 Московское время 08:33:15
 Владивостокское время 15:33:15
 Крафтер 420
Автор: Стажёр (85.114.188.---)
Дата:   07-09-14 00:10
Ну вот и дождался...цепляю прицеп и вперед за лодкой в Самару...погода выдалась прекрасная
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:12
Церковь в Волжском
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:17
Хоть и небольшое но для меня событие - первая лодка в жестком корпусе. Торжественное вручение. Слева Дмитрий, производитель этой лодки.
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:19
На обратном пути
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:28
Скоро выйдет официальный ролик с участием моей лодки. Сейчас сохраняется любительское видео сегодняшних покатушек под 2-ух тактным мотором Mercury 15 с замерами скорости под разной загрузкой. А пока несколько фото лодки.
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:34
раз
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:36
еще раз
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:37
два
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:39
три
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:42
доп.рундук приворачивается барашками либо так, либо разворачивается к борту, либо устанавливается м/у задними рундуками. соответственно имея два таких рундука можно собрать доп.лавку в центре
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:46
за ренжером крафтер 420 смотрится уже гораздо лучше нежели баджер 370, с которым ассоциации возникали разве что с нырком-2 ))
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:48
четыре
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:52
пятая
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 00:55
зато прекрасно встает в уголок стандартного бокса 3х6 )
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 01:00
при желании ставится вот такая консоль
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 01:01
шесть
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 01:02
семь
 Re: Крафтер 420
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата:   07-09-14 01:19
Поздравляю !!!! Удачных поездок !!!
(а вот прицеп был заменён или у меня глазные глюки ? )
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 01:55
Лодка в первую очередь, среди своих одноклассников, привлекла качественным и аккуратным исполнением. После просмотра ее вживую пвх-ашка была быстро продана и сделан заказ Крафтера. Изготовлена была за месяц. Изготовители очень приятные и адекватные люди.
Мне трудно оценить, и с чем либо сравнить, но сегодняшними покатушками я остался доволен. С мотором 15 лс. лодка при одном-двух человеке выскакивает на глис быстро, не смотря на ее вес в 180 кг, дальше по мере загруженности. Большего от нее не требуется: рыбачу один - вдвоем, ну и крайне редко добавится шмурдяк для ночевки. Внутренним пространством тоже доволен, особенно после пвх лодки)) На будущее можно повесить моторчик помощнее и с дистанцией. По умеренной волне можно идти вполне терпимо подобрав подходящий режим. Остойчивостью тоже остался доволен.
Хочется развеять миф о килях алюминевых и пластиковых лодок. Несколько раз приземлился на бетон, аккуратно, не с дури, и в итоге уже получил первые задиры. А за сезон-два можно так и до дыры уработать. Так что всё, как говорится одноху...ственно, беречь нада любой киль одинаково)
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 02:03
Иваныч писал:
прицеп обновил да, был ип харитонов б/у, взял новый мзса.
сначала метил на новый атлетик, но в таком размере атлетик провели частичную дисмодернизацию:
1) подвеска стала не регулируемая, а жоско приварена (т.е. центр тяжести не отрегулировать).
2) труба под килем стала прямая.
3) удлинитель с упорчиком под форштевень убран, остался только упорчик под колесом лебедки - теперь форштевень втыкается в колесо лебедки.
4) ложементы не вращаются.
т.е. теперь атлетик в размере 4,5 интересен только гидроциклам и пвх лодкам
(или вы про что?)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-09-14 02:53
за кач-во извиняюсь, придется переделать, но пока вот
На 13:24 должны быть титры:
Трое в лодке...
- 33-34 км/ч если все трое находятся в весовой категории
м/у сусликом и хомячком
- 27-28 км/ч если двое из них соответственно
м/у хомячком и сиротой
(при этом один должен быть на носу)
 Re: Крафтер 420
Автор: Володя (185.19.22.---)
Дата:   07-09-14 21:55
Вроде симпатичная лодка получилась.
А у них пока только одна модель?
 Re: Крафтер 420
Автор: Александр(Тлт) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-09-14 06:04
Лодку можно посмотреть?
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-09-14 06:36
Симпатичный кораблик, поздравляю!!!
 Re: Крафтер 420
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   09-09-14 17:19
Поздравляю с обновкой. мне понравилось.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   10-09-14 01:45
Володя писал:
видел в процессе еще капотную, поболее
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-09-14 01:47
Александр(Тлт) писал:
конечно можно....8 девять 270 24 три 909 Виталий...со временем туговато пока...но звони договоримся
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-09-14 22:01
а теперь реалии.
вышли сегодня вдвоем на рыбалку, поспиннинговать (со шведом). из загрузки не считая самого мотора (меркури 15 сил): нас двое 70
+86 кг (+ полная осенняя амуниция), 25 л.бензина на корме, рыболовные снасти, перекус, якорь. волнишка не большой но неприятный. на скорости конечно же долбит. на максимуме лететь не впечатляет от звуков удара волны. но подобрав нужную скорость можно идти комфортно. что интересно, пока не привык видимо, на малой скорости по волнам лодка идет легко и приятно, на пвх такое не возможно. максимальная скорость при такой загрузке и небольшой волне получилась 36 км/ч. на глиссер, если обоим сидеть сзади, выходит нудно, нужно переносить вес вперед. ну и соответственно мотор приходится крутить почти на максимум. вывод: 15-шкой обойтись можно, но после нескольких поездок захочется помощнее.
лодку не зарегистрировал. и вот первый понимаешь выход, и как назло (среда, на акватории не считая браков, никого, да и ваще лет 7 уш никто не проверял) подскочили. из-за мотора выдали предупреждение. нада было немым притвориться, чтобы они делали тогда, ведь второй вообще швед.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-09-14 22:53
Стажёр поздравляю с новой лодкой и спасибо за правдивые отзывы.
А то на SF пишут, что супермореходная лодка в своем классе...
 Re: Крафтер 420
Автор: Ant_on63 (217.66.94.---)
Дата:   10-09-14 23:32
Ну как испытатель (на видео я в основном круги нарезал) могу добавить что достойная лодка из новоделов в э
том размере, швы аккуратные в общем к качеству изготовления не придраться. Несколько был удивлен весом, отчасти это и плюс видимо не стали экономить на скелете и есть все основания думать что будет безпроблемной! Да по кильгарту не помешало б, для себя я миф развеял люминь-пластик, что бы не было а "выпрыгивать" на берег не стоит, а вот я думаю с пластиком то в работе попроще, ну это так мои мысли в слух. Ну в общем в целом лодка оставила положительные эмоции, простится конечно 25 в 2-х тактах. Ну и тюнинг еще никто не отминял).
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-09-14 00:00
Поясните, почему подуключены расположенны по середине?
Это частный случай или серийно?
Их можно привязать к носовой банке?
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-09-14 00:08
я так понял что положение для упражнения с веслами классическое на средней банке, когда встаешь на переднюю, то нос хоть и не сильно но просаживается, если коснется в свежую погоду веслами помахать с носа то возможен будет душ))), место для весел считаю правильное.
 Re: Крафтер 420
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   11-09-14 01:06
а под 18 конями повеселей поедит наверное
 Re: Крафтер 420
Автор: Михаил Дмитриев (---.dubki.ru)
Дата:   11-09-14 01:25
Поздравляю!
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-09-14 06:16
Как сказать, на соразмерной лодке гребля с носа никаких проблем не доставляла! (Мотор, бак и шмурдяк в корме все компенсировал)
А тут рундук посередине, выдвинь его, задвинь. Лишние движения.
 Re: Крафтер 420
Дата:   12-09-14 02:20
Володя писал:
не знаю, здесь пока тоже, я пока только весла воткнул))
подуключины по заказу воткнут где скажете. по умолчанию сделали так. честно говоря я вообще пока понятия не имею что где нужно делать и как правильно)
кстати по веслам, чет хрень получается, легли на "релинги". ну вобщем выход покажет.
на пол стелить полюбэ что-то нужно, фанерный пол как наждак))
 Re: Крафтер 420
Дата:   12-09-14 02:29
hallucinogen писал:
спасибо. ну я не знаю что такое супермореходная. за дубравой волнишка подкатывал то и дело неплохой - ниразу не окатило, ни с какого бока, ни на якоре ни на ходу. редко, в зависимости как воткнешся в волну, лехкие брызги вылетают где заканчивается пластиковая носовая окантовка. на пвх то обычно мокрый уже сидиш. не привычно)
еще нужно привыкнуть что румпель теперь дальше, и не совсем удобно кисти руки, ручка газа как раз находится на стенке рецесса. но это касается мотора меркури 15,2 такта. не знаю как на других...
PS. купил лодку за 100тыс. а рыба не клюет
 Re: Крафтер 420
Автор: Сан&Саныч (89.232.123.---)
Дата:   12-09-14 03:01
Заклюет, не все сразу. Поздравляю! Зимой то же приглядывался к этой лодке, но так получилось что взял пластик. Пока не жалею...
 Re: Крафтер 420
Дата:   12-09-14 03:21
Рып он такой... :)
 Re: Крафтер 420
Автор: pricep@mail.ru (85.26.235.---)
Дата:   12-09-14 05:32
Стажёр писал:
Поздравляю. Симпотично смотрится.
Понравилась цена. А то ,,рассказывают,, , что 280 000-300 000 это норма.
 Re: Крафтер 420
Дата:   12-09-14 11:22
pricep@mail.ru писал:
> Стажёр писал:
Ну да, так оно и выходит...100 тр голая лодка, прибавь сюда ходовой и стояночный тенты, рулевую консоль, мотор с ДУ, ходовые огни, помпы, эхолот с навигатором, телегу. .. 300 тр может и не хватить.
 Re: Крафтер 420
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   12-09-14 14:04
Красивая лодка, поздравляю. Пиши почаще про нее, очень интересно.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (62.106.106.---)
Дата:   13-09-14 01:17
Постелил на пол ковролин на резиновой основе, вырезал по контуру пола, в любой момент можно достать промыть, просушить.
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:20
монитор эхолота lowrance завесил перед собой на правом борту
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:24
два задних рундука стационарные, в левом расположился бак, между ними можно воткнуть опциональный
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:30
датчик эхолота расположился здесь, кронштейн дает возможность опустить датчик чуть ниже транца, этого достаточно, на ходу отлично работает
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:33
в задние площадки у рецесса врезаны спинингодержатели
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:35
опциональный рундук заказан один, он встает либо так, у борта
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:40
либо в центре.
... а из двух рундуков собирается уже лавка
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:41
крепится внутри такими 4-мя барашками
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:43
хромированные застежки на рундуках
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:45
весло в подуключине
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:48
спиннинги пока хранятся в левом, большом, кармане, в таком виде. позднее можно сделать крепление по борту в боевом виде
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:49
хромированные петли рундуков
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:54
теперь неудобство расположения румпеля, ручка газа находится в рецессе, да и немного дальше от меня нежели чем в пвх лодке
 Re: Крафтер 420
Автор: Зеленоград (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-09-14 01:56
Поставь удлинитель румпеля.
 Re: Крафтер 420
по периметру борта находятся клепки для транспортировочного тента
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 01:58
днище с кормы
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 02:00
днище с носа
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 02:01
днище и бок с носа
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 02:03
теперь о швах....считаю выполнено аккуратно
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-09-14 02:05
швы
 Re: Крафтер 420
Автор: Lenivec (92.243.182.---)
Дата:   13-09-14 02:13
Да, весьма неплохие швы....на Weldcraft похуже..:)... хотя ценник совсем другой....
 Re: Крафтер 420
Автор: Кочегар (---.pacificteleports.net)
Дата:   13-09-14 19:59
Стажёр, вес лодки какой? Где-то пишут 180, а где-то 150 кг.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (81.28.189.---)
Дата:   13-09-14 22:38
Кочегар писал:
180 кг в тех.характеристиках на оф.сайте и в паспорте лодки
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-09-14 00:04
может есть смысл попробовать другой винт? дабы повеселее вела себя в некоторых режимах: при загрузке, на волне? так как планирую еще какое то время ходить под этим мотором.
кто что посоветует для мотора меркури-15, 2 такта? и какие изменения это может дать теоретически?
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-09-14 01:38
Стажёр, а производитель идёт на пожелания заказчика? Например размер рецесса могут поменять?
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (62.106.112.---)
Дата:   14-09-14 03:24
Кочегар писал:
> могут поменять?
ну общайтесь спрашивайте, думаю да, в разумных пределах.
 Re: Крафтер 420
Автор: zaza (---.149.8.11.misp.ru)
Дата:   14-09-14 04:31
Поздравляю! Очень прилично сварено.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   15-09-14 23:16
задался вопросом в каком виде перевозить минимально допустимый мотор на транце, нужна ли распорка под ногу? может достаточно будет такой стяжки как на фото? то есть, он не откинут и прижат к прицепу стяжкой. никакой свободы движения ему нет, так как лодка притянута стяжками к прицепу. мотор то собственно не тяжелый. хотя понимаю сколько людей столько и мнений.
 Re: Крафтер 420
Автор: stas2043 (---.opera-mini.net)
Дата:   16-09-14 03:13
Поздравляю с приобретением! Подпружиненый упор штука стоящая. И еще попробуй удлинитель румпеля я на обяхе так хожу -удобно. Весла на мой взгляд удобнее на слани опустить. Если что в личку пиши) много могу дельного подсказать) если что рядом с тольятти живу.
 Re: Крафтер 420
Автор: Володя (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-09-14 04:53
Стажёр писал:
А мы на Каме в эти выходные отрыбачились, красота!)))
И пока на ПВХашках)
Рекомендую озаботиться помпой, хотя бы ручной.
Иногда после ночного дождя мне приходилось с помощью дрына и какой то матери выпирать ее на берег, чтоб осушиться через пробку
 Re: Крафтер 420
Дата:   16-09-14 05:18
Володя писал:
помпу конечно, обязательно поставлю. запитывать все буду от автомобильного акб. в дальнейшем еще хочется на нос эл.мотор с педальным пультом, тогда акб уже даже два нужно.
 Re: Крафтер 420
Дата:   16-09-14 05:23
Володя писал:
> Стажёр писал:
> И пока на ПВХашках)
да чет капризничает рыбка. вчера к вечеру вышел на водохранилище, рып на эхе есть, и стоит где нада, и неплохой. но только вот не хочет клевать. но с десяток икряных окуней по 300-400 гр уговорил.
Вот они лежат запеченные под шведский абсолют)
 Re: Крафтер 420
Дата:   16-09-14 05:32
В пятницу был выход щуки, мамки по 5-7 кг были наловлены.
Первый раз поймал сазана в рот на джигу на 2 кг!!!
Бершей нормально, трех судаков по килошке.
Лещатники особо не отличились, по 5-10 в день не крупных
 Re: Крафтер 420
Автор: волжский рыбак (---.124.ulttk.ru)
Дата:   16-09-14 05:36
Приветствую,
Как оцениваешь безопасность этого крафтера в условиях моря? Раздувает иногда довольно быстро...
Мое мнение - комплект для реки.
 Re: Крафтер 420
Дата:   16-09-14 19:44
волжский рыбак писал:
> Приветствую,
> довольно быстро...
рановато еще давать полную оценку. самому интересно. в переделках был только на пвх. и зная возможности пвх - я уверен в ней в любую погоду. на этой только еще предстоит пробовать и получать опыт) был пока на средней или ниже-средней волне, барашки присутствовали - лодка вела себя отлично, и на ходу и на якоре. казалось бы, вот идет волна, ща окатит. но нет, ничего не заливается.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-09-14 02:44
Надеюсь погода, которая будет способствовать "полной" оценке мореходности обойдет тебя (да всех нас) стороной).
Тоже планирую в межсезонье перейти на жесткий корпус, но присматриваю побольше (4,5...5)
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-09-14 06:41
Стажёр писал:
> рановато еще давать полную оценку. самому интересно...
На этом размере, вот в такую волну я уже рыбачу на пределе, с якорей срывает.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-09-14 17:13
Володя писал:
ну это еще от места зависит, либо от якоря, какой якорь используешь?
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-09-14 17:48
Стажер:
Один 6кг на корме, второй 8кг, 4х лапые магазинные
Тут дело в совокупе, у меня там очень локальная точка, дно суглинок. Стоять и кидать надо очень точно.
Длинный отпуск не получиться, будет мотать, а на среднем, за счет болтанки вверх вниз сдергивает.
Жалко не смог снять тем же летом злой озерный шторм), вот это был точно предел по высоте волн, крался еле еле, не до камеры было)
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-09-14 23:34
Стажёр писал:
> Володя писал:
поправлюсь, двух-консольную, длиной 520-540, вроде как через недельку испытания
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-09-14 23:39
с веслами ситуация непонятна. при перевозке на прицепе их можно снять и положить на дно лодки. а вот на воде? они же могут выскочить из подуключин. а на полу будут мешаться под ногами. кто как поступает?
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-09-14 06:15
Ручки за борт, лопаты вовнутрь
Наверно придется тебе сколхозить подвески с крючками, к рейлингам привяжешь. Как то так.
 Re: Крафтер 420
Автор: DR0N (31.13.144.---)
Дата:   19-09-14 01:08
А нужны они? У меня разборное весло-гребок прекрасно помещается в передний рундук, грести гораздо легче по траве, не мотаешь как распашными пуки травы на лопасти!
 Re: Крафтер 420
Дата:   19-09-14 15:06
DR0N писал:
> лопасти!
такое возьму если эл.мотор поставлю на нос. а пока нужны полноценные весла.
 Re: Крафтер 420
Дата:   19-09-14 18:00
Стажёр писал:
Да, хотелки те же самые), только стоит он как треть лодки
 Re: Крафтер 420
Дата:   24-09-14 19:50
По веслам.
Весла легли в натяг с релингами. Рукоять упирается за передний релинг внутри, а пластиковая лопасть защелкивается/заворачивется за задний релинг тоже с внутренней части. Зато сидят плотно и никуда не денутся. Весла делали в другом месте. По кач-ву покрытия оказались ужасными. Красиво да. Но не практично - покрытие держится не надежно, чуть заденеш и может облететь. Они даже не грунтованы) Поэтому жду как притрутся и сам покрою в этих местах.
По расходу бензина.
Ну чтош, он порадовал. Сходил на рыбалку на расстояние более 50 км в оба конца. Из них 8-10 км это непосредственно короткие переходы на месте. Скушал 12 литров на 2-ух тактном Мерке 15. Вдвоем. С собой только снасти и 25 литров бенза. И то, это я шел быстро. А можно и поспокойней, соответсвенно экономичней. На Баджере 370 с этим же мотором, и я был один, выходило также. Погода почти штиль.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:28
Аналогичная рыбалка вдвоем в тех же местах, но уже с ночевкой, которая подразумевает дополнительные вещи и увеличение пробега непосредственной ловли на месте, обошлась в 21-22 литра топлива. Думаю прикупить доп.канистру литров на 5, чтобы не переживать за обратный путь.Центральный рундук снимается и хорошо используется в кач-ве стола на берегу. Ночевали с женой в лодке. Все нормально, места в длину и ширину хватает. Оно только ограничивалось по высоте транспортировочным тентом. Правда был один нюанс - под утро накопился конденсат на нем.
На фото: идем по Сухой Самарке с Волги
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:33
По пути заглянули к товарищам подвохам, в живую показать свое новое приобретение.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:35
Отходим чтобы продолжить свой путь.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:38
Любимое место компактного матроса при переходах - за пазухой
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:44
В будний день тишина и спокойствие
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:46
Пока мы ловим щук компактный матрос проводит время с комфортом
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:49
к краскам осени, без фотошопа
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:52
наступают сумерки, щука плескается, но уже не реагирует на приманки, пора идти к месту стоянки на ужин и ночевку
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:53
лодка на стоянке
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:55
лодка на стоянке-2
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 20:57
к краскам осени, без фотошопа-2
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 21:01
в камышовой зоне встречаются вот такие яйцевидные подмятости, не знаю что это, могу только предположить что от каких то животных
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-09-14 21:03
к краскам осени, без фотошопа-3
 Re: Крафтер 420
Автор: Dizel-1 (95.67.240.---)
Дата:   29-09-14 23:58
Это не печерские ли протоки часом?
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 00:15
Dizel-1 писал:
винновские
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 00:40
Как в волну себя ведёт 0,5 и выше?
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 00:43
Стажёр писал:
> Dizel-1 писал:
> винновские
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 00:46
Dizel-1 писал:
"рановато еще давать полную оценку. самому интересно. в переделках был только на пвх. и зная возможности пвх - я уверен в ней в любую погоду. на этой только еще предстоит пробовать и получать опыт) был пока на средней или ниже-средней волне, барашки присутствовали - лодка вела себя отлично, и на ходу и на якоре. казалось бы, вот идет волна, ща окатит. но нет, ничего не заливается."
"...волнишка не большой но неприятный. на скорости конечно же долбит. на максимуме лететь не впечатляет от звуков удара волны. но подобрав нужную скорость можно идти комфортно. что интересно, пока не привык видимо, на малой скорости по волнам лодка идет легко и приятно, на пвх такое не возможно."
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 00:54
Это уже читал выше.Думал есть ещё новости...
Поздравляю с обновкой!Красивая лодочка!
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 01:45
Старайся по волнам осторожней летать.Вот 420Х1,87 размерчик и борт 1,07 в полёте:
(смотреть до конца)
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-09-14 01:57
Кстати,хотел всё в Винновку съездить.Как там со слипом и нет ли проблем с властями на предмет водоохранной зоны.Есть где машину под охрану поставить,если с ночлегом?
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (62.106.117.---)
Дата:   30-09-14 18:18
Dizel-1 писал:
> полёте:
> (смотреть до конца)
ролик понравился)))) супер!
спешат кудат, но зачем такой экстрим, не лучше ли подобрать другой режим, более комфортного перехода.
В Винновские протоки и озера, как ты понял по картинке, можно попасть только с Ермаково/Лбище по Сухой Самарке. Если у тебя лехкий комплект (но это не в твоем случае), то можно и с Винновки, перейдя Волгу, перетащить на руках по лесной тропинке метров 200-250.
Спуск хороший.
Проблемы с властями могут быть везде...)
Машинку ко двору наверх.
 Re: Крафтер 420
Дата:   01-10-14 00:03
исправленное видео покатушек
Ссылка..
 Re: Крафтер 420
Дата:   01-10-14 04:19
Ну очень красивая лодочка! И сделана аккуратно, с душой...А ход так себе, чего то постоянный дельфин, даже на спокойной воде. Надо лечить! Но вид прекрасный, я как то посидел минут 15 в Вятботе-430 так он по сравнению с этой топор, вернее колун. Правда на воде не знаю как себя ведет...
 Re: Крафтер 420
Дата:   01-10-14 16:35
Сан&Саныч писал:
вроде дельфина не замечал. а вот прохваты есть на виражах. вот это точно напрягает.
 Re: Крафтер 420
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   01-10-14 17:04
Dizel-1 писал:
> с ночлегом?
Слип необорудован, но народу сбрасывается много и легких и тяжелых, там и песчаный участок есть и камни. Машину можно чуть ли не в любой двор загнать за 50р/сутки. Машинка жены там все лето живет во дворе напротив монастыря (синий дом). На счет водоохранной зоны - вряд ли там кто то об этом слышал, машин на берегу полно всегда, властей там нет))))).
 Re: Крафтер 420
Дата:   01-10-14 17:21
Стажёр, в ролике включена автоматическая стабилизация камеры или ютьюба? Лодка становится резиновой и нет полноты ощущений. :^)
Погодка класс для проверки подобных корпусов.
 Re: Крафтер 420
Дата:   01-10-14 17:24
Сан&Саныч писал:
чего
а понял, было да на покатушках этих, но я так понимаю это на совершенно пустой лодке. на рыбалке этого нету, видемо груз влияет. небольшой но всеже - в носовом рундуке якорь, забродники, кроссовки. да и если человек есть то спереди сидит.
 Re: Крафтер 420
Автор: Сан&Саныч (217.23.186.---)
Дата:   01-10-14 19:45
Стажёр писал:
> Сан&Саныч писал:
> чего
Ну вот и вылечили...Типа развесовкой. Еще румпель у тебя коротковат...Возьми Сузу-ДФ9,9 БС, раздушиш до 20лс, е нее и румпель длиньше и смотрит не много в верх. Да и регистрировать не надо.
 Re: Крафтер 420
Дата:   02-10-14 16:30
Сан&Саныч писал:
а поподробней?)
 Re: Крафтер 420
Дата:   02-10-14 17:06
вот на форумах пишут можно заменить контроллер и ограничитель
В разных каталогах (в зависимости от возраста) на 20-ку идут контроллеры
33920-89L30
33920-89L31 - не встречал в Инете
33920-89L70 - не встречал в Инете
Ограничитель конечно дешевле (13710-89L00 и 13832-89L00).
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-10-14 17:47
Стажёр писал:
> Сан&Саныч писал:
> а поподробней?)
За 5 минут удаляешь заглушку в воздуховоде и получаешь 16 лс, денег не надо . За 11 тр покупаешь "мозги" и за 5 минут получаешь 20лс. За 4 тр покупаешь винт 11 или 12 шага и за 2 минуты меняешь. Старый остается как резервный. У меня сибирь-460М с Сузой ДФ -9,9БС ехала 24 км, под 16лс и винтом 11шага Солас побежала 36км/час. Даже сам не ожидал. Вот думаю а надо ли менять "мозги"? Скорее всего нет.
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-10-14 23:06
мне это нравится) ну чтош, подумаю
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-10-14 23:08
В Винновку по Сухой Самарке
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-10-14 16:05
Сан&Саныч писал:
У меня
> Скорее всего нет.
какая при этом была загрузка лодки?
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-10-14 19:04
Стажёр писал:
> Сан&Саныч писал:
> У меня
> > Скорее всего нет.
Один в лодке, рыбацкий шмурдяк кил 40...
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-10-14 15:43
вот про сибирь 460М: Масса в стандартной комплектации (кг) 160.
у меня крафтер потяжелее на 20 кг правда, плюс на разнице мотора еще добавится 10 кг :(
плюс в дальнейшем (возможно) планируется утяжеление путем установки 2ух АКБ в задний рундук и эл.мотора на нос.
если хорошо подумать, то мотор видимо светит 30-ка
 Re: Крафтер 420
Автор: Сан&Саныч (217.23.187.---)
Дата:   06-10-14 17:06
Сибирь то же где 160 где 180 кг указана, да это не важно. Про мощность тоже все не так просто, у нас ребята на Казанку-2М уже второй мотор 4 т ставят но почему то 15 лс. Считают что больше не надо, а ездят они каждый день, живут за счет этого...Могли бы и полтинник вкрячить, средства позволяют, но не ставят потому что умеют считать деньги. А все эти разговоры, типа поставить помощнее и ходить в пол газа я считаю несостоятельными. Мотор должен ходить на максимальных оборотах, для этого он и рассчитан. Знакомый глядя на них то же пожалел что взял на Каз-5м3 Ямаху-25 4т, говорит что надо было 15-ку брать. Вот такие мы ...
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-10-14 18:00
да, вечная дилемма, из многих мнений и советов нужно принять свое решение
 Re: Крафтер 420
Дата:   07-10-14 03:28
Сан&Саныч писал:
Обана! Беру свои слова обратно...Сегодня встретил этих ребят, ищут на Казанку-2М Б/у 30-ку хотя бы 2т до конца сезона протянуть. Все дело в том что Суз ДФ-15 старого образца эту лодку тянул, а Яма-15 4т не хочет. Это было заметно даже при обкатки на Ямаране-400, свозили в сервис там сослались на качество бензина и сказали что разработается. Не разработался...Хотели как лучше - получилось как всегда!
 Re: Крафтер 420
Автор: DR0N (---.gprs.mts.ru)
Дата:   11-10-14 14:58
Немного статистики, в прошлые выхи вдвоем с товарищем выезжали на рыбалку, был пройден маршрут 110 км. на одном баке, максималка 38.6 км.ч., загрузка 36л. бензина + шмудяк кил 30.
запасную канистру 12л. залили на заключительном этапе, перед пересечением Волги, а на ней ох как было не спокойно и не было желания дозаправляться посреди реки, но думаю и штатного бака хватило бы до базы.
 Re: Крафтер 420
Дата:   12-10-14 23:42
DR0N писал:
в каком режиме в основном? винт штатный? перещитал точнее - при аналогичной (да даже меньшей) загрузке пройдено за 2-ух дневнюю рыбалку 73 км, из них 46 км это переход в режиме глиссирования (слип-лагерь-слип), остальное это уже короткие переходы в разных режимах на месте рыбалки. Мот поднят на 2 см. Так вот, у меня на дне оставалось уже 2-3 литра на финише. Ну в принципе близко.
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-10-14 00:46
винт штатный, в основном был переход в полную тапку по маршруту дно, нкбш пляж, криуша, далее до крестов, потом порыбалке мелкие переходы по сухой самаре и сомовему и обратный маршрут в полную тапку...
мотор поднял на 3-4 см, при резком повороте есть подхват, но меня это не е...т , на крейсере все ок!!!
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-10-14 01:37
DR0N писал:
прохват есть и без подкладки :(
 Re: Крафтер 420
Автор: DR0N (---.yota.ru)
Дата:   16-10-14 20:52
У меня не было изначально подхватов, и я сознательно два раза поднимал мотор, что бы на крейсере было видно акп, и при резком повороте мотор срывался в перекрут, ну и акп выставил строго паралельно килю.
Кстати, при кормовой загрузке вдвоем, перекрута при старте и резком повороте, практически нет.
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-10-14 15:58
люблю просторы Черемшанского залива
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-10-14 16:01
на стоянке
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-10-14 16:04
на стоянке - 2
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-10-14 16:11
лехким движением руки мотор из 15-ти сил... превращается....превращается мотор...в 9,9 !
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-10-14 16:13
на стоянке - 3
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-10-14 16:20
трудный улов того дня.....судак клевал очень и очень осторожно....успел распознать поклевку и среагировать - судак твой! на следующий день не слабо штормило - не было ни поклевки. волны накатывали иной раз большие. стоя на якоре пару раз слехка черпанул.
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 00:09
что на палубу стелил?
поставь сиденья на задние рундуки, я поставил от чешских трамваев, пластиковые на поворотных платформах, поставить сиденье на нужный рундук секундное дело, пришел, вытер от влаги и вперед!!! очень удобно, сразу почувствуешь на волне, мотор фиксируешь, на руку страховку, в одной руке сигара в другой фляжка с вискарем!!!
для мулатокоффф другие лодки!!!
 Re: Крафтер 420
Автор: Ant_on63 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   20-10-14 02:13
Виталь так как он на волнишке? глис идет? или всеж в переходном полз?
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 21:22
DR0N писал:
ковролин на резиновой основе, дешева и со вкусом
про кресла не думал. а вот думал наклеить мягкий материал на рундуки как на баджерах серии HL на лавках и полу. только взять нинай где.
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 21:29
Ant_on63 писал:
блин отлично идет. но правда грохот иногда от волн по корпусу) или смириться, или тогда подбираеш щадящий, переходный, режим под волну. хоть медленней, но зато в таком режиме идет легко и непринужденно как не может пвх.
кстате, может и смирицца с 15-шкой? ведь что получается: на большой волне быстро все равно ити не комфортно от таких ударов, толку то от более мощного мотора, а если более менее спокойно то и 15-шка нормально прет. всвязи с этим акутально взять сузу dt 9.9 bs. ну а дальше ты понел)
 Re: Крафтер 420
Автор: Майк (46.39.46.---)
Дата:   20-10-14 21:45
Стажер поздравляю с обновкой!
Очень даже лодочка.
А примятость на траве - лосиная лежка. 100-пудово.
Не пробовал на блесну - может возьмет)))))
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 21:52
Майк писал:
> Очень даже лодочка.
спасип. сам пока в эйфории)
им типа там теплее? у воды?
лось то? тьфу тьфу)
хотя жена туда постоянно закидывает. в лося метит?))
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 21:57
У воды часто лежат.
Насчет теплее -ХЗ. Но факт.
А на блесну все-таки попробуй))) на хх подойдешь за камышом тихонько и метни. Вдруг забагришь))))
Шутка конечно))))
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 22:09
Майк писал:
> Вдруг забагришь))))
> Шутка конечно))))
мне сазан чуть палку не сломал. а этат ваще утопит)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   20-10-14 23:10
Как Кира говорит "не сцать!"
Жену пускаешь слева в обход, сам заходишь справа. Вилы в руках. У тебя есс-но.
И котлеты на зиму обеспечены))))
 Re: Крафтер 420
Дата:   12-11-14 22:23
вот видео от производителя с моей лодочкой) пока ждали меня...
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-11-14 20:48
Хороша! Но коротка...
 Re: Крафтер 420
Автор: Viktor_67675 (178.78.6.---)
Дата:   07-01-15 00:56
Хорошая лодочка. Сам присматриваюсь к ней. Вижу под пятнашкой неплохо идёт.
Вопрос знатокам - как поведёт себя эта лодка под 30-кой 4т (~60-65 кг)? Не много ли? Или 20 лс 4т за глаза хватит (рассматриваю только 4т мотор)
 Re: Крафтер 420
Автор: Виталий Паш (---.105.190.23.dnlab.ru)
Дата:   07-01-15 07:59
Приветствую! Тоже отправил заявку производителю Крафтер 420. В связи с чем прошу совета по выбору прицепа.
1) Если можно уточните модель вашего прицепа, и в двух словах - как он в соотношении цена качество?
2) А так же интересует вопрос касательно румпеля, который ручкой ложиться на перегородку, судя по фото, так понимаю румпель приходится держать приподнятом, что не совсем хорошо...
3) Рейлинги в носовой части лодки это базовая комплектация или опция, на сайте производителя представлена лодка без них?
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (62.106.115.---)
Дата:   09-01-15 02:07
Виталий П писал:
у меня был в плане атлетик, но пришлось взять мсза. длиною 4.4 за 39,9 т.р.
так как атлетик в таких размерах претерпел дисмодернизацию.
а именно, он лишился регулируемой по раме подвески, для регулироки центра тяжести; трубу под килем сделали прямой без гиба; ложементы не регулируемые; таль расположили без выноса вперед, прямо под носовым упором, т.е. форштевень упирается не в упор, а прямиком в колесо тали)))
мсза немного дороже, но зато то что нужно и оцинкован весь.
да нет, все нормально в этом плане, лежит на перегородке, неудобства не создает, только немного дальше приходится держать руку назад нежели в пвх лодке.
опция
 Re: Крафтер 420
Автор: пр. Андрей (---.yota.ru)
Дата:   09-01-15 04:25
Стажёр писал:
> днище с кормы
Вот все хорошо, ладноскроенная такая лодочка, аккуратная, да и по конструктиву, но дно, вернее его ровность, ну убивает, причем практически у всех производителей одно и тоже, может какая небольшая зиговка спасет от этого?
По мотору - по моему Мерк25СиПро на этой лодке в аккурат будет, он и легкий, и у тех же пвхашников можно зацепить незадорого, да и в 30 легко переделать если что, а вот тридцатки всегда дороже идут, тогда уж лучше сразу Ямаха30.
По прохватам(кавитация винта) при маневрах, это тебя киль так дрочит, если уж точно в планах замена мотора, то и не заморачивайся, а на новом моторе посмотришь как будет, если опять будут прохваты, бери винт нержавейка с интерцепторами, ну или самое простое киль в корме(трубку) сантиметров на 30-40 подрезать, да проварить для усиления, прохваты на поворотах уйдут.
И это, еще одно, сделай ложементы подлинее, чтоб транец лежал на них, не уродуй такую хорошую лодку.
Кстати, а какая максималка по мотору на этой лодке?
 Re: Крафтер 420
Автор: OKEAH (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   09-01-15 06:01
Вот чего этой лодке не хватает - так ветрового стекла. Всё же это вещь, если надо идти от 2 км и более. И тише гораздо, и комфортнее, теплее, суше и вообще. В общем это надо попробовать. Я раз попробовав, без ветрового теперь считаю испытанием ходить, особенно весной и осенью.
Но, это, наверное, следующий шаг в длинном пути к яхте Абромовича ;).
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-01-15 11:00
Спасибо! Сегодня пришёл ответ производителя, передние рейлинги теперь входят в базу. В общем если не подведут к весне буду с лодкой.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-01-15 19:01
пр. Андрей писал:
согласен
но чет чувствую теперь отложется все на неопределенный срок.
да и прихожу к выводу что комплект оптимальный, такшт пока походим так.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-01-15 19:03
Виталий П писал:
не подведут! заказывай смело! мне они очень понравились.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-01-15 19:56
У меня только одно сомнение, как данный комплект эгоиста выдержит Рыбинскую волну, это основное место моих рыбалок, как в ней можно передвигаться при волнении 0.4-0.6 м. понимаю что без фанатизма, но хотелось знать наверняка. Производитель вроде говорит что лодка непотопляема.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-01-15 23:32
Виталий П писал:
так ты ходить собрался или потопляться?)) ну так то блоки плавучести в ней есть, я только сразу договорился на экструд.пенополистирол.
не знаю волн рыбинского водохранилища, но на Куйбышевском бывает не слабо раздувает. про эту лодку пока сказать многое по поводу волн не могу. опыт по любой волне есть только на пвх. были неплохие волны в Черемшанском заливе, гораздо больше 0,6. Один разок был шанс черпануть, ну мошт литра полтора попало в нос. в борта бъется но не переливает.на якоре на такой волне все нормуль (якорь с носа). гнать на такой волне все равно не получится - некомфортно. тут только подбираеш какой нибудь щадящий режим.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 02:51
На Рыбинском погода меняется каждые 20 минут, раздувает бывает очень серьезно. На своей пвхшке Антей 380 чувствовал себя вполне защищенно, но плыть на ней при обычном Рыбинском волнении 20-40 см. сущая мука, через пару часов болит все. При волнении около метра рыбачат только самые отчаянные, я не из их числа, в основном все пережидают на базах. Но часто бывает что непогода застает на воде и тогда до базы бывает трудно добраться.
На снимке практически штиль, в районе Брейтова.
 Re: Крафтер 420
Автор: МаксАлтай (---.187.27-63.xdsl.ab.ru)
Дата:   10-01-15 04:29
Не подведут. Мне сделали за месяц.
Сейчас в гараже стоит, с начала декабря, мотора ждёт...
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 05:40
Поздравляю очередного счастливого обладателя!
Собственно лодка сделана на мой взгляд весьма аккуратно, вдумчиво и с любовью, что выгодно отличает её от однообразных конкурентов. А учитывая умеренную цену ставит её в ещё более выгодное положение. Этой лодке не хватает пожалуй только одного, хорошего демонстрационного ролика снятого производителем, где было бы показано как производят, как испытывают. Лично мне было бы интересно взглянуть на тест заполнения корпуса водой, как это делают например производители Вельбот. Думаю, что подобные тесты лучше любых слов показали бы возможности лодки.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 14:25
МаксАлтай писал:
таки получил уже? поздравляю! сколько доставка вышла?
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 15:45
Получил 11 декабря, доставляли "Ратэком", доставка обошлась в 32 тыра с дополнительной обрешеткой.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 18:50
Стажёр писал:
> согласен
Тогда стоит с нержей побаловаться, так и от прохватов уйдешь.
Кстати, у тебя случайно винт не соласовский?
Очень уж часто он бывает виновником прохватов.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 19:33
пр. Андрей писал:
не знаю, стандартный какой идет при продаже, мерк 15, 2 такта
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 21:57
Владельцы Крафтер 420, простите за нескромный вопрос, а не кто за обшивку не заглядывал? Очень интересует вопрос как обстоят дела с блоками плавучести, как расположены, какой объем занимают, из какого материала состоят? Если есть фото...
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 22:05
Виталий П писал:
могу сказать сколько ушло экструдированного пенополистирола. 11 (или 12 листов) размером 1250х600х50мм. договорился заранее. они вложили свой. а я им привез и отдал потом.
а в базе(по умолчанию) у них идет пенопласт.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-01-15 23:52
Виталий поясни насколько важна замена пенопласта на пенополистирол, мне казалось что при подобных размерах и относительно небольших нагрузках это не cможет существенно повлиять на безопасность?
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-01-15 00:55
Виталий П писал:
думаю что пенопласт начнет сыпаться, распадаться.
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-01-15 01:21
Если производитель использует спрессованный крупнозернистый пенопласт, то думаю ты поступил совершенно правильно. В понедельник позвоню производителю, выясню сколько обойдется замена наполнителя.
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-01-15 00:26
Сегодня внёс предоплату и имел удовольствие общаться с производителем! Очень адекватные и творческие люди, Дмитрий и Мария. Оказывается теперь блоки плавучести во всех лодках Крафтер будут заполняться исключительно пено-полистиролом, а пенопласт больше использоваться не будет! Мария обещала дать видео отчет по заполнению корпуса моей лодки, правда когда до него дойдут. На производстве приличная очередь, моя лодка будет готова предположительно к 15 мая (по договору), то есть отчет по заполнению возможен наверное в конце апреля.
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-01-15 01:30
Виталий П писал:
> мая
вона че. когда я заказывал они начинали делать лодку для тест-драйва. ессно она автоматически стала моей. видимо так и не будет у них тестовой лодки)
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-01-15 03:12
При таком количестве заказов думаю им не до тестовой лодки. Ребята работают с энтузиазмом и качественно, а это главное. Пусть желающие потестить, вроде меня, стоят в очереди, так и должно быть. На мой взгляд, это лучший критерий оценки деятельности компании.
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-01-15 21:41
Всем доброго дня! Виталий, какого размера бак может поместиться в задний рундук?
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-01-15 22:55
Виталий П писал:
ну стандартный 25 л там "болтается", всмысле есть немного запаса, но не думаю что есть какие то баки полностью под этот объем
 Re: Крафтер 420
Дата:   13-01-15 23:37
Спасибо! Как раз глядя на это фото, мне показалось что у вас стоит нестандартный бак, точнее не такой как у меня (от 18 Тохатцу) поэтому и подумал что заменили на подходящий по размеру. Если не обременительно, интересуют размеры внутреннего пространства рундука в котором бак.
 Re: Крафтер 420
Автор: Пучок (95.46.80.---)
Дата:   20-01-15 05:29
Стажёр,здравствуйте.С интересом читаю про Вашу лодку.Мне она тоже приглянулась.Звонил в Самару,общался с Дмитрием-эмоции только положительные.Позитивный,готовый к сотрудничеству человек.Но у меня вопрос к Вам-есть ли мысли о поставке на лодку ходового тента и можно ли вообще воплотить эту идею на данной модели?И второй вопрос-есть ли возможность по Вашему мнению установки колёс на лодку в для локального передвижения(лодочный гараж находится под дамбой-нужно поднять в дамбу и спустить на воду.Лебёдки есть)
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-01-15 18:49
Мне тоже интересен этот вопрос.Данную лодку заказал себе без консоли именно из за мысли сделать на неё тент трансформер, Первое что необходимо это возможность переночевать на воде, второе не менее важное для меня, это хоть какая защита от дождя. Правда пока не определился с компанией в которой закажу изготовление тента, пока в поиске...
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.105.33.165.dynamic.igs.ufanet.ru)
Дата:   23-01-15 17:09
Тоже до нового года заказал лодку, но до сих пор не могу определиться с вариантом, консольная или без консоли.
Кто нибудь может померить расстояние в районе заднего рундука от сланей до планшира, и ширину кокпита по сланям и верху кокпита. Ну и заодно высоту рундука.
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-01-15 19:34
Пучок писал:
не задумывался пока. или не до этого....
это лучше задать производителю. либо договориться заранее, может быть нужно сделать какие то усиления на транце
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-01-15 19:47
smsinfo писал:
> рундука.
попробую седня вечером
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (85.114.164.---)
Дата:   24-01-15 03:50
ловите размеры
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-01-15 23:52
Стажёр писал:
> ловите размеры
большое спасибо за размеры.
По ходовым тентам для нашей лодки.
Поковыряв интернет нашел вот такие варианты тенов можно сделать и нам.
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-01-15 23:55
Два
 Re: Крафтер 420
Три
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-01-15 23:56
Четыре
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-01-15 23:59
Пятое фото
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 00:26
ох что то я сильно сомневаюсь что из такого тента будет чтолибо видно...а если еще и дождик
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 00:33
Вариант под номером три, мне кажется оптимальным. Во всяком случае такой каким он мне видится, только с открывающимися боковинами.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 18:03
Продолжим тему тентов.
Раз
 Re: Крафтер 420
Два.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 18:04
Три.
Жаль что не показанно на фото как выглядит это (капотный) вариант спереди.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 18:05
Четыре тоже самое что и выше, только вид сзади.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 18:06
Пятый вариант.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 18:07
Пятый вариант, вариация на тему рубки.
 Re: Крафтер 420
Вид сбоку и спереди.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 19:28
во! последний вариант ниче. тент не мешает в управлении и служит укрытием на ночлег и при непогоде.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 21:58
Стажёр писал:
Честно говоря я когда увидел такой вариант тента, то тоже подумал себе такой же вариант сделать.
Предлагаю создать "КОЛХОЗ" на такой вариант тента.
То есть в этой теме отписываемся кто готов будет купить такой же вариант тента.
Далее считаем сколько человек на это дело подписываются.
И просим Дмитрия найти фирму в Самаре кто готов будет делать такие тенты для лодки.
Мою лодку начнут собирать примерно в феврале, на моей лодке обкатываем размеры и снимаем выкройки тента.
Всем остальным кто будет заказывать лодку в будущем, смогут разу заказать с таким вариантом тента.
Тем кто уже имеет лодку смогут заказать тент у Дмитрия и самостоятельно установить его на свою лодку.
Ну как вам такая мысль?
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 23:10
smsinfo писал:
звучит неплохо.
только вот еще подумать нада над всеми нюансами. и понять нужно ли оно? у меня то румпельная! с консолью то есть варианты ходить с таким тентом - 1)высокое, либо регулируемое сиденье 2) ну в крайнем случае стоя как на фото.
а как мне быть?))
да и вообще, нужен ли он на ходу? а для ночевки может нужен какойт другой вариант?
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 23:15
Стажёр писал:
> smsinfo писал:
> звучит неплохо.
> только вот еще подумать нада. у меня то румпельная! с консолью то есть варианты
> а как мне быть?))
А мы попросим сделать не сильно высоко!
Вот что получается.
 Re: Крафтер 420
Два
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 23:16
Три
 Re: Крафтер 420
и еще не понятно - когда он закрыл кокпит, куда у него консоль делась?)
 Re: Крафтер 420
Четыре.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-01-15 23:25
в целом да, идея не плохая. но не обязательно об это просить производителя лодок. есть люди которые занимаются тентами.
 Re: Крафтер 420
Автор: Виталий Паш (77.105.190.---)
Дата:   29-01-15 04:58
Приветствую наш беспокойный коллектив! Сегодня с лодки44 пришёл ответ, ребята предложили вот такой вариант тента, как для Крафта 420 так и для других аналогичных корпусов. Предварительная стоимость на сегодняшний день составляет 29 т.р.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-01-15 05:11
Общий вид
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-01-15 05:12
Носовая часть
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-01-15 05:13
С открытыми боковинами.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-01-15 05:15
Задняя часть.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-01-15 05:16
Отдельно под мотор.
 Re: Крафтер 420
Дата:   29-01-15 05:20
Не знаю как вам парни, а лично мне очень понравился предложенный этой компанией вариант, буду заказывать у них, надеюсь что данное предложение не подорожает до мая, срока получения моей лодки...
 Re: Крафтер 420
Автор: vitadg (95.181.129.---)
Дата:   29-01-15 06:36
Зеленоград писал:
Мультирумпель,до и глушилка...Не айс с удлинителем.
 Re: Крафтер 420
Автор: Шнек (80.240.113.---)
Дата:   11-02-15 02:04
Ребят, а Крафтер с 20 4т кто нибудь пытал? Как думаете, насколько шустрее 15 2т?
И еще, габариты кокпита кто нибудь мерил? По полу между бортами и от передней до задней банки?
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-02-15 16:05
Шнек писал:
> задней банки?
по ширине внутри вот
 Re: Крафтер 420
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   11-02-15 19:13
Стажёр, спасибо за инфу.
В длину не мерил? Где то 2,6 - 2,8 будет наверно?
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-02-15 20:54
Шнек писал:
не мерил, не буду гадать
 Re: Крафтер 420
Автор: МаксАлтай (178.187.45.---)
Дата:   12-02-15 04:33
Шнек писал:
Вот так у моей.
 Re: Крафтер 420
Автор: Шнек (2.95.160.---)
Дата:   12-02-15 04:42
МаксАлтай писал:
> Шнек писал:
> Вот так у моей.
Спасибо, рисунок оч подробный!
А консольку по твоему заказу так расположили? Вроде бы она к задней банке-рундуку ориентированна? У тебя кстати нет банок-рундуков?
 Re: Крафтер 420
Автор: МаксАлтай (178.186.148.---)
Дата:   13-02-15 16:47
> Шнек писал:
> Спасибо, рисунок оч подробный! А консольку по твоему заказу так расположили? Вроде бы она к задней банке-рундуку ориентированна? У тебя кстати нет банок-рундуков?
Рундуков нет, консоль посередине, чтобы один ловил с носа, другой с кормы (не мешаясь друг другу, ибо габариты обоих немаленькие), сиденья буду ставить на поворотных стойках. Лодка , кроме рыбалки, будет на соревнованиях по спиннингу участвовать.
П.С. Фото производителей лодки...
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-02-15 17:38
Производитель внес изменения с целью повысить износостойкость килевой балки. Думаю, что теперь конструкция стала более долговечной.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-02-15 17:40
фото 2
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (136.169.167.---)
Дата:   17-02-15 17:46
Виталий П писал:
Это что раньше был пруток, сейчас этот пруток еще дополнительно закрыли П-образным профилем?
Я вчера решил вопрос с Дмитрием по поводу аэрационного садка.
Решили емкость носового рундука отформовать полностью из стеклопластика, чтобы он получился литым с носовой накладкой.
А уже из получившейся емкости будет изготовлен аэрационный садок.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-02-15 19:14
По поводу прутка не знаю, производитель сказал, что раньше ставился полукруглый профиль, а теперь его заменили на п-образный. Мне данная замена кажется весьма уместной. Стажёр писал, что у него при весьма аккуратной эксплуатации данный элемент конструкции уже хорошо потерся и стал вызывать опасения по поводу своей долговечности.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-02-15 19:43
Виталий П писал:
> долговечности.
эксплуатация покажет. но беречь нада любой киль. ну первое причаливание я бережным не назвал бы. просто чет я нагло так вышел на бетонку вот и подрал чутог) я имел ввиду что если постоянно так делать то его нинадолго хватит.
 Re: Крафтер 420
Автор: bandrey63 (62.213.11.---)
Дата:   18-02-15 16:30
Надо колесико в месте контакта приделать, маленькое. :)
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (62.106.119.---)
Дата:   14-04-15 19:42
выехал неделю назад....пожег бензин....на воде никого
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 19:43
отпустил судака недомерка...
 Re: Крафтер 420
малость размялся при ловле лодки на прицеп в волну....сезон открыт!)
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 19:45
в канале Куйбышевской ГЭС суда еще были скованы льдом
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 19:46
заметил что перетирает стяжные ремни в месте контакта со скулой
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 19:47
подшил с двух сторон дополнительной ленты....но подкладывать все равно что то нужно после затяжки
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 19:48
для якоря купил 2 м цепи.....что же я раньше этим не пользовался?)
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (136.169.162.---)
Дата:   14-04-15 22:10
Прям завидую белой завистью.
А я все до сих пор не получил лодку.
Из-за моих хотелок сроки немного сдвинулись, но сейчас уже практически все закончили.
Как я и говорил сделали аэрационный садок в якорном отсеке.
Вот как это было.
 Re: Крафтер 420
Два
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:11
Смонтировали все коммуникации.
 Re: Крафтер 420
Подключили нагнетательную помпу.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:12
Смонтировали сам аэратор и подключили все шланги.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:14
В итоге у меня будет полноценный аэратор как в басботе!
Который имеет заливное отверстие, сливное, и отверстие от перелива.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:17
Я планирую компоновку сделать на поворотных креслах, Дмитрий для этого специально вварили под слани дополнительные усиливающие пластины алминия, чтобы потом в них моно было врезать стойки кресел.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:18
Дмитрий сделал рейлинги именно так как я и просил, через весь борт.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:19
Два.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:20
Три.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-04-15 22:23
В общем осталось совсем немного, покраска, внутренняя обшивка, и монтаж консоли.
Думаю что через недельку и я получу свою лодку.
 Re: Крафтер 420
Автор: МаксАлтай (---.186.161-105.xdsl.ab.ru)
Дата:   21-04-15 01:46
На сколько литров аэратор?
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.m8.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   21-04-15 02:28
Пока не знаю, Дмитрий его постарался сделать на все пространство рундука. Говорил что примерно на 40-50 литров.
Лодку ещё не доделали, но осталось совсем немного.
У меня компоновка такая же как у вас, только сзади поворотных сидений ещё будет кормовой диван, им сейчас занимаются.
Вы уже установили сиденья? Хотелось бы посмотреть что у вас получилось.
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-04-15 03:53
smsinfo писал:
Пока не устанавливал. Холодновато было всю зиму, а гараж без печки...
А тут невзначай и кризис подкрался...
В течении лета собираюсь доделывать, но похоже, в этом году на воду не выйду, мотора нет...
 Re: Крафтер 420
Автор: LUBITEL (---.bks-tv.ru)
Дата:   21-04-15 14:56
Стажёр писал:
Я в эти места одеваю в утеплитель от ПВХ труб. Дешево и сердито.
 Re: Крафтер 420
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   21-04-15 18:31
smsinfo
Если не секрет во сколько обошелся ваш проект?
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-04-15 19:15
Фанат писал:
> smsinfo
Да как вам сказать, я сделал заказ еще в октябре, и сразу оговаривалось что конкретную комплектацию как будем делать не знаю.
Даже были мысли и увеличить высоту борта, и увеличить ширину лодки, и воткнуть туда две консоли итд. Все таки это моя первая лодка, поэтому вариантов как сделать было много.
Соответственно цену для меня закрепили прошлогоднюю. С того момент сами понимаете цены поменялись в большую сторону. Поэтому та цена что вышла мне, сейчас таких цен уже нету к сожалению.
Да и лодка у меня еще не законченная получится, сиденья, стойки, крепления стоек надо будет ставить, кормовой диван и рейлинги обшивать итд.
То есть итоговую цену тоже не знаю во сколько выйдет в итоге.
А так без проблем с производителем можно оговаривать все ваши пожелания.
Дмитрий человек отзывчивый и понятливый, всегда идет на встречу и всегда предложит вариант как сделать лучше. Тоже самое усиление пола в месте установки стойки сидений он сам сделал, так как на простой фанере может вырвать стойку. А я даже этого не знал.
Про тот же аэратор, я думал просто сварят емкость из алюминия, а Дмитрий сделал даже лучше чем я ожидал.
Ценовая политика у них тоже разумная, цену не загибают.
И можно сделать именно так как вам требуется.
На меня бы наверное как на дурака посмотрели если бы я покупал какой нибудь Вельбот 42 и попросил сделать аэрационный садок, или выставили бы наверное просто неподъемный ценник.
А Дмитрий сделал, по нормальной цене, потому что скорее всего кто то так же закажет аэратор.
В общем можно сказать что моя лодка в каком то смысле первопроходец некоторых вещей которые можно сделать в лодке, тот же аэратор и рейлинги через весь борт и в районе выгородки рецесса. В дальнейшем рейлинги в районе рецесса будут обшиватся, чтобы образовать какой то упор для спины и локтей.
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-04-15 19:30
В итоге я хочу получить лодку вот такой компоновки.
Рыболовно - покатушечная
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-04-15 19:31
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-04-15 06:34
Всех приветствую! Вот и пошёл последний месяц моих ожиданий, производитель обещал выполнить мой заказ до 15 мая.
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.79.163.84.dynamic.igs.ufanet.ru)
Дата:   23-04-15 17:36
Получил сегодня очередную порцию фотографий своей лодки.
Совсем чуть чуть осталось...
 Re: Крафтер 420
два
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-04-15 17:37
Три
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-04-15 17:38
Четыре
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-04-15 17:40
Трюмная помпа смонтирована.
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-04-15 17:41
Консоль установлена.
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-04-15 17:43
И лодка уже приобретает законченный вид.
 Re: Крафтер 420
Автор: pavlovmn1 (---.vologda.ru)
Дата:   23-04-15 19:37
Стажёр писал:
> нужно после затяжки
Можно одеть на ремень пару кусков пожарного рукава,не потеряется.
 Re: Крафтер 420
Дата:   24-04-15 16:28
Из опыта прошлогодней эксплуатации. Наклей на дно пластикового бензобака (по углам) четыре кусочка пеноплена, изолона или что-либо подобного. Пластиковый бак очень сильно протирается в точках контакта с шершавым пайолом.
 Re: Крафтер 420
Дата:   24-04-15 22:10
bandrey63 писал:
дада, я весла вез на полу....сточились)
 Re: Крафтер 420
Дата:   01-05-15 21:34
Подскажите, какой длинны достаточно взять ремни, для фиксации лодки на прицепе?
 Re: Крафтер 420
Дата:   02-05-15 14:59
Виталий П писал:
я просто взял с запасом, лишнее отрезал
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-05-15 19:13
Есть в наличии от 3 до 10 метров, какой выбрать чтобы не морочиться с отрезанием и сшиванием? Стажёр, если не сложно поморий длину своих ремней.
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-05-15 19:31
Прицеп купил МЗСА 81771D.101-05, под транспортировку Крафтер 420 должен подойти идеально.
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-05-15 19:32
Вид с боку.
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-05-15 19:37
Во сколько обошелся прицеп?
Я тоже собирался взять МЗСА только Е модель на вырост.
Да что-то с деньгами не складывается.
 Re: Крафтер 420
Дата:   03-05-15 21:10
Обошёлся в 45.500 и плюс 1.900 за опорное колесо.
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-05-15 16:12
А оно разве в к-т не входит? Я свой прицеп брал в комплекте...
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.105.54.166.dynamic.igs.ufanet.ru)
Дата:   05-05-15 17:19
Всем привет.
Сам стою перед выбором прицепа.
Из всех просмотренных прицепов осталось всего два варианта, либо МЗСА либо финский TIKI, как на фотке.
Ценник вроде почти одинаковый получается, оба оцинкованные.
Но один на роликах, второй на ложементах.
Какому из вариантов лучше отдать предпочтение как считаете?
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-05-15 17:25
Даже на оф. сайте это идет как опция, т.е. за доп плату.
Скока то лет назад скоре всего так и было.
TIKI, как на фотке.
Нах, нах только МЗСА, никогда финский при одинаковых характеристиках и качестве не будет стоить столько же.
А по секрету один нормальный парень, он же сборщик на базе по продаже прицепов сказал мне, что это больше "телега" для спустил-поднял, а не для транспортировки по пересеченной местности, по трассе и со скоростью.
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-05-15 09:46
Если большую часть времени хранить и перемещать лодку на прицепе, то ложемент лучше.
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-05-15 13:41
Фанат писал:
Брал прицеп в прошлом году, на Красной Глинке.
 Re: Крафтер 420
Автор: СР (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-05-15 16:31
Прицеп, по моему глубокому убеждению, должен быть с передвижной осью. С целью регулировки нагрузки на сцепной шар. Это очень важно.
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-05-15 23:40
Виталий П писал:
замерил в затянутом положении. задний 3.0 м, передний 2.7м
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.gprs.mts.ru)
Дата:   08-05-15 01:23
Наконец то я дождался свой лодки!
Последний раз я так радовался, когда купил свою первую машину!
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-05-15 01:27
принимай поздравления!)
эх, подломил кризис большие планы по установке на нос эл.мотора и камуфлирования корпуса пленкой :( да и не только....
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-05-15 02:33
Спасибо большое сам очень рад.
Да если бы не кризис, то я бы уже давно купил и прицеп, и машинку газ-реверс и троса и нормальный эхолот, и тент бы сделал, и сиденья в лодку бы купил.
А сейчас как прикинешь сколько ещё надо вложиться чтобы полность собрать комплект и выйти на воду, так сразу грусть - тоска берет((
Ладно хоть успел купить мотор и лодку по нормальным ценам.
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-05-15 04:42
Спасибо! Пришлось купить два ремня по 6 м. каждый, меньше не оказалось в наличии.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-05-15 21:51
Прикинул тут как будет выглядеть лодка с поворотным креслом.
Вроде должно хорошо получится.
Тока денег теперь нет на эти самые кресла...
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-05-15 21:53
Два.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-05-15 21:57
Теперь вот думаю, а нужно ли оно вообще второе кресло рядом или нет?
С одной стороны места без второго кресла вагон, а с другой стороны наверное всё-таки надо для симметрии сделать...
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-05-15 14:05
smsinfo писал:
мешаться все это будет. ну а вообще все индивидуально. покатайся сначала так а там видно будет.
 Re: Крафтер 420
Автор: газ из новика (---.yota.ru)
Дата:   11-05-15 01:38
Приветствую водомоторников!!! С праздником Победы всех!!!! Жду такое чудо в конце мая:))
Пы.Сы: спасибо всем кто здесь общался..я долго следил за Вашими мыслями и многое почерпнул. Примерный вид будет как у МаксАлтай только хотелось ещё подсланевый бак.... Дмитрий сказал что только с середины лета((, а это значит придётся по ледоставу везти обратно на агрейпт..,.Виталий П сподвинул на отличный ходовой тент:)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-05-15 01:58
Ну а "Стажёру" низкий поклон за клип... только ведь не знаю как она будет себя везти под сузой 30 , до этого практика только на ПВХ под 15хой...
 Re: Крафтер 420
Дата:   11-05-15 18:03
газ из новика писал:
да хорошо должна себя вести. на глис с грузом веселей выскочет. да и пойдеш в пол-газа. у кого я первый раз лицезрел лодку, у него 30ка висит, говорит 4-ых очень бодренько тащит, оч доволен.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-05-15 22:19
Примерно таким я вижу свой корапь.....;) Главное чтоб с работой было нормально....
Сор за чертёжик, ну давно я не прикладывал руку к таким программам...
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-05-15 22:41
> нормально....
Компоновка конечно хорошая, но боюсь не выйдет так как вы хотите.
На примере моей лодки можете посмотреть сколько места сзади получилось и сколько спереди.
На вашем чертеже места спереди получилось столько же как у меня.
А чтобы засунуть сиденья в два ряда, и при этом чтобы сзади остался рундук под прочее то надо наверное чтобы сиденья были велосипедными)))
Так что как не крути а вариантов то особо нету, либо выкинуть задний рундук и вместо него поставить второй ряд сидений.
Либо выкинуть второй ряд сидений, и использовать задний рундук в качестве заднего дивана как в моем варианте.
И кстати сиденье водителя и пассажирское сиденье надо сдвинуть немного назад, иначе ноги не пролезут между консолью и самой седенькой у водителя, либо отрубить водителю ноги)))
У меня кстати тоже новости, купил прицеп Курганский Водник В5, и сдал экзамен на лодочные права.
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-05-15 23:41
Позравляю!!! Права вещь такая, всегда нужны.... и есть не просят))).
По поводу прицепа, хороший выбор,в прошлом году как лиса вокруг него круги нарезал, но в итоге купил тольяттинский 4.2 м, дешевле вышло.
Я смотрю,задний диван можно увеличить ещё на половину ,без ущерба кресла? млин,как жаль, что не могу с рулеткой пробежаться, думаю что когда заполучу сей агрегат(мужики в гараже стаканы протирают),что-нибудь совместными усилиями "я имею ввиду форумчан" за долгие зимние месяцы на фантазируем)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   14-05-15 23:58
У меня получилось от зада рундука (выгородка рецеса) до спинки водительского сиденья 80 см.
 Re: Крафтер 420
Дата:   15-05-15 00:13
smsinfo писал:
> сиденья 80 см.
Значит глубина кресла 50 см+ расстояние ног до консоли (23см), это получается расстояние между рецесом и консолью примерно 80+50+23???.(если я правильно понял)...мдя....маловато будет....... млинн ...значит надо ещё консоль вперёд выдвигать на+20 см,а уменя тросс купленный 11 футов.((
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.255.2.44.static.ufanet.ru)
Дата:   17-05-15 04:55
Начались приятные хлопоты.
Протянул прицеп, отрегулировал ложементы лебедку и дышло, погрузил лодку, навесил мотор, проложил топливный шланг, отремонтировал УАЗик, поставил фаркоп, установил резетку под фаркоп, отремонтировал стартер и генератор.
И все это за один день!
Сам удивляюсь откуда только силы взялись?))
Видать на воду сильно хочется.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 04:56
Два
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 04:57
Три
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 04:58
Четыре
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 05:04
Прицеп самосвал это супер.
За сегодня два раза поднял и один раз спустил лодку на землю один без посторонней помощи.
Подъём с земли на прицеп занимает примерно минут пять, спуск чуть побольше.
На воде думаю будет ещё проще, там прицеп сам в воде будет.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 05:09
Осталось сквозными болтами мотор прикрутить к транцу.
Вот думаю сразу сверлить транец, или пока только на струбцинах попробовать прокатиться посмотреть высоту навески.
Остальные жёстко закрепили мотор, или так же на струбцинах только?
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 20:52
smsinfo писал:
Моё мнение...если оно важно?)), то сначала бы прокатиться надо,так сказать притереть немного (хотя стальной тросик удавкой на дейвуд мотора под говолу ни кто не отменял)....А при перевозке вы не будете использовать упор под мотор? Не вывернет ли транец? Не повредиться ли механизм фиксатора откидки мотора? И ещё вопросик.... на мини консоле есть место для приборов? Или у меня обман зрения)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 21:04
Все полный комплект к обкатке готов!
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 21:08
Место на консоли есть куда врезать.
И даже шампанское уже приготовил.
На обкатку поехал, мотор на струбцинах держится.
Под ногу думаю надо делать какой то упор, а сейчас до речки доехать то 500 метров, надеюсь ничего не случится в дороге.
После обкатки расскажу как он себя ведет.
 Re: Крафтер 420
Дата:   17-05-15 23:19
Красава!!!!
С нетерпением жду отчёта!!! Желательно видео)))
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (136.169.160.---)
Дата:   18-05-15 01:21
Ну вот и обкатал.
В итоге получилось следующее.
Мотор Мерк 30 2т до конца не обкатанный, 1\3 бака бензина, Я 78 кг, друг 90 кг, и два алюминиевых разборных весла))
Скорость мерил по смартфону в программе яндекс навигатор, Против течения, 39-40 и пару раз видел 41-42. По течению, 50-51 и видел доходило до 52-53.
Одному прокатиться не получилось, торопились до дождя смотаться. По этой же причине и не снимал видео, и даже фоток не делал.
Пробовали вдвоем сидеть на заднем рундуке, думал будет дельфинировать, оказалось даже намека на дельфин не было.
Разницы нету где сидеть второму, идет одинаково хорошо. На глисер выходит тоже одинаково хорошо.
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-05-15 01:39
smsinfo писал:
Значит не на полный газ, я так понимаю?...
smsinfo писал:
smsinfo писал:
.на что попу прилепляли то???)))).Поверте не в обиду будет сказано.....Просто интересно....консоль выдвинута примерно на метр вперёд? Как вы дотягивались до руля?)))
Пы Сы: жаль я из БСК уволился обязательно бы к Вам заглянул, когда в командировку в Стерлитамак отправился)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-05-15 02:29
Рулили румпелем, дистанция еще не подключена, и сидушек пока что нету.
Газ давали полный но просто мотор еще не накатал 10 часов, надеюсь еще добавится скорость после обкатки..
И что мне не понравилось, так это то что на глиссере сзади были брызги, но не петух, а под углом 45 град веером с каждой стороны и поднимались они примерно на 40-50 см от воды.
Точно так же как на этом чужом фото.
Мотор стоял на второй дырке снизу, от транца приподнял всего на 15 мм, кавитационная плита был под водой, брызги были от ноги между плитой под водой, и второй плитой что с болтами.
Вроде как пишут что надо делать каватационную плиту параллельно днищу лодки, у меня параллельно чтобы встало надо мотор приподнять наверное на третью дырку.
А насчет брызг, вроде как пишут что надо мотор еще приподнять, и брызги уйдут, и скорость подрастет немного.
Прохватов не было слышно, ни на прямой ни в поворотах.
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-05-15 14:35
smsinfo писал:
Так у меня постоянно на 3 дырке точит ещё с ямки 4 (вычитал где то в " самарафишинге "), но всегда проблемы с дельфином при старте (поверте страшно когда 1 в лодке....эквилибристом становишься). может на этой лодке уйдёт, всё таки она тяжелее.
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-05-15 14:51
> таки она тяжелее.
у меня на тесте дельфин был, но это была пустая лодка, теперь в носовом рундуке якорь и сапоги забродники, этого достаточно чтобы избавиться от дельфина.
ну а по чертежу....тебе другой размер лодки нужен)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   18-05-15 16:02
Стажёр писал:
Увы .... Абрамович не хочет усыновлять)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 01:06
Сегодня перевесил мотор, поднял ещё на 1 см.
В итоге получилось струбцины от транца подняты на 25 мм, низ кавитационной плиты ниже дна лодки на 1 см.
Отжал мотор на 3 дырку снизу кавитационная плита получилась паралельно дну лодки.
После этого покатались ещё раз.
В итоге получили следующий результат.
Против течения 45-46 км.
По течению 56-57 км.
Пробовал кататься и один, и вдвоём, и троем, и троем и ещё заполняли аэратор водой, разницы в скорости нету никакой.
По всей видимости 50-51 км/ч для мотора 30л.с. с родным винтом это предел.
А вот когда посадили четвёртого человека, при этом двое по 75 кг сидело на заднем диване, а двое по 80-85 кг на переднем рундуке, скорость упала на 10 км.
В процессе покатушек обратил внимание, что лодка любит заднюю загрузку. Когда катались троем, и если один переходил на переднюю банку, то скорость падала на 1-2 км.
А когда двое сидели на заднем диване, а третий стоял за рулём консоли, была максимальная скорость.
Позже друг обещал скинуть видео покатушек, как скинет выложу.
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 04:25
Как и обещал вот и видео.
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 04:34
Я все понимаю, патриотизм и так дапее, но УМС лучше! Что мешает сделать такую же...А может быть и лучше?
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 04:38
Интересно и чем же лучше УМС?
Тока давайте чисто факты без туфталогии типа "это мое мнение" итд...
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 14:38
smsinfo писал:
А вот знаешь, нет ответа у меня... Чем то зацепил он меня и все! И это я считаю правильно. Но Крафтер-420 я считаю лучшей отечественной лодкой из АМГ хотя бы своим исполнением что ли. И вообще я обяху первую люблю...Повторите ее наконец то в век высоких технологий. Чертежи наверняка есть...Только не в стиле аля Вятка.
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 15:05
Сан&Саныч писал:
> smsinfo писал:
> считаю правильно.
)) Сколько людей ,столько и мнений. Как в поговорке: каждый кулик свое болото славит)).
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 15:15
smsinfo писал:
Браво маэстро!!!
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 15:25
На счет кулика согласен. Но и болото у него ни одно, зимой то он живет на другом, и ему есть с чем сравнить. Но на счет Крафтера я же с вами согласен. Тем более я минут 15 сидел в Вятботе-430...Больше не смог! И вообще у меня пластик.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (62.106.98.---)
Дата:   21-05-15 23:00
smsinfo писал:
какой прекрасный старт!)
 Re: Крафтер 420
Дата:   21-05-15 23:20
Сан&Саныч писал:
наверно речь идет о двух критериях - массе и килеватости? они разные да - умс килеватей и легче. а вот что лучше - тут как обычно, одного мнения не может быть)
 Re: Крафтер 420
Автор: Сухарик (85.114.165.---)
Дата:   22-05-15 01:38
хороша лодочка... хАчЮ такую же :))))
Поздравляю с обновой, пусть радует!
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 01:54
smsinfo писал:
Добрый вечер,форумчане......smsinfo , у мота нога S или L?
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 02:23
У меня нога S.
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 02:52
smsinfo писал:
> У меня нога S.
Тогда ни чё не понимаю!? если транец "стандарт" под мотор 381мм? то почему нужно мотор поднимать?? Мдя....отпуск мозги разжижает....
Пы Сы: в воскресенье напросился на смотрины корабля))))
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 02:57
Да кстати ,Стажёр Ваш пост от
Летом встретимся , я возле егеря на "Раковой косе"хищника гоняю(сдал местечко)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 04:22
Стажёр писал:
> Сан&Саныч писал:
> быть)
Это правильно. И я всегда примеряю лодку к своему водоему. Килеватость то как раз и не помешала бы мне. А другому она и не нужна. Катайтесь на здоровье, лодка то хорошая.
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 04:36
Да как бы по инструкции к мотору написано что кавитационная плита должна быть ниже дна лодки на 30-50 мм.
И если посадить мотор до конца на транец, то плита получится ниже дна на 35 мм
В прошлый раз я ставил, на 2 см ниже дня лодки, но результат был хуже.
Сейчас поднял и добился тех результатов что и ожидал от лодки.
Да появились прохваты при резких поворотах, но скорость то тоже увеличилась на прямой.
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 14:05
smsinfo писал:
Открываю мануал....читаю...."При установке мотора антикавитационная пластина должна располагаться на 0-25мм ниже уровня днища лодки".............???
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 14:28
У вас тоже мерк?
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 14:43
А у японцев и американцев большая разница? Просто у меня все моторы япона....были
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 15:41
> япона....были
Мой мерк это японец - тохатсу.
И у меня точно указанно 30-50мм.
Просто видимо книжку они скопировали от бельгийского мерка.
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 18:41
> местечко)))
встретимся, только я не знаю где это))
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 22:40
Вот тут мы и встретимся))обычно сюда я прихожу, потом обратно в сторону дома, на выход Криуши в "Кресты".
 Re: Крафтер 420
Дата:   22-05-15 23:09
Кстати ,прикупил сие чудо, а то Уважаемого "smsinfo" стращал))),как же, да без кроштейна, да всё поломается,а сам??? неееееее..... раз сказал А,то и говори Б.
 Re: Крафтер 420
Дата:   23-05-15 01:41
понял. это и есть раковая коса?
клевая распорка
 Re: Крафтер 420
Дата:   24-05-15 01:06
smsinfo........... Будьте любезны ...введите почту в личке)))...
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 01:16
Приветствую единомышленников! Вот и состоялась моя поездка в Самару за лодкой Крафтер 420. Дорога от МКАД до Самары заняла 1035 км. состояние дороги вполне нормальное , правда достаточно узкая и сильно утыканная камерами и гаишниками. Выезжали 22.05.15 в час ночи, двигались не спеша с остановками для перекуса. В Самару приехали к 18 часам вечера, город достаточно большой и красивый, но дороги в самом городе в просто ужасном состоянии, прибавьте к этому пятничные пробки .... Не смотря ни на что приехали к намеченному времени, нас уже ждали, встреча прошла в теплой дружеской атмосфере. Дмитрий подробно ознакомил с конструкцией лодки, показал всё необходимые элементы, дал рекомендации по эксплуатации. Лодка сделана просто великолепно, качество исполнения вызвало множество положительных эмоций! После осмотра и заполнения документов, нам помогли найти ближайшую гостиницу с охраняемой стоянкой, для машины и прицепа с лодкой. Огромное спасибо Дмитрию, он не только позвонил в гостиницу и заказал нам номер, но и проводил нас до самых её дверей. Гостиница "Заречье" нам понравилась, небольшой достаточно чистый номер со всем необходимым обошёлся 3.280 р при этом машина с прицепом была установлена на её внутренней огороженной территории совершенно бесплатно. В гостинице есть ресторан (безалкогольный) готовят вкусно, правда общитывают.... Нас общитали примерно на 600 р. я хорошо помню что и за сколько заказывал, но после суток в дороге и прекрасного настроения связанного с долгожданной лодкой, выяснять ничего не стали, заплатили столько сколько попросили и отправились спать. Утром в 4 часа мы хорошо выспавшись, отправились в обратный путь, дорога домой заняла меньше времени и вообще показалась легче, в 18 часов прицеп с лодкой уже стоял в гараже.
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 01:18
Осмотр лодки
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 01:20
Половина пути пройдено, перекус...
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 01:22
Конец пути.
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 02:50
Ну принимал поздравления!
Дождался таки!
Расскажи при первые ощущения от обладания лодкой?
Какой серийный номер получился?
Я когда заказывал в октябре мне достался серийник 0013, но так как я немного суеверный и верю во всякую хрень, то попросил поменять номер на 0014 или какой либо другой. И мне отдали свободный номер 0007, клиент с этим номером вроде как не смог купить.
А у тебя уже наверное ближе к 20-25 получился наверное?
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 05:14
Спасибо за поздравление!
В ближайшее время вынужден заниматься снятием с учета старого комплекта, чтобы перевесить двигатель Тохацу 18 на новый корпус. Просто прежний комплект зарегистрирован в Твери, видно придется туда тащиться... В ближайшее время постараюсь приступить к установке на лодку всего необходимого. Мой номер 19.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   25-05-15 18:12
Присоединяюсь к поздравлениям) не пожалеешь!
первую стяжку будет тереть об скулу. утолщай сразу, либо подкладывай ченить.
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:23
Наконец настали теплые денечки! В городе духота! Цепляю свою "№009" и вперед на Волгу!)
(потравлю немного вас))))
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:27
А на воде хорошо! Приятно зайти ногами в прохладную водичку)
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:29
Компактный матрос первый раз принимает участие в слипе Крафтера)
 Re: Крафтер 420
Спуск
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:32
Бухточка на той стороне Волги
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:34
в ожидании
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:37
после мойки
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:40
нравится мне этот ракурс)
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:44
на закате
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 18:59
Спасибо! Какой там пожалеешь, я до сих пор нарадоваться не могу! Лодка выбрана осознанно, с абсолютным пониманием целей и задач... К стати, на прицепе за Пассатом идет очень легко, практически не ощущается, то есть транспортировка на большие расстояния трудностей не вызовет, даже если транспортировать легковой машиной. В гараж вкатили вдвоём с приятелем без участия машины, легко и непринужденно, можно и одному но тогда придется постараться. Единственное что омрачило немного покупку так это передний упор на самом прицепе (нового образца), зачем его так радикально изменили понять сложно, в моём случае стропа задевает за упор во время подъема лодки.... Думаю придется дорабатывать. А что касается передней стяжки так у меня кронштейны перемещаются и можно выбрать любое положение на раме, выставили так что стяжка скулы не касается, а по верхним углам поролон подложили.
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 19:25
Виталий П писал:
да и одному без проблем
Единственное что
на свете не без чудаков)
тольяттинские рационализаторы вообще пошли дальше - упор форштевня сделали за колесом тали. тоесть форштевень колесо встречает раньше))
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 20:57
А у меня сегодня тоже новости!
1. Получил лодочные права.
2. Поставил лодку на учет, и получил номера на лодку.
3. Вечером поеду на воду обмывать права, и покатать мужиков, а то заждались уже)).
Стажёр, а ты что без номеров до сих пор, на учёт не ставил чтоли?
Всем остальным кто только задумывается о приобретении лодки:
Ставьте клотиковый огонь в базе, без него не пройти техосмотр, и просите Дмитрия отправить сразу копию лицензии на лодку, иначе придётся проходить испытания.
 Re: Крафтер 420
Дата:   25-05-15 23:40
Поздравляю!
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-05-15 00:24
smsinfo писал:
не буду....пока наклейка позволяет)
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-05-15 00:46
Виталий П , smsinfo примите мои поздравления!!! как говорят: 7 футов Вам под килем!!!
У меня порядковый номер лодки № 20, но заехав и посмотрев свой лайнер который аккуратно стоял возле стеночки в виде раскроя, малясь огорчился...,но Дмитрий как всегда вселил оптимизм )) типа до открытия сезона ловли с лодки ещё есть время (в Самарской области окрывается 15.06)
Стажёр писал:
>Наконец настали теплые денечки! В городе духота! Цепляю свою >"№009" и вперед на Волгу!)
Виталий!!!!!!!!!????? за что???? Ну не могу я на ПВХшку напялить сузу 30, раки с рыбами не правильно поймут........а как хочется на воду!!!
smsinfo писал:
А чем они руководствовались, каким нормативным документом?
Ну и малясь о приятном)): прикупил сегодня место на лодочной стоянке под свой бушующий авианосец, но завтра на работу после отпуска(.
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-05-15 03:53
Я не знаю чем они руководствуются, у них есть свои нормативные документы и расчёты.
Вот что мне они указали в судовом билете, минимальный набор.
 Re: Крафтер 420
Дата:   26-05-15 03:58
Два.
У меня все было за исключением весел, жилетов и конца Александрова.
Сказал что просто не взял с собой, а так типо все есть.
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-05-15 01:27
smsinfo писал:
Айдар! Они просто сами не знают что им нужно))) Если на последней странице написано так , то огни вообще не нужны (если ошибаюсь поправте)
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-05-15 01:30
Да и вообще ГИМС у вас белый и пушистый)) 20 минут расспрашивал,что спас. круг в ПВХ это как будет выглядеть??мне сразу его напяливать или как таблетку за собой таскать)) у нас снаряжение на все случаи жизни (что считаю нормой т.к всё пишется кровью к сожалению( )
 Re: Крафтер 420
Дата:   27-05-15 01:31
и довесок
 Re: Крафтер 420
Дата:   28-05-15 01:53
Уважаемые господа капитаны "Крафтер-420", выше я выкладывал пост по поводу моего виденья дальнейшего агрейпта моего "линкора (дай БОГ время,терпения и монет на мои фантазии))) теперь я нашёл, что я примерно хочу видеть Ссылка.
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (145.255.3.---)
Дата:   28-05-15 03:34
Слишком маленькую основу для басовой лодки вы выбрали.
Даже для примера можете посмотреть что получилось при попытке сделать из Сибирь 460М аля "басовую лодку".
Хотя в Сибири то уж места поболее, а получилось как всегда это бывает,..
Если уж так хочется вариант басовой лодки, то посмотрите на основу Крафтера 480.
Там хоть и длина 4,8 метра, и ширина 1,9.
И то не совсем уверен что это вам тоже подойдет для басовой лодки.
А те красивые картинки что вы нам дали наверняка имеют длину не менее 5 метров, и ширину в районе 2 метров.
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 00:49
smsinfo писал:
> 480.
-Вот она-доля художника! Мучаешься,ночей не спишь, в муках рожаешь.А затем приходит критик и с презрительной гримасой ,холодно роняет:" не Впечатляет")) *
__________________
*Р. Злотников
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   30-05-15 01:43
ну или так:
"Фантазия, лишенная здравого смысла, порождает лишь невозможных монстров" (с) Ф.Гойя
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 01:47
Не надо слушать никаких критиков, у нас у каждого свои цели и задачи, просто нужно разобраться в собственных требованиях...
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 02:39
Да я тоже ведь насмотревшись басботов хотел соорудить что-то подобное, и сразу не было четкого видения какой будет лодка в конце.
Но постепенно оно сформировалось и работа продолжилась.
Даже сейчас подумываю о том что не просто буду обшивать кормовой диван, а сделаю его более функциональным и как кормовые сиденья, и как площадку для спинингования, как это сделали в спининлайне.
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 02:40
Два.
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 02:41
Три.
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 02:45
По-моему задумка супер.
Надо перевезти людей открыл сиденьки.
А на рыбалке, можно встать туда и удобно спининговать.
Все равно больше чем втроём на ней рыбачить не придется., обычно даже вдвоём.
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 03:01
КАПИТАНЫ......Большое СПАСИБО за поддержку!!!! Это первый мой корабль из железа, до этой поры практика только резина(Уфимка, и самопал с "Птички") и ПВХ .
Скоро ожидается мой фото отчёт по моей ласточке)), с небольшым видоизменением в районе скулы, с установкой врезного коннектора, с поворотными креслами(времянка) , потом их поменяю....нужен будет совет по установке тахометра фирмы "VDO" ( ну не шпрехаю) , мануал только по импортному((
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 03:28
запамятовал написать какой толкач: мотор сузуки DT30S год рождения 2014 г.
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 14:26
а ты хотел именно румпельный? вот Suzuki DT30R с дистанцией и эл.стартером и с разницей в цене в 15тр
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 15:03
smsinfo писал:
картинки не открываются
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 15:45
Стажёр писал:
Я наверно ввёл в заблуждение? У меня в наличии DT30S, всё доставил для дистанции(кроме эл.запуска).
> с установкой врезного коннектора, поправочка - коммандера))
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (136.169.166.---)
Дата:   30-05-15 16:49
Стажёр писал:
> smsinfo писал:
Да вроде все нормально видно...
 Re: Крафтер 420
Дата:   30-05-15 23:37
smsinfo писал:
> Стажёр писал:
> > smsinfo писал:
Реально картинки не открываются.Они у вас в каком формате?
 Re: Крафтер 420
Дата:   31-05-15 15:17
Сан&Саныч писал:
Возьми
> верх.
эт у меня пластиковое кольцо ограничения складывания румпеля сломалось. оригинал не стали заказывать. выточили из полиамида. правда ход румпеля больше стал, вот он и падает на перегородку рецесса)
 Re: Крафтер 420
Дата:   31-05-15 15:30
позиция 8
хотя бы просто чтобы ходуном не ходил...
 Re: Крафтер 420
Дата:   04-06-15 03:45
ВАУ! ласточку пригнал домой!!! в субботу тех.осмотр, во вторник постановка на учёт. Капитаны и юнги, не ругайте, все фотки позже)))) (сейчас пройдёт первый порыв)
_________________________________________________________
продолжение следует))
 Re: Крафтер 420
Дата:   04-06-15 08:51
Поздравляю! В нашем полку прибыло.
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-06-15 03:12
Скажите, кто как крепил мотор на транце, накладки на транце отсутствуют и если струбцины ослабнут....
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-06-15 17:23
Мотор креплю и струбцинами, и болтами через транец. Струбцины ослабевают со временем.
 Re: Крафтер 420
Дата:   05-06-15 22:06
Виталий П писал:
чашечки струбцин и опорная поверхность мотора нормально впиваются в люминь. зачем болты для наших небольших моторов? и почему ослабнут струбцины? я вот всегда сколько помню проверяю их, но они всегда "мертвы" - не было случаев прослабления.
вот для 30-ки уже более актуальней крепление болтами.
 Re: Крафтер 420
Автор: Стажёр (81.177.219.---)
Дата:   06-06-15 20:17
заказал модульное покрытие для фитнес залов Ссылка., твердость 55 шор, наклеил на рундуки. хотелось бы помягче, но зато теперь не протру дыру в штанах))
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 20:19
толщина 10мм
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 20:20
текстура
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 20:36
Виталий П писал:
Виталий! чтоб струбцины ослабли, это какую вибрацию надо иметь? Даже если страшно, что ослабнут ,то пластмассовые ухи (которыми затягиваешь) постарайся выставить друг против друга и замотай проволокой))
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 20:54
Теперь немного (теперь так модно говорить) селфи моей;))) привёз домой... Спасибо Дмитрию за буксировочные троса(полетел за лодкой), забыл их в гараже
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 20:55
у фотографа тоже руки дрожат от счастья)
сдвигай к носу....чет корма свисает много
а где рундуки?
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 20:58
Виталий, до сих пор дрожат)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:00
Выставил кавитационную плиту на 1.5 см ниже днища,посмотрим как поведёт себя на воде....
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:04
Вечер пятницы...ставил вращающиеся сидушки....фото делал не я))) и последующие тоже))), а то говорят дрожат руки как у алкоголика (адреналин ...его дивизию)
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:07
Мини консоль приподняли...чтоб такой дядька как я мог усесться))), командер смотрится как надо)) за это всё спасибо Дмитрию!
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:11
не знай, что тут хотел показать фотограф)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:14
Капитан бдит строго на матрёшку)
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:16
ну наверно что лебедка повернулась по оси)))
ну а вообще отличный ракурс)
думаю пожалееш что нету передних релингов
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:22
Стажёр писал:
А куда вёсла вставлять? Так живу то я не далеко от верфи... можно и сгонять на припойку))
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:30
> Стажёр писал:
а, все, понял да....
 Re: Крафтер 420
Дата:   06-06-15 21:37
Ну круто!
Просто нечего добавить и убавить.
Можно фотки сидушек без жилетов в сложенном состоянии, и рабочем?
И как крепили к полу?
 Re: Крафтер 420
Автор: МаксАлтай (---.187.42-21.xdsl.ab.ru)
Дата:   06-06-15 22:55
Поддержу вопрос, тоже очень интересно!!!
А лодочка классная!!! :)
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:03
И так ....сиденья в рабочем положении...
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:04
а так же в не рабочем))
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:08
Основание D229 мм/d73 мм, врезное для стоек Plug-in покупал ещё в январе
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:18
тоже самое, технологические отверстия делал коронкой диаметром 95 мм, можно лучше "балеринкой" (ВНИМАНИЕ! обязательно надо иметь приваренный подкладной лист под фанерой), и ещё почему" балеринка"
т.к у основания имеются рёбра жёсткости, то в фанере делают отверстие диаметром 104мм ,а в металлическом листе 95 мм. Крепил нержавеющими саморезами 8х19 (2 руб)
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:22
А так же сгонял сегодня за транспортировочным тентом, и упражнялся в постановке заклёпок на борта лодки))) т.к Дмитрий любезно сделал подарок в виде клёпочника)))
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:25
вчера возил на тех.осмотр , во вторник выдадут номера и..... линкор официально будет спущен на воду))))))))
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 01:27
забыл фотку втиснуть))
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 02:30
Несколько вопроса по сиденьями возникло.
Какая высота стойки использовалась?
Сколько получилась высота от сланей до жопы?
Какая ширина сидений, это сиденья шкипер?
Могут ли полностью прокрутиться сидения вокруг не задевая борта?
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 02:34
У меня сегодня начали делать аэрографию на лодке.
Вот сфоткал мастера за работой.
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 02:36
Два.
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 02:51
smsinfo писал:
сейчас не могу ответить.... только во вторник...сорри....
всё брал тут:
А вид аэрографии шикарный получается..(я тут в фантазии дорисовал чуток )))), жаль только водоросли съедят .....
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 03:18
Мне водоросли не грозят.
Я редко бываю на воде больше двух ночевок.
А лодку буду каждый раз увозить домой.
 Re: Крафтер 420
Автор: Lenivec (92.243.182.---)
Дата:   08-06-15 03:23
smsinfo писал:
Касательно размеров и передней палубы.
Не совсем конечно в этом размере, но все же на 30 см длиннее всего -
450 длина и 175 ширина
А кстати у SMSINFO что за картинки были с диваном задним - они не отображаются совсем...?
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 03:52
Lenivec писал:
> совсем...?
Даже не знаю почему вы их не видите, у меня везде отображаются они и на телефон, и на компах.
Попробую по другому загрузить.
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 03:54
Два
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 03:55
Три
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 03:56
А на днях нашел как сделали это в УМС 410
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 03:58
В УМС - интересный вариант, но я бы туда не встал - вылететь вообще секундное дело, слишком высоко и борта совсем не остается. А так - идея хорошая
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 04:00
УМС два
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-06-15 14:34
а полы для этого не нада демонтировать?
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 00:44
Стажёр писал:
Зачем? Вроде писал, что надо высверлить коронкой,а лучше "балеринкой" ), но надо иметь ввиду,что должны стоять приваренные подкладные металлические листы....т.к. из фанеры вырвет с корнями стойки!
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 01:28
но
тоесть ты заранее это заказал?
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 03:32
Ну так то да)) Если обратишься с такой просьбой к Дмитрию,думаю тебе он не откажет.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 07:00
Парни, нужен совет! Решил посадить мотор на винты, что бы в дороге не потерять.... И вот какая возникла идея, а что если мотор поставить на транец через резиновую прокладку, взять к примеру лист резины толщиной 5мм перекинуть через транец, так чтобы мотор установочной площадкой и струбцинами устанавливался на транец через эту резиновую подложку, а для надёжности просверлить транец вместе с резиной, и с помощью пары винтов и пары больших шайб зафиксировать положение мотора? Подобная затея пришла в голову с целью снизить вибрацию 2х тактного мотора, точнее снизить её передачу на корпус лодки. По идее шума от рабочего мотора должно стать меньше, как мне кажется..... Может кто уже пробовал нечто подобное, интересно было бы узнать о результате.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 14:07
Очень интересная идея...,но есть моменты над которыми надо подумать...какая плотность резины? как резиновая подложка будет огибать транец? 1 куском или 2 половинки? как резина будет передавать( глушить ) вибрацию от мотора к корпусу лодки? не сломает ли переборки транцевой доски, а так же сварной шов?
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 14:34
Не надо никаких резин!
Просто ставите на струбцины и на воде проверяет.
Если все устраивает, то потом уже сверлите под болты и на герметики их сажаете.
Вибраций и так не будет.
Вы же не одноцилиндровый четырехтактник вешать собрались.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 18:30
Думаю использовать диэлектрический резиновый коврик из магазина 01, толщиной 5-6 мм, резина очень эластичная, стоимость коврика сто рублей с копейками. По установке думаю, вырезать три части (внутренняя, наружная, и полоску на торец транца) приклеить можно обычным клеем момент.
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 18:37
Как это не надо резин? А как же творческий поиск....
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 18:42
Меня в ситуации с резиной смущает отсутствие жесткой фиксации - понятно, что именно это и дает снижение вибрации, но мне кажется что мотор может просто ускакать..
 Re: Крафтер 420
Дата:   09-06-15 20:43
Да нет, вы не поняли, мотор ставится на резину а крепится не струбцинами, а болтами через просверленный транец... К стати у такого крепления есть ещё одно неоспоримое преимущество, на болт можно накрутить гайки-секретки, чем обезопасить мотор не только от соскальзывания но и от воровства...
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-06-15 03:46
Стажёр, на правах автора темы думаю тебе надо открыть вторую часть темы.
А то ветка разрослась сильно и долго грузится.
 Re: Крафтер 420
Дата:   10-06-15 14:40
можно назвать - крафтеры))
 Re: Крафтер 420
Автор: Dizel-1 (95.67.200.---)
Дата:   10-06-15 14:54
Очень неудобно.В таком положении долго не усидишь,а если у кого круп по шире,то вообще жесть!
 Re: Крафтер 420
Автор: Chumanoid (81.177.208.---)
Дата:   19-06-15 06:01
Здравствуйте, друзья! Мой катер №17 по серийному номеру ) Мучает меня вопрос - для чего проушина на транце ? Для крепления фала - слишком близко в ПЛМ, для датчика эхолота?! Собственно почему задумался об этом - эхолот нужно устанавливать, вот и думаю как датчик прикрепить.
 Re: Крафтер 420
Автор: Ден-Ускуч (---.colomna.net)
Дата:   19-06-15 06:29
Проушина на транце с права от мотора сделана специально для буксировки лыжника или плавсредства итд.
 Re: Крафтер 420
Дата:   19-06-15 06:42
Кстати на моём крафтере заказал и с левой стороны проушину, для равномерного распределения нагрузки при буксировки ватрушки либо лыжника, будем проверять. А для эхолота как вариант купи телескопический держатель датчика с левой стороны на транце есть технологический вырез, думаю туда вполне встанет .
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.191.151.13.dynamic.igs.ufanet.ru)
Дата:   19-06-15 16:38
Вторая часть ветки находится здесь:
 Re: Крафтер 420
Автор: uraltranscom (---.cpok.ru)
Дата:   08-07-15 18:40
Приветствую! Возможно проглядел, подскажите модель вашего прицепа.
 Re: Крафтер 420
Дата:   08-07-15 18:53
smsinfo подскажите модель вашего прицепа.
 Re: Крафтер 420
Автор: smsinfo (---.iki.msk.ru.iptp.net)
Дата:   08-07-15 19:41
Водник В5 курганский
 Данная тема закрыта модератором
