| Московское время 07:44:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:44:57 |
Автор: Анатолий Токарь (---.trifle.net)
Дата: 12-04-14 02:37
Добрый день на полном ходу липнит нос он пустой что подскажите делать Ссылка.
Привет от модератора. Если создашь третью тему, то снесу все три.
Всем ходить сюда Ссылка.
Дата: 12-04-14 02:39
И очень большие бокававые брызги
Автор: Led (37.17.113.---)
Дата: 12-04-14 02:50
Хватит плодить новые темы, одной хватает. Люди отвечают, что ещё надо?
Дата: 12-04-14 02:54
Не пробовали отжать сапог от транца на одно отверстие. Такое ощущение, что двигатель лишнее прижат к транцу и его подъемная сила приподнимая корму, прижимает перед лодки к воде.
Дата: 12-04-14 02:55
Ничего не меняется на последнем захват воздуха
Автор: Anatoliipif (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 12-04-14 03:05
Здраствуйте.Волгоград.Попробуйте посадить 3-х человет на кормовой диван!Удачи.
Дата: 12-04-14 03:12
А если их нет, то мешки с цементом возить? Думаю надо см 2-3 опустить мот ниже и на первую дырку от сапога ставить штырь.
Дата: 12-04-14 03:16
Забей! Нормальная лодка, нормально стоит на воде, нормально трогается, нормально бежит.
Дай бог каждому, а лучшее враг хорошего. Только вот так она должна быть с тремя, а не с одним челом на борту, сильно перегруженная она, этим нынче очень модным автомобильным тюнингом, но это же не туристический автобус, пять тяжеленных кресел вкрячили.
Надо было такие.
Автор: chelovek (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата: 12-04-14 04:01
Мое мнение, у тебя стоит не правильно мотор...(слишком опущен в низ)...
Автор: lednic606 (217.118.90.---)
Дата: 12-04-14 04:27
Не по феншую выставлен мотор, вмятина(ны) на днище перед транцем, "мёртвый" транец(тупо проминается от упора мотора) - больше мне причин не видится :))
Автор: Евгений 898 (217.118.93.---)
Дата: 12-04-14 04:40
Добрый вечер! Думаю, что проблемы с установкой мотора. У меня когда-то был Днепр. Я устанавливал мотор так, что бы антикавитационная плита была параллельна дну и была ниже дна на 1,5 - 2 см. При этом Днепр ходил с нормально поднятым носом и минимальной смоченной поверхностью. Не смотря на наличие мягких кресел и спереди и сзади.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-04-14 04:48
Такое впечатление, что в лодке тонна кирпичей. По-другому она и не пойдёт ИМХО.
Автор: некто (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-04-14 05:02
Мотор ниже на дюйм опускать, наблюдаю прохват на старте, семь футоф,...
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата: 12-04-14 05:15
Анатолий Токарь, может правда стОит демонтировать на время этот уютный салон, под слани заглянуть заодно на предмет напитанности водой материала заложенного в качестве блоков плавучести, да провести пробный заезд. Проходи мимо оператора на полном газу.
тут летом Казанку, знакомого, булевую, решил передвинуть на пару метров, взявшись привычно за корму(у самого безбулевая была, какими бы зае...ными после рыбалки не были но влегкую закидывали ее вдвоем на самодельный нелодочный прицеп) не смог оторвать от земли, аж ох..л, думаю совсем ослаб, приподняли/передвинули втроем,
були как свинцом залиты, хозяину пох.
Автор: rad, (---.elisa-mobile.fi)
Дата: 12-04-14 06:26
некто писал:
+ 1, на 42 сек. потеря упора.имхо мотор надо ниже опускать, тогда и на акп давление будет чтоб нос оторвать
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 12-04-14 06:32
Если переставляя по дыркам нос не поднимается и лодка не стремится к дельфинированию,а происходит лишь прохват воздуха-однозначно сильный перегруз в носу.
