 Московское время 07:27:05
 Владивостокское время 14:27:05
 регулятор напряжения
Автор: boba159 (5.141.195.---)
Дата:   25-04-15 02:50
всем привет ребята подскажите пожалуйста купил лодочный мотор сузука 20 в базовой комплектации генераторная катушка выдает при оборотах 70вольт мотор 4такт подскажите пожалуйста что поставить для уменьшения напряжения?
 Re: регулятор напряжения
Дата:   25-04-15 03:32
Ответ в названии темы))
Автор: Владимир1111 (5.141.214.---)
Дата:   25-04-15 03:40
читайте инструкцию. к мотору. Обратись к Ивану на счет стабилизатора.
Дата:   25-04-15 05:27
Нужен выпрямитель-регулятор. Можно будет и АКБ подключать.
Могу предложить вот такой. Хондовский, но подходит к любому генератору.
Автор: electric (---.178-66-240-86.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   25-04-15 06:11
мамлюк писал:
Ему не подойдёт
У тебя регулятор для трёхфазного генератора ( по фото видно 5 проводов)
а у него на сузе однофазная катушка
Дата:   25-04-15 06:25
С генератора хонды выходят только 2 провода. Это фото другого.
ПС: Нашел 4-х проводного фото.
Дата:   25-04-15 06:32
Трёхфазный генератор - это три однофазных.При подключении к обычной катушке регулятора от него один вход просто не используется.
Автор: boba159 (5.141.192.---)
Дата:   25-04-15 22:24
я неправильно сформулировал вопрос какой поставить регулятор кроме оригинального на оригинал нет денег
Дата:   25-04-15 22:28
а как к нему обратиться просто мне сказали что регулятор врнл на мой двигатель устанавливать нельзя потому что он 4такт только я не пойму почему.У меня две разных как я понимаю катушки одна идет на питание инжектора если я правильно понимаю а вторая просто так стоит вот к ней и надо регулятор подскажите какой купить кроме оригинала что будет работать?заранее спасибо
сколько он стоит хондовский?
Автор: Иван (109.110.40.---)
Дата:   25-04-15 22:44
Покупайте оригинальный, в этом случае фирма Сузуки будет нести ответственность за то,
что не погорят обмотки статора генератора стоимостью 15~20 тыс. руб.
Настоятельно не советую искать дешевые заменители,
а если таки хочется - ищите их в другом месте.
Дальнейшую дискуссию по этому вопросу прекращаю,
как бессмысленную и не отвечающую моим интересам.
 Данная тема закрыта модератором
