 Московское время 05:51:10
 Владивостокское время 12:51:10
 генератор на зонгшен 9.9(15)
Автор: несесиев63 (178.45.92.---)
Дата:   08-04-15 00:30
Здравствуйте, у меня зонг 9.9(15) , генератора нет. Мотор 2013г. Подскажите что в моторе надо поставить или поменять чтоб было 12 в для заряда акб. Мне сказали что надо менять маховик, в интернете пишут что просто ставится генераторная катушка, стабилизатор из переменного в постоянный ток и диодный мост на 14в. Помогите пожалуйса
 Re: генератор на зонгшен 9.9(15)
Дата:   08-04-15 00:33
Помню Станислав( пузырь) говорил что там гемор с генератором, технопарк в москве сказал что там намного проще, как точно они не знают. Вообще генераторная катушка стоит ок 1000р, вот и хочется убедится, обойдусь ли я только катушкой или попаду на нормальные деньги.
Автор: Иван (109.110.42.---)
Дата:   08-04-15 00:42
Катушкой НЕ обойдешься.
На фото показано то, что нужно приобрести и установить.
Это чашка с магнитами - устанавливается внутрь штатного маховика, и статор с тремя катушками.
Дата:   08-04-15 01:14
Т.е она устанавливается под маховик? Просто катушки там две на горшки и стоят на внешней стороне! В маховик или на вал? Скока она стоит и где купить?
Дата:   08-04-15 01:20
> тремя катушками.
Иван чет я не совем вкурил, а как эта хреновина устанавливается то? Прикручивется по меткам каким то? Только это деталь ставится? Или еще что то надо будет?
Дата:   08-04-15 02:57
Ну возьми у меня деталировку да рассмотри все.
Кто-то с полгода назад продавал комплект генератора на барахолке. Я думал-думал, да не стал покупать. Так что спроси на барахолке.
Дата:   08-04-15 03:00
Внутрь маховика ставится кольцевой магнит. А под маховиком ставится этот трехкатушечный статор.
Дата:   08-04-15 03:22
Ясно. Щас спрошу
Дата:   08-04-15 04:49
Иван, а потом желтые провода на диодный мост?
Дата:   08-04-15 04:59
Лучше на регулятор.
Дата:   08-04-15 05:34
Вообще-то "взять у меня" это значит воспользоваться архивами necrojohnson.ru ;)
Дата:   08-04-15 15:51
> Лучше на регулятор.
Станислав, сначало надо кпить и взять в руки, потом тебе отпишусь, а то голова щас лопнет.
Автор: Александр Алексеевич (---.5.76.86.dhcp.mipt-telecom.ru)
Дата:   09-04-15 03:14
Несесиев, ты сначала за стартер расплатись,жлоб хренов. Второй месяц пошел. Ребята не связывайтесь с ним- нае..т.
Автор: несесиев63 (178.45.75.---)
Дата:   09-04-15 14:47
Александр Алексеевич писал:
Ты б сначала бы трубки брал, потом кричал бы. Без наеба уже взял. Мыж договорились ток за пересыл там 290р! Могу его обратно выслать, чтоб базара небыло.
Дата:   09-04-15 15:33
А то ты сначало говоришь чтоб стартер оставил , потом денег требуешь, я ж тебе отписывался в почте! Мы там все порешали!
Дата:   10-04-15 04:34
Так где деньги за пересыл? Открой свою почту и прочитай, что ты мне писал- как на венке на кладбище-я тебя помню, жди, не переживай. Это было 30 марта.На костылях что ли ходишь.
Дата:   11-04-15 05:56
Бегаю. Не хами. Я пока ждал стартер, ужеб нашел 100500 раз, понадеялсяна человекаь а пришел утиль . Теперь за 290р вынос мозга. Лучше б сразу сказал чтоволялось а выбросить жалко, вот и решил впарить. Я сказал пришлю, значит пришлю, че панику то разводить. Все я помню прекрасно. И сюда лезть со словами- НЕ ВЕРТЕ ЕМУ ЛАХАТРОН! Сам то понимаешь что фигню сморозил?
Про венок и кладбище- фиговое выражение, не перегибай
Автор: Иван (37.200.76.---)
Дата:   11-04-15 08:15
Хорош звиздеть, горячие финские парни!
Езжайте лучше навстречу друг дружке, где-нибудь в Ульяновске набейте взаимно морды,
только не насмерть, потом напейтесь водки в ближайшем кабаке и будете лучшие друзья.
Дата:   11-04-15 14:15
Ок.) Надо подумать)
Автор: lirik (---.westcall.net)
Дата:   13-04-15 18:24
Есть статор и ротор. Если интересует - пиши в личку. понадобится еще диодный мост и регулятор напряжения - на максималке до 17-18Vразгоняется.
Автор: несесиев63 (109.169.228.---)
Дата:   10-05-15 02:32
Закрыто
 Данная тема закрыта модератором
