зазор не тот))
Что бы понять, Вам нужно на С500 поставить Я90 ))).
Дата: 31-10-18 12:54
Вы еще подеритесь, горячие финские парни... (с)
Каждый комплект хорош на "своей" реке и для своего рулевого.....
Отче наш еси..... извиняюсь спросить, кто это?
Отец у нас всех один......вот покровитель моряков, рыбаков, водометчиков - Андрей Первозванный.....флаг Андреевский всегда на флагштоке моей лодки (в память о службе на ТОФ).......13 декабря отмечается на Руси праздник в его честь...ну вот друзья и повод будет!
не знаю как Солар 470+ Тоха50 , ходил на солар 500 под 700 кубовой Ямахой 40, потом прокатили на ф-480 с 90 ямой, ощущения как в спортивной машине, дал газу и "щеки на уши налазят"
Когда в магазине смотрел на Меркурий 40 мне казалось что мотор в два раза больше чем моя Тоха 40, а рядом поставил, выяснилось, что габариты не сильно отличаются.
Если бы не вот эта огромная торчащая ручка, то разница в габаритах вообще считанные сантиметры, а по ширине Мерк еще и уже. Кстати никто не знает, зачем на мотор весом в 70 кг сделана эта ручка? Понятно, когда такая ручка стоит на 10-ке или 15-ке, а здесь для чего она сделана? Неужели есть люди, которые могут мотор в 70 кг взять за эту ручку и понести!?
Дата: 31-10-18 21:38
Ну... с обновкой что ли , Толян! ))))))
Сегодня прокатился за рулём на Казанке 5М с Ямой 90 2т. на винте!!! Вот это самоубийство...3200 об. - 43 км/ч! Страшно и холодно! Кратковременно при 4400 об. было 55 км/ч) но лодка не управляемая становится! Если бы поиграться с плитами, тримом на ходу и шагом винта, был бы полный песец... Но лучше это делать летом, а то вода холодная, а карьер глубокий)
При резком старте, дух захватывает так, что голова кружится и дыхание замирает!)
Автор: Евгений 77 (217.118.79.---)
Дата: 31-10-18 22:33
Толя, кочерга дистанции за эту ручку цепляется.
С обновой
Дата: 31-10-18 22:34
BAM писал:
> Спасибо, Юра! Женя с Флагмана сделал такое предложения от которого я не смог
> отказаться.
Ну по крайней мере эта сороковка самая сороковая)))))
Зазор тот. Если уже такому продвинутому как ты приходится объяснять элементарные истины, то рано тебе еще водометную стаю в серьезных баталиях возглавлять! Походишь в заместителях несколько лет!
Объясняю. Фрегат 480 с 90 л/с брался не для того чтобы любой Солар, Выдру по плёсу обогнать на скорость. Он брался для того чтобы на речке Кижи-Хем не погибнуть и не таскать лебедкой (руками) непроходимые водопады, пороги. Это другой уровень сложности рек несоизмеримый с экспедиционными лодками.
Я прекрасно знаю что все хорошо настроенные Солары без груза идут 46-48 км/час. Мой комплект без груза идет 50 км/час, с экспедиционным грузом 40 км/час. Ты потягался со мной, груженым бензом и осенним скарбом почти пустой. Обыграл на 2-3 км/час, поздравляю. Это успех! Но я не расчитывал от тебя как от стоячего уйти, моя лодка 60 км/час не ходит. И до покупки 90 л/с я знал как она пойдет и что я от нее жду.
Ты уехал, я без груза погонялся с Саней Дёминым Солар 500 и с нашим Den-ом Солар 450. Den-а обыграл на 1 км/час (это победа, буду пить сегодня, не зря лишние сот тысяч рублей потрачены!), а с Саней в ничейку сгонял в нескольких заездах. То же самое было бы и с тобой в лучшем для тебя случае, уверен. Это учитывая то, что обе эти лодки настраивал Денис, а из под него лодки метелят будь здоров!
Более того, я практически уверен, что мы груза теперь повезем примерно одинаково и по пляжному галечнику пройдем на равных. Спрашивается, зачем брать "Ариэль", если "Дося" стирает также? В двух словах я тебе объяснил назначение новой концепции. Потом на словах расскажу в трёх словах для чего нужна лодка с очень большим объемом воздуха и мощным мотором. Возможно ты и сам догадаешься посмотрев видео в районе Агафьи и Кижи-Хем. Отчет будет.
Дата: 31-10-18 23:00
Вот об этом я и говорю - кесарю кесарево.... а вы тут километрами мериятесь))))))
> С обновой
Не, Евгений. Там немного не так.
Этот кронштейн румпеля с ручкой снимается вместе с румпелем и вместо него, в те же 2 отверстия М10 с мелкой резьбой, можно прикрутить кронштейн рулевой тяги. А вообще там на самом поворотном кронштейне есть отверстие для рулевой тяги. Можно двумя способами её присоединить. Внутри этой ручки проходят тросики управления газом.
Эта ручка хорошо помогает при навеске мотора на транец. Больше там хвататься просто не за что.
О, Володя вернулся!! Как добрались? как рыбалка?
Я к чему написал то, чтоб те кто гонятся ща скоростью, не думали, что мощнее в 2 раза мотор- дает прирост скорости в 2 раза, а вот груза он повезет несомненно больше. Мощный мотор сможет раскрутиться до максимальных оборотов, там где слабый будет недокручивать. Хотя насадка большой серии по физике должна больше воды прогонять.
Как думаешь, солар например 500ый с 90 ямахой залез бы в порог Водопадный? Или выдра с таким же мотором....
Дата: 31-10-18 23:34
Тут , как бы все собрались , в основном, прошедшие не один порог.....
Мое скромное мнение - всё же , при высоких категориях и более менее глубине, основную роль, после прокладки, играют всё же лошади , ибо тяга! ...... Все помнят старый ролик? Тут порог шестерка и тоже водопадный.
На девяностике Водопадный можно поднять и на Соларе и на Выдре, (если она не будет гавкать)..... Так что особых различий между тремя брендами я не вижу!
И всё же полтос - более универсальный мотор, поскольку при таком весе 90-ка - рыбалка сплавом по очень мелкой северной речке предпологает наличие в команде экскаватора. Ну либо иметь по комплекту на каждую речку.....
Я думаю нет смысла так заряжаться, чтобы просто взять этот порог. Что бы его тупо пройти достаточно и простого выдросолара или фрегата с 40/50 2т. Заскочишь как миленький, если удачно угадаешь с 1го раза.
Вопрос с ручейниками один - А что тебя ждет если все же не угадаешь? Какой сценарий будет для тебя разворачиваться в случае ошибки? Мало что ли пробовали? Все сценарии ясны как белый день.
Пустая легкая лодка, да еще и с кормовой развесовкой не пойдет в вал как по струне, да еще если плоскодонная, нос постоянно выбивает с курса. Если свалишься с такой развесовкой, то не факт что "врубишься" в бочку и выйдешь. Чуть с грузом уже полтос не попрет в такую гору. Самая большая проблема легких плоских лодок в таких условиях - это "замывание" борта, все мы видели видос "Где Леха...", классика. Кстати в точно такую же ситуацию с замыванием борта попал нынче я сам. На другой лодке летел бы кукушкой вниз и не известно писал бы сейчас тут опусы или нет)
Вопрос не стоит взять или нет такой порог в принципе. Вопрос всегда стоит именно чтобы стабильно и уверенно брать один за одним, частично с грузом, уверенно и надежно, с самым минимальным риском, с гарантией положительного исхода в случае ошибки и с гарантией того, что ты благополучно вернешься обратно. Что и было сделано. Для таких условий годится только специально подготовленная лодка, с хорошим управлением, защитой и обеспеченная необходимым запасом мощности.
Дата: 01-11-18 13:35
Виталий_Абакан писал:
Малокилевой С-500 , как раз и является такой лодкой - уж можете мне поверить....
Чего сейчас не хватает - так это мощности, про что и говорил выше....
Вот с управлением у меня свое мнение.....
Я хожу уже много лет и не разбил в хлам еще не один интейк, управление на румпеле позволяет идеально вписываться между препятствиями..... Смотрим внимательно , какая дистанция сможет это повторить? Ссылка.
Ну и нюанс - я хожу в одиночку, без страховки - следовательно на негодном комплекте давно уже .... Юра...эх Юра )))))))))))))))))))))))
Посмотрел внимательно. Юра, на какой секунде видео я должен бояться что моя дистанция там не сможет повторить?
Управление на дистанции позволяет идеально вписываться между препятствиями! Потому что мои глаза ближе к препятствию и под более выгодным углом обзора к нему! Вы же когда нитку в иголку вдеваете приближаете ушкО на расст. 20 см, а не с двух метров вдеваете!
И вообще, я заметил что у ручейников-экстремалов шея на 2-3 см длиннее чем у меня. Они ее годами вытягивают в фарватер из-за бутора стоя в стременах... Придумали "уздечки" для правой руки, перила никелированные справа по борту, дабы не вывалиться, зимой ноги подкачивают в залах чтобы это всё в комплексе улучшало обзор при пилотировании.
Дата: 01-11-18 15:28
Это же очевидно, что каждый останется при своем мнении....
Намедни перечитывал ветку Солара на "Тугунах" за 2010 год. Сейчас читаю эту ветку и такое ощущение, что ничего не поменялось. Даже часть участников те же самые. И темы те же: румпель, руль, 30, 50, 90.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата: 01-11-18 19:32
BAM писал:
> Uri писал:
> отказаться.
Поздравляю! Да, на Мерк 40 сейчас цена очень аппетитная, прям захотелось ).
Спасибо всем за поздравления!!! Забавно, что судьбу моего Тохи решила увеличение экипажа симпатичным компаньоном по кличке Дася.
Дата: 01-11-18 20:35
BAM писал:
История развивается по спирали..... Но надпись на кольце Соломона гласила "и это пройдет"....)))))
Дата: 01-11-18 20:36
Sergei L писал:
Отголоски наших весенних тестов? ))))))))))))))
Опять пьёшь на воде, непутёвый! Рюмки на лавке.
Если на Бель-Су будешь бухать, привяжу к дереву, на старт не пущу!
Мотор хороший, поздравляю!
Дата: 02-11-18 00:46
Uri писал:
Так-то, да )), теперь больше 40-ка нельзя, а этот всяко лучше 2-х цилиндровой Я40
Дата: 02-11-18 01:09
Узнал стоимость насадки, желание пропало)))
Дата: 02-11-18 01:16
Sergei L писал:
Дата: 02-11-18 01:26
У второй лодки максимум 40))
Автор: Евгений 77 (176.196.175.---)
Дата: 02-11-18 02:02
Sergei L писал:
Да там всего то паря тысяч необеспеченных денег
> Sergei L писал:
Да, тесты с Бельсу показали, что 40 сильно проигрывает 50! Даже однобазная с ним!
> BAM писал:
> увеличение
На реке, что на фото грех не выпить! Наливай, да пей...
Вытащим, если что, опыт есть!) Надо закрепить навыки!)))
Дата: 02-11-18 02:20
Алексей, ну неполноценный же был сорокет, наполовину контрафактный)))))
У и полтос просто обязан был сделать сорокет.
Ездил не на контрафакте, результат не впечатлил! По крайней мере в наших местах! Про то и речь! Моё мнение, если преходишь с 25 ки, то сразу в 50-ки! Остальное лишняя трата денег и времени!
Дата: 02-11-18 03:27
Твоя дистанция - это не дистанция стока! И вообще кончайте бронзоветь...))))) ручейники... шея.... Я получаю кайф от вождения именно на румпеле и точка. Мне с вами не тягаться именно в финансовом плане , надо и про это не забывать.....
> ним!
Насчет "сильно проигрывает" это вы дружно борщанули! То что проигрывает, это факт. Но ничтожное количество оборотов! Только в этом сезоне как минимум более пяти моторов у нас купили клиенты специально на замену Ямахам-50 и Тохам-50 с целью экономии топлива. Назвать этих людей "недалекими или неквалифицированными" язык не поворачивается. Мерк-40 везет идентично как Ямаха-50 и чуть слабже Тохи-50 при экономии топлива в сравнении с этими моторами до 25-30%.
Что касается водомета, то везет момент и объем мотора, количество цилиндров и количество карбюраторов, но никак не цифра на колпаке!
Кому нужна экономия топлива, ресурс, стабильный запуск, хорошее кпд на высоте, берут Мерк-40. Кому гонять, брать 50 и не париться)
Да да, Юра! Он нас всегда шпынял и шняговал всячески, когда мы на ручейниках гоняли)) За первый сезон на баранке шея вернулась в исходное состояние, Вова отстал и успокоился))
Дистанция не дорогая опция - редуктор G12 4000р, трос рулевой 3000р, трос газ-реверс 2 по 1500р, руль с авторазбора бесплатно, машинка газ-реверс от 7000р, консоль "сделай сам" из старой кровати. Вопрос в другом, если не надо, то значит и не надо! Но из-за румпеля обзор значительно хуже чем в консольном варианте при управлении с центра лодки. Иначе на джипах руль ставили бы в "собачатник".
Заманчиво , продать 5-7 летнюю Ямаху и на эти деньги купить нулёвый Мерк.)))
Видать у меня Ямаха какая то неправильная,везет и жрет так же как Тоха..
Про момент вообще непонятно, как его можно прицепить к насосной установке с прямой зависимостью её КПД от оборотов. На двух цилиндровой Ямахе-40 объем больше чем на полтиннике, тоже непонятно. Лично знаком с человеком у которого Вихрь-30 уделывает импортные сороковки.)))
Дата: 02-11-18 11:00
При перевозке лодки в салоне Нивы дистанцию снимать каждый раз? Значит нужен еще прицеп, второй гараж, и другая машина....
Когда я к тебе ехал на Бель -Су ,был сильный встречный ветер и Нива не могла с этим прицепом (тормозным парашютом) разогнаться более 60 км час ... и расход был 25 л на сотню.....
Так понятнее? Да и место дистанция отъедает..... и управление на румпеле всё равно острей.....
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата: 02-11-18 11:37
странный спор. на больших спокойных переход конечно дистанция лучше. в сложных местах румпель ловчее, очевидно же.
не всегда увеличение оборотов приводит к увеличению скорости, при одинаковой мощности более кубатурный мотор с большим моментом будет веселей, по крайней мере в загрузке и на старте,ходил на тохе 50 и мерк 50 . имхо.
Юра, тебе не надо ничего менять (дистанцию, машину...) как и многим другим. Я все понимаю. Я просто категорически против этой фразы:
Румпель острее, углы поворота достойные, тут не поспоришь, я в курсе, так как многие годы был ручейником. Но не ловчее, точно! Все преимущества его портит недостаток видимости, посадка (стойка) у правого борта, невозможность экстренно включить левую руку и неэффективная работа корпусом и ногами в сложных местах.
Время идёт, техника езды меняется ввиду открытия новых рек с очень сложным фарватером. Я освежил в этом сезоне езду за румпелем за полярным кругом. Там сложно промазать в заход на реке 450 м шириной. Но в районе Агафьи тоже освежил и было совсем другое восприятие. Когда понадобилось взять несколько баскетбольных конвейеров, то точность захода заметно страдала, в не зоне видимости были три метра дистанции перед лодкой. Иногда вывешивался баллоном на камень и ходил ножками считать очередные 50 м дистанции, потому что попадать в струи приходилось на ширину чуть более ширины интейка. Можно ездить и тысячи людей ездят и не жужжат, но если уж говорить не о туризме а о водометном экстриме, то стоя за дистанцией по середине и по центру лодки ты кладёшь килевую линию точнёхонько в заход, за ним в следующий... В этих местах взгляд смещается с расстояния 15-20 м до расстояния 1-10 метров. Есть у меня свежее видео на эту тему, я подготовлю.
Еще я категорически против мнения что настоящий водометный двигатель должен быть без трима и тем более без заслонки реверса! Если хотите, то давайте обсудим этот аспект коллективно.
Дата: 02-11-18 15:59
Хорошо , я уточню - не всякая , (а особенно стоковая), дистанция может это повторить. Так будет справедливее , ну а в остальном suum cuique -каждому своё
Я четко знаю , что мне надо....но пока не могу себе этого позволить......
У меня появилось стойкое желание зимой изобрести фиксацию заслонки реверса в положении "вверх" при движении лодки вперёд. Ввиду того что она иногда подминается, колется, гнёт собственную ось, меняет геометрию и иногда подклинивает за тело в положении "назад", несмотря на то что в нижнем положении она заметно выше нижней плоскости водозаборника. Варианты - механический вверх, электромеханический, электрический от бортовой сети, гидравлический. Как вариант - пусть она откидывается в одну из сторон. Какие будут мнения?
На Тох50 696 куб и на Мерк50 967 куб ставятся улитки разных серий. На тох50 средняя, а на Мерк50-большая серия. Поэтому вы и почувствовали разницу.
Цифры на колпаке мотора для водомёта мало что значат. Главное какие обороты на водомёте может развить мотор, потому что нагрузкой для него является сама водомётная насадка.
А на винте кубатура будет иметь намного большее значение.
На Мерк 50 967 сс американцы придумали водомет большой серии BF, но его никто не ставит. Мы ставили среднюю серию АК на очень много моторов. Поэтому сравнение с Тоха 50 честное. Мерк литр идет пошипче чем остальные 700-кубовки.
А сколько оборотов выдавал Мерк 50 на насадке средней серии?
На литровых мерках,как сказали выше, стоят насадки средней серии. Может комплектоваться и большой серией,если не ошибаюсь, на моторах с бигфутовской ногой, возможно, поэтому и назвали BF(BigFoot).
У меня выдавал заявленные 5600 об. на оригинальной насадке с алюминиевым импеллером, со стальным OJ 5400 об.
> lexx311mgvm_nvkz писал:
> > ним!
А я что назвал кого то "недалекими или неквалифицированными"? Я сказал своё мнение, основываясь на личных тактильных ощущениях! И надписи на колпаке меня мало интересуют! Но лишний запас мощности жать одно место не будет!) Лучше перебрать, чем не добрать!)
Дата: 03-11-18 00:53
Я еще раз хочу повториться, по оборотам М40 может и близок к Я50. Но, крутящий на низах у М40 оставляет желать лучшего. В условиях бездорожья, прыти гораздо меньше, чем у Я50.
Товарищи маркетологи, не засирайте людям мозги!
Дата: 03-11-18 01:22
Обороты шмобороты..... у меня и тахометра нет, для меня критерий - вес поднятого груза на старте.... ибо моя задача - забраться на две недели в ибиня и кататься от базового лагеря 20-30 км в день , ни в чем себе не отказывая. Кстати в моем ролике при прохождении порогов центрифуга и мельница в кокпите 250 литров бенза весь бутор и два хомячка.....но на старте мне нужно дернуть 400 литров, поэтому и винт на глубоких реках приходится применять...
Дата: 03-11-18 01:24
OLT писал:
КПД водометного движителя, не имеет прямой и постоянной зависимости от оборотов двигателя!!! Это большое заблуждение. Да и зачем об этом пытаться рассуждать в пределах этого форума?
Отчего все уперлись в моторы? Ведь на воде главное лодка, а не мотор! И правильно подобранный комплект лодка-мотор под определенные задачи и есть лучший вариант. Кто нам виноват, что мы лодку не ту выберем, и к ней неправильный мотор подберем или ошибемся с выбором речки для нашего комплекта. Не все упирается в мотор. Даже если это мотор водометный!
Дата: 03-11-18 01:53
BAM писал:
Толя , ну я лично говорю только за себя .... лодка - мой танк, меня полностью устраивает! Круг рек в общем определился и сузился ....
причем только на моей любимой реке мне не хватает мощности.... в остальном , что можно еще желать имея Солар-500 МК?
Прохватов нет , в пороги прет как танк, возится в салоне короткой Нивы, груза берет на спокойных реках 750 на старте....на мелководье тоже проходит всё , что мне надо Ссылка.
Вот стоит задача пройти весь Орхо-Бом , разбить лагерь и отдыхать в верховьях! Хидеюшка моя почти справляется с задачей , но на винте первые 140 км. Как нынче по мелководью винта, даже с защитой, хватило на 12 км. А потом пришлось, переобувшись 50 литров в кусты выкидывать....водомет против этой течки не вез. Отсюда и Орха-Бом не прошли.....пичалька.
Юра, ну ты же запланировал обзавестись Ямахой 50 вот и иди к своей мечте, не можешь идти ползи, не получается ползти ляг по направлению к мечте и лежи! Я тебя знаю, у тебя все получится!
Толя, с обновой!!
Он тебя ещё порадует!!!
Кстати, ручка очень удобная, вдвоём моторчик носить. Без неё было бы намного затруднительней.
не скучать!!!
28 сентября 2018г. Рыбачили с друзьями на реке Катунь и решили прокатиться вверх на водометных лодках через пороги под названием "Аккемский прорыв" или "Аккемская труба".
"Аккемский прорыв" представляет собой порог каньонного типа, с большим уровнем падения воды и валами до трех метров. Сужение русла доходит до 15 метров. В пороге пять мощных сливов и на выходе из порога три слива поменьше. Протяженность порога около пяти километров.
Техника:
Я на ПВХ лодке SOLAR-470 тоннель+Tohatsu 50 водомет
Виталя (Besha) на ПВХ лодке ВЫДРА-480+Tohatsu 50 водомет
> не скучать!!!
> "Аккемская труба".
Ну , что сказать , в паре мест сороковке было бы реально грустно....
Отлично в целом! Даже не верится , что 470 по сути плоскодонка так держит струю.... Выдру зря закрыл музыкой - послушать , что стало с прохватами хотелось бы.....
Жду теперь весны и возможности попробовать 520-й на Бель-Су.....
> бы.....
Юра, квадрокоптер звук не пишет к сожалению, на Выдре Виталиной днище такое же как и на моей бывшей лодке, которая на ММА18 была, прохватов стало значительно меньше чем раньше, но они есть
Да я думал Виталя сам писал что нибудь.... знаю, что квадр не пишет, че там писать жжюжжание лопастей?)))))
Ладно , думаю на Бель-Су 19 и Виталя будет..... Всё же в формат ММА я не попадаю - у меня уже походный сезон в разгаре.....
Вот с подстраховкой всё же веселей на категорийках.....
Сегодня впервые познакомился воочию с "мальчиком для битья" лодкой Абакан 480. Ожидал от лодки всяких гнусностей - прохваты, рысканье, кобра... Был сильно удивлён! Идет мягонько, гладенько, не шумит боковыми "усами", брызг вдоль бортов нет, шлейф ложится в корму. Рулится отлично! Прохватов в поворотах и на своих волнах мокром снеге нет. Дифферент отменный, сами на видео увидите.
Повесил свой ММА-шный мотор Ямаха 50 недо с короткой ногой и тримом. Сейчас это полноценный полтинник, так как я удалил из дейдвуда выхлопную зауженную трубу от Ямаха 40VEOS, выхлоп стал шире, мотор "раздухариля, раздушился", прибавил 300 об/мин. Эту тему мне подсказали из красноярского Ямаха-Центр. Спасибо им!
Еще пока рано вешать медали лодке Абакан, но если она так же легко и уверенно будет идти с грузом, то это отличный вариант по соотношению цена- качество! Видимо первые неудачные экземпляры ушли в историю, а эта обновленная лодка хороший вариант в эконом-классе! Я очень скромный мужчина (вы же знаете), поэтому в наглую воспользуюсь этой площадкой и предложу эти лодки тем у кого неважно с деньгами но ездить хочется! (Прости меня, Юра). В зиму осталось на складе 10 лодок, своим форумчанам "уроню" цену до талого.
Но прошу учесть, гавно хвалить не буду, как бы не хотел их продать, истина дороже! Авторитет пачкать не хочется. Видимо не зря люди трудились над апгрейдом. Я слышал, Виталий Абакан давал какие-то советы производителям по улучшению обводов днища и законцовке тоннеля. По крайней мере заводской Сибриверовский интерцептор из плотной резины мне очень сильно напоминает Виталиковский интерцептор из алюминия придуманный им для первых лодок Фрегат несколько лет назад. Сотрудничество дало плод!
Как пойдет с грузом, узнаем в следующем году, но кемеровские знакомые водометчики довольно мурчат от использования этого продукта!
Не совсем полтинник и не совсем полноценный! Карбюраторы осталось заменить...
Дата: 07-11-18 00:55
Там же новый полтос в голове. Просто ему ногу чуть ампутировали
Затупил, песец...это же ХЕТОЛ, мой косяк! Красный колпак с "40" затуманил мой разум...
Были недавно в верховьях Большого Абакана. Междуреченцы, два экипажа - Фрегат 480, Ямаха 90 и Солар 500, Ямаха 50. Ездили по боковым речкам в том числе. Иногда в откровенно узкие и мелкие протоки. Прошли везде где хотели!
На видео Солар 500, Ямаха 50 по пляжному галечнику.
Прыгали через брёвна. Дошло и до берегов. Один сухой перешеек решили не тащить, а пройти ходом. Я предложил Андрею, он не отказался! Сухой участок 22 метра!
По приезду в базовый лагерь Андрей был на высоком эмоциональном подъёме! Ещё бы. Прыжки через бревна, практически сухопутный меляк, езда по перешейку 22 метра! Моего молодого товарища несло уже как ураган. Он к этому времени уже понял всю "водомётную кухню", сказал что его комплект лучший из лучших, на нём для него ничего невозможного нет и вопрос по универсальному выбору экспедиционной лодки исчерпан! Мой Фрегат 480 назвал (мягко так) унылым тяжёлым утюгом, да к тому же неподъёмным с таким мотором. Мои доводы о том что я не собираюсь лодку по речкам толкать, а ездить на ней, на него не подействовали... Я возразил ему робко, мол, она, понимаешь ли, зато сильно проходимая! После этих слов, а также после полуденных меляков, перешейков и брёвен он очень громко смеялся и жестикулировал! Предложил мне зарубиться на спор в одном очень трудном пороге и мы договорились что если я его не возьму, (он то его возьмет на Соларе стопудово, это не обсуждается) то я не буду стыдливо умалчивать этот факт, выложу видео водометной общественности. Я пообещал что при любом раскладе выложу, без обид.
Наступило утро, мой дерзкий соотечественник бойко произнес глядя на сложный каскад:"Ну что, Володя, поехали "опускать" Фрегат!" "Поехали," молвил я, примерно догадываясь чем это закончится.
Минут на десять я сходил в вейдерсах в разведку, наметил себе трек, убрал с линии киля один подозрительный камень и... во избежании плагиата предложил ему пойти первым, так как он предложил спор.
Андрей настырный парень, он в итоге взял и правое и левое русло! Но это длилось гораздо дольше чем длится это видео:
> frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
> picture-in-picture" allowfullscreen>
Володя, все понятно, это тюнинх у тебя, по-этому ты всех обыграл. Ведро справа от мотора- все решает))))
В таких местах киль мешает конечно, как только остановился- все, зови тягача и это при пустой лодке, а в движении, по сути, они все проходимые и через бревна летают, пока не остановятся.
Хотя мастерства Володе не занимать....., покажешь все таки, как ты на этом же Соларе 500 быстро туда заскочил?
Это факт, а факт самая упрямая на свете вещь(с)Воланд.
Меня смущает плоскодонность.... пока не увижу в деле - дергатся не буду....
И вообще я больше смещаюсь в сторону рек а ля Ока Саянская - ручьи и бревна - это не моё.
Не надо этого делать. Не красиво получится! Мне просто на Соларе повезло там!
Кстати, давно отметил, оцинкованное ведро на 15 литров - один из самых полезных аксессуаров походе! Именно оцинкованное! Стоит копейки, нагреть воды на костре для бани, под рыбу когда рыбачишь, воды в лагере принести, перевернуть и сесть за стол, помидоры, яйца, виноград при заброске в нем не помнутся, лодку помыть после трассы, рыбки домой в нем привезти, по кумполу несогласных с твоим мнением наладить, а если потеряется то этим же ведром и отливать... И место для него у меня пропащее в лодке - на усилении тарги и транца в углу!
Век живи век учись! Недавно узнал ещё об одном предназначении оцинкованого ведра. Установленное в тамбуре ведро с нагретыми на костре камнями , прекрасный обогреватель и удалитель конденсата, а пришло утро можно и несговорчивых по кумполу))).
Ну и еще расскажу типа притчи.....))))
Как то поехал со знакомым, у него
Фрегат,дистанция , полный фарш...
Все хвалился....
Место незнакомое, обрыв,,топкая мелкая коса.
Мы дотащились, накачались, корефан поехал в соседнюю деревню стапель искать ...его комплект за 100 метров на руках не попрешь.... Короче мы загрузится , позавтракать и пообедать успели, пока они нарисовались....ну мораль сей басни ясен.....
Всем привет .Водомут начинающий .Прошу ответить .Вопрос :есть тоха 30 и водомет АЕ малой серии .Но есть ямаха и водомет сеа-про 30 средней серии ,кто из них груз больше подымет ? Что продавать на следующий сезон ? Только про китай писать не надо плиз .Я про производительность водометов и моторов .
Дата: 08-11-18 01:49
Продавай среднюю серию.
Но это не ответ .Подвох КИТАЙ .Да подшипник поменяю ломаться больше не чему .На тохе успел покатать 35 км и в одного и все на полных оборотах а ямаху только купил .
У меня оригинальная насадка малой серии АЕ. У одного из товарищей был Ямаха30 со средней Тайванькой. Лодки одинаковые. Объективно-Ямаха30 на средней серии везёт веселее. Чуть веселее... Но есть одно небольшое НО, которое перекрывает все плюсы этого веселья-слабый дейдвуд Ямахи30. Товарищ его на одной из рыбалок сломал. И веселье пропало).
Лично моё мнение- на мелкомоторе лучше Тоха(Мерк) с малой серией.
Или же заморочиться, усилить дейдвуд Ямахи30 и наварить дополнительное ухо крепления улитки к дейдвуду(Где-то есть фото в одной из этих тем). Тогда можно и веселиться)).
А я думал что бычек свой гарем жарил .............. они любят на косах "плясать " .
А как оно с солью дружит ? А потом избыток солей цинка в организме к чему приводит ?
Не жми рублики возьми эмалировное .
Вот такие пневмоцилиндры прилепил на ямаху 30!
Как работают мне очень нравится! Опускается легко и быстро без удара! Поднимается мотор с усилием, но одним пальце!
Очень интересно, обязательно попробую в следующем сезоне....
Автор: Jet Wolf (217.118.79.---)
Дата: 08-11-18 11:03
avs писал:
А как быстро двигатель возвращается на место после удара об камень?
Довольно быстро опускается! Практически падает в самом низу, но без удара! А высоко подпрыгнуть обратный ход сильно не дает!
Надо конечно испытывать, но думаю у меня однозначно приживется!
оно же но сложенное, когда с водой стоит прямее,не складывается,есть и круглое ,но меньшего объема. единственное водички не нагреть ))
Автор: Jet Wolf (---.178.91.185.rightside.ru)
Дата: 08-11-18 14:37
Uri писал:
> Jet Wolf писал:
> Во , Михаил, коли появился , расскажи из первых уст , как дела с прямотоком на
> данный момент? Очч интересно!
Всё лето «прохохатал» и только к осени возобновил работы... Вариантов куча и все нужно испробовать! Короче ещё не скоро;)
А тут ещё Turbo опубликовал скорость на 50 сильном моторе + С450С, так у него с загрузкой ~200кг получилось 54км/ч.... «хочется насрать в коньки и повесить на гвоздь;)»
> А тут ещё Turbo опубликовал скорость на 50 сильном моторе + >С450С, так у него с загрузкой ~200кг получилось 54км/ч.... «хочется >насрать в коньки и повесить на
> гвоздь;)»
Тут поаккуратнее с данными нужно, у него там видимо некая аквамагнитная аномалия в тестовой зоне. Мерк-40 по текущим оборотам на такой скорости всего около 50 оборотов до Yamaha-70 не докручивает))
Надо его расколоть, в чем подвох)))
> кумполу))).
Давнее изобретение . А лучше песочек , дольше греется , дольше остывает . Мои мысли ; лучше специальное сварить из толстого железа , а то оцинкованная фольга быстро выйдет из строя .
> Так вроде не мерк 40 уже, а тоха 50
Володя, а зачем ты такой сильно экономный Мерк 40 и много везущий поменял на этого проглота? Ты очень сильно хвалил его в прошлом году. В чем недовольство?
Володя Turbo, 54 км/час это очень много! У самого Den-a Междуреченского такой комплект 48 км/час ходит по стоячей воде. В чем секрет твоего успеха, научи? Покажи кино.
Дата: 08-11-18 23:59
Володь, у Турбо штучная Стрела 450, а не как у Дэна лодка.
Автор: Uri (---.39.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата: 09-11-18 00:40
А это мы весной его тут заФУкали))))))))))))
Поменял, ради тестов и не факт, что на нем останусь, за этот сезон у меня было 2 мерка 40 и теперь тоха 50, ну и 500 солар, сменил на 450 стрелу, ищу свой идеальный комплект, если с лодкой все теперь понятно, то тоха 50 думаю не окончательное решение, возможно сейчас начну тестить 4т моторы
Эту идею я поднимал еще в 14 году здесь на форуме (Ссылка.). Правда народ тогда оценил без энтузазизма:). Но и способ предложенный тогда был простейший - приспособить пружины. А здесь уже на более высоком техническом уровне реализовано. Дай бог что приживется
От удара на полном ходу спасать не будет конечно, но при подруливании в низ, помогать откидываться будет.
Это я заметил по четырехтактнику, вместе спускались в пороге!
Он откидывался не так жестко как у меня двухтактник при меньшем весе.
И тягать его вверх теперь можно с лавки не вставать.
А пружины от воздушки у меня стоят под надставным транцем!
Дата: 09-11-18 14:37
Свершилось!.....
Наконец то я доваял его....ФИЛЬМ года!
Встречайте!
Это понятно. Но 54 км/час с грузом 200 кг? Расскажи, как тебе это удалось!!! Доселе лучшие из лучших Соларов пустые ехали 48 км/час всего лишь, а тут с грузом и целая пропасть...
Моя лодка пустая по стоячей воде метёт 50 км/час. Но если я 200 кг груза положу то она уже 45 км/час идет.((( Сколько же пустая лодка твоя метелит, подумать страшно?
Не хотелось бы подвергать написанное Турбо 17 сомнению. Предполагаю что навигатор неверно показывает скорость. Сравнивали несколько навигаторов в телефонах , Garmin пару штук и стационарно устанавливаемые GPS- спидометры из магазинов водной техники. Самыми !@#$%^ливыми оказались стационары, до десяти км в гору. Китаесмартфоны недалеко от них. Принято считать эталоном Garmin, но даже они почему то разнятся в показаниях до 10%. Даже один и тот же навигатор показал летом на 3 километра пути больше чем весной.
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата: 10-11-18 12:23
Турбо, как тебе удалось этого добиться? По сути, мы уже выжали из комплектов все, что было можно, плюс-минус 1 км/ч. А ты переплюнул всех на 5 км. Каким образом боролся с паразитными явлениями, которые снижают показатели скорости? Есть ли видео с легко и непринужденно глиссирующей лодкой? не в качестве доказательства, а в качестве назидания для нас всех..
Думаю дело в лодке сделанной соларом под заказ, скорость меряли 3 разными приборами, причём эта скорость стабильная на протяжении 300 400 метров, доказывать сейчас ничего не буду, весной снимем видео, думаю поедет ещё быстрее.
Дата: 10-11-18 17:15
На базе какой модели Солара изготовлена лодка?
Рагоняли Солар 450 Дениса под Ямаха 50. Сейчас по льдинкам и шуге он 51 км/час выжал, но там было какое-то небольшое движение шуги вниз и в холодную погоду все моторы прибавляют в скорости 3-5 км/час. (См. тему здесь про работу ПЛМ в холодную погоду). Также вровень со мной носятся Солар 500 с Ямаха 50 Демин Александр Новокузнецк и Солар 500 с Ямаха 50 Андрей Междуреченск, который по берегам ездит. А моя лодка под Ямаха 90 едет ровно 50 км/час в стоячей воде летом.
Про холодный воздух тоже в курсе. Только что с водоёма, температура -4. Тоха 50 с новой обечайкой нержавейку крутила максимум 5620 об/мин, а алюминий 5830 об/мин, считай потолок оборотов для этого мотора. Я своего крокодила с рамой разогнал где то до 46 км/ч максималка на пустом. А пустой у меня весит не мало.
Ваши же достижения на 450ой лодке (48-51км/ч) считаю очень достойными. Т.к. по своему опыту, 450ый считал самым медленным среди тоннельных. У меня 500ые быстрей бегали. Может из за того, что он из самой первой партии был, там дно очень уж низко вклеено, самый килеватый тоннельный солар, из тех, что видел. И не скоростной нихрена, 43км/ч ехал потолок под Т50, у меня 600ый быстрее едет сейчас.
Так вот с Вовиной Турболодкой мне всё примерно ясно. Она по сравнению с 450 и поуже, и дно плоское, поэтому и "валит". И не дотянуться до неё по максималке на 450 и 500 штатных. А ваши скорости на 450 и 500 соларах меня удивляют. Есть, наверное, какой то секрет правильной настройки, который знают только в Междуреченске. Может покажите, расскажите концепцию, что там Дэн колдует с Соларами?
По существу ничего удивительного в этих показателях нет, если и "приврано", то очень не существенно. Видео снимал пару лет назад, Солар-380 + Tohatsu-50. Скорость примерно такая же, если принять поправку (в видео) на минусовую погоду, резиновый интейк, менее глубокий тоннель нынешних соларов и их более плоское дно. Скорость легко выскакивает за 50.
Вопрос в другом скорее. Показатель скорости вполне реален, но больше натянут конструктивно в ущерб иным характеристикам в сравнении с лодками иных марок.
Новые модели Соларов, по названию в циферном выражении, существенно уступают по габаритам аналогичным других марок. На днях стояли рядом в сервисе две лодки Солар-470 и Фрегат-480. Не смотря на схожие цифры в названии модели, обитаемость кокпита и физические габариты Фрегат-480 (то же про Абакан-480 и пр.) не на сколько-то, а очень существенно отличается в бОльшую сторону у Фрегата. Естественно, выигрывая по весу и мобильности, существенно проигрываем в обитаемости, внутреннем пространстве и берем на себя риски проблем в порогах из-за зауженного корпуса.
Плоское дно и минимальная килеватость на новых моделях Соларов дает легкий планирующий ход и более высокую скорость, ценой двух моментов: 1) остроты и точности управления, что скорее будет проблемой на рулевом управлении, т.к. на румпеле не трудно к этому адаптироваться; 2) не совсем адекватному поведению плоскодонной лодки в большой волне, валах и приличных порогах, в местах где нужна бОльшая точность управления.
Минимальная глубина тоннеля новых моделей позволяет установить водозаборник вровень или даже над пластиной потолка тоннеля, "выводя" водозаборник из зоны сопротивления, существенно добавляя скорости и проходимости, но уже ценой потери упора и управления при маневрировании. Эту характеристику можно легко настраивать высотой навески мотора в пользу того или иного. Пересматривая внимательно на днях видео с мма2018, несколько раз обратил внимание на съемки лодки Дена (Междуреченск) с кормы. Он как раз терял управление лодкой при маневрировании из-за чрезмерно высокой навески мотора, хорошо было видно. Обнижение мотора существенно повысило бы точность управления, но повысило бы и риск разбить водозабор так же.
У Володи (Турбо) лодка очень легкая, узкая и плоскодонная. При его высоте моря и температуре на Тохе-50 вполне себе показатель адекватный, особенно учитывая, что прибавление габаритов к длине лодки сильно не обкрадывает скоростные характеристики, нежели как увеличение ширины корпуса.
Как уже здесь замечали, и я с этим соглашусь, некое наличие килеватости совсем не будет лишним, но лишь при условии наличия под нее тех самых задачь и нужной воды. В целом же все новые модели при их высоких скоростных и грузоподъемных характеристиках в полной мере вписываются в концепцию лодок солар (легкость, надежности, мобильность...), но не всегда подлежат сравнению на позициях "одноклассников" с другими марками лодок с одинаковыми или близкими цифрами в наименовании модели.
А доселе тут были сомневающиеся что данный мотор можно поставить на Казанку - 6 ! А она длинной 4.3 м и скорость мне показалась как на машине , наверное до 60 км.ч немножко не хватало .
Дата: 12-11-18 10:40
Подпишусь под каждым словом Виталия!!!
Скорость , скорость , да глубоко плевать мне на эту скорость, я не на формуле 1..... Для меня важна 1. грузоподьемность
2 проходимость на категорийных реках.
А тут опять плоскодонок выдрообразных налепили , в угоду непонятно каким пипискам о превосходстве ..... ((((((
Я заказал своим ребятам у Солара две лодочки в размере 550, классический 500ый, удлиненный. Со скегами жесткости внутри дна. Буду глядеть их в следующем сезоне в формате море + мелкие реки.
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата: 12-11-18 14:43
Это все таки не скеги, а хребтовая рама(так ее называет то кто ее придумал и внедрил в дно)
Производители не дураки и никогда не будут делать то, что покупателю не потребно. В нынешних условиях сформировался именно запрос на такой формат. И если продажи (соответственно и спрос) 10 плоскодонных лодок на 1-2 килеватые "баржи", то глупо строить баржи)) Рынок и потребитель насыщается однообразным продуктом. Пара-тройка сезонов и модели изменятся снова. Так всегда было) Выдра шевелила, абаканы шуманули, сейчас солар на хайпе... потом снова все на круги своя) Я вот думаю, что всегда надо производителю в модельном ряду иметь некие базовые классические и отработанные модели, отвечающие широкому спектру задачь. Законы физики и гидродинамики не изменны же!)
Вот это очень не плохой вариант думается мне. Ширина 2м, по мне так это минимальный адекватный параметр ширины лодки.
отметился в теме про кетай фонарь,не справедливо было бы не поделится наработкой с водометной братией )) фара работает так как надо ,проверил в этом сезоне.
Юра, отличный кин. Виды заснеженных гор завораживают, и скалы, растущие из воды прямо в небеса, у нас таких пейзажей не встретить.
В Окинский уже на полтиннике пойдёшь? )
Назвать это рамой у меня бы язык не повернулся, для меня это две таинственные сосиски внутри дна =).
Рама - плоская или пространственная стержневая система, элементы которой жестко соединены между собой во всех или некоторых узлах.
Дата: 13-11-18 16:46
rebel29 писал:
Сам люблю Орхо-Бом..... и рыбалка вроде не с пулемета , и туристов караваны , заброшенной речку не назовешь.... но аура и дао там вещь звиздец! Сядешь на берегу , смотришь на всё это и ложками большими, деревянными эту ауру черпаешь и черпаешь !
С полтосом поглядим.... пока с финансами как у зебры - черное , белое, черное, белое....оппа - жоппа((((((.....
Но зато 4 полноценных похода! )))))
Автор: Jet Wolf (---.178-71-175-127.avangarddsl.ru)
Дата: 13-11-18 20:39
Хорошая идея с запасными баллонами, но возникает много вопросов по фактической эксплуатации.
Мы подумали и сделали встроенные Аварийно-Резервные баллоны в основной корпус лодки. Конечно, есть плюсы и минусы, но первые тесты при минусовой температуре показали удобство и надежность даже на порезе более 50см.
> эксплуатации.
Забавно. Вопросы с эксплуатацией могли возникнуть много у кого, но не у Вас, на мой взгляд.
Ведь данная конструкция известна со времен "царя гороха", читай Толь Палыча Кулика и Юрия Скородумова....))) И у них, корифеев горного водного туризма, никаких вопросов даже тогда, двадцать лет назад не было. Отчего же они у Вас есть ? ))) Объясните, уж будьте добры.
Главный плюс идеи с запасным баллоном, как-раз в ее универсальности. Ведь классический "дутик" принимает любую, заданную внешней оболочкой, форму. Хочешь третий размер, а хочешь и пятый....)) Ну а серьезно если, то меньший неделимый вес гораздо важнее в походе, чем Ваш страх пропороть все баллоны сразу и одновременно.
И вообще, о чем спор ! Отдельным аварийным баллоном, Вы всегда сможете поделиться с Товарищем. А в случае моего визави, как с этим быть ? Свою лодку распускать на ремни ???
Ну вот, здоровая конкуренция, свежие идеи- потребители довольны! Бейтесь меж собой за наши денюжки, а мы будем посмотреть кому их отдать......
Дата: 14-11-18 01:18
Да не тратьте порох..... аварийные баллоны нужны горсточке альпинистов .... широкого потребителя они не найдут, ИМХу....
Лучше думайте над идеей Фиделя - поддул вставыш в киль - более килевая лодка, спустил - плоскодонка!)))))
Я давно выдродела просил продумать такой вариант, на липучке, либо потайной молнии-съёмный киль на плоское дно, Нужно- поставил и по валам, порогам скачешь, снял- и по мелям гоняешь. Вот только гидродинамику не обмануть, и каждая лишняя деталь на днище приведет к снижению ходовых качеств лодки
Дата: 14-11-18 01:45
SERGAFANN писал:
Не , Серег, тут по пути доп сосисок внутри НДНД..... но тоже усложнение.... удорожание....
Автор: Jet Wolf (---.onego.ru)
Дата: 14-11-18 02:02
SOLAR-future писал:
Сергей, Вы придумали очень хорошую вещь! Но есть вопросы на которые ты не отвечаешь, т.е. нет наглядной видео инструкции как это работает. И я это представил так, порвал баллон посередине ~10см и чтобы вставить наверно этого отверстия хватит, и палкой просунуть тоже, а под клапан я должен дополнительно «проковырять»?!
Четыре дополнительных встроенных баллона наверно это много, но можно же поставить два у транца и это не так много по весу, не занимает места и т.д.
SOLAR-future
В видео у 520 днищевые сосиски имеют клапана в кормовой части лодки, не очень удобно, как правило там канистры с топливом и прочее, почему бы не поставить клапана у клапана накачки дна в носу лодки? Да и борта на реке качать не удобно при клапанах с наружи борта. Перенос не планируется?
Дата: 14-11-18 02:45
fylhtqr писал:
Ну вот яркий пример....антипрогресса..., а как уважаемый пользователь с непроизносимым ником будет подкачивать , скачивать при резких скачках температуры для стабилизации давления загруженную и затентованно- увязанную лодку? Каждый раз в походе утром разгружаться, что бы подкачать? А в обед , когда припечет солнышко - разгружаться , что бы подспустить?
не очень
Перенос не планируется. Негативных отзывов нет. Ваш первый.
> «проковырять»?!
При разрыве 10 см. и в варианте с отдельным баллоном, да. Сделать отдельный надрез, либо продлить тот, что уже есть.
Дата: 14-11-18 18:49
Кстати про вставляемые баллоны - дарю идею - нафиг там не нужны клапана , баллон штука аварийная и вполне подойдет штуцер со шлангом (по катамаранному варианту) длинной с размер баллона!
Два раза нынче борт разнес. Каждый раз когда в каньоны заходил, забывал скидывать избыточное давление. В каждом из случаев ремонт был не очень большой и продолжительный. Лодка оставалась на полном ходу. Такой лодке как Абакан и Фрегат вообще такой баллон вряд ли нужен, а если и нужен, то только осенью и в холода. НДНДшкам нужнее, при порыве полностью выходят из строя, особенно если всего 3 клапана на борт.
Дата: 14-11-18 19:56
Виталя, Солар давно уже 4 отсека в баллоне делает.
Автор: Jet Wolf (---.178-67-83-73.avangarddsl.ru)
Дата: 14-11-18 20:28
> холода.
Если правильно понял, то это были носовые баллоны? Согласен, что использование многобалонников с пробитым носовым отсеком легко допустимо и это показала личная практика, но с пробитым транцевым отсеком не пробовали.
> Если правильно понял, то это были носовые баллоны? Согласен, что >использование многобалонников с пробитым носовым отсеком легко >допустимо и это показала личная
Думаю особых проблем не будет. На видео встроена рама в корме в виде второго транца, без нее тоже сойдет при условии не такого тяжелого мотора.
Дата: 14-11-18 22:50
Евгений 77 писал:
??? У меня на свежем - три!
Виталий здравствуйте! Позвольте вопрос, на моей лодке рабочее давление не более 0.3 атм. по правилам эксплуатации (Аб-480 Jet). К какому давлению нужно стремиться на данной лодке при прохождении "засадных" мест?...Обычно качаю до 0.25 в круговую, днищевые можно до 0.3?
> Uri пи
А лишняя материя при сдутом состоянии не будет морщится ?
Дата: 16-11-18 12:44
Цельнопижжженныйтянутый Солар. Думаю юридической службе Соларовцев опять будет чем заняться ..... хотя не в этой стране можно ждать справедливости от "правового" государства и судебных институтов((((((
Опять, двадцать пять! С грустью хочу сообщить, Uri Вы являетесь одной из семи миллиардов копий по основным признакам, как с этим жить дальше, решать Вам!
Дата: 16-11-18 16:26
Олег, но общий то мотив ролика и коментов к нему прикольный, все гавно или дорого, еще и не рулится, а наша лодка в городской луже-это то, что вам нужно)))))))
Дата: 16-11-18 16:36
Осеннее путешествие на лодках по горным рекам Алтая- Катунь и Аргут. Прохождение порогов реки Аргут- "Ворота", "Атланты" и др. Поднялись по реке Аргут вверх на 15 км. Рыбалка, экстрим, полеты на квадрокоптере- смотрите как это было!!!!
